Guten Morgen an Alle, ich bin aktuell dabei eine Aquariumbeleuchtung selber zu bauen und habe auch schon alles notwendige hier bei mir herum zu liegen. Es scheitert jetzt legendlich an der Ansteuerung der LED-Treiber, welche über einen PWM-Eingang dimmbar sind. Es kommen zwei LDD-1000H zum Einsatz, welche jeweils separat über einen PWM-Ausgang des ESP8266 angesteuert werden. Nun ist meine Frage, da der ESP8266 nur 3,3V als Output hat, ob ich damit überhaupt schaffe die LDD's zu dimmen oder muss ich da noch ein Transistor zwischen-schalten? Im Datenblatt steht folgendes: Power ON with dimming: DIM ~ -Vin >2.5 ~ 6VDC or open circuit . Ich wäre euch um Hilfe dankbar! Gruß Dennis
Lies das Datenblatt doch einfach mal genau ;) Low Pegel:0..0,8v High Pegel:2,5...6v Und jetzt überleg ob 0v und 3,3v in dem Bereich liegen
TestX schrieb: > Lies das Datenblatt doch einfach mal genau ;) > Low Pegel:0..0,8v > High Pegel:2,5...6v > > Und jetzt überleg ob 0v und 3,3v in dem Bereich liegen Okay, alles klar. War mir da nur ein wenig Unsicher! Weil ich habe im Internet auch Schaltungen gesehen, wo ein NPN-Transistor mit eingebaut wurde. Aber das wäre ja dann in meinem Fall nicht notwendig. Richtig?
Das kommt drauf an. Wenn der Treiber H als "Licht an" erkennt, ist 100% PWM hell, 0% aus. Schön logisch. Manche LED-Treiber brauchen aber L für an, 100% PWM ist duster, 0% an. Da dreht der Transistor den Pegel um und die Software ist wieder logisch, denn 100% PWM am ESP sind H, der Transistor macht L und der LED-Treiber lässt die Sonne aufgehen. Funktional ist dein Ausgang aber wohl ausreichend.
