Kondensator 805 gepolt?
OP #6388131
gibt es gepolte Kondensatoren für SMD? Hintergrund der Frage ist, ich
möchte eine Schaltung, welche ich aktuell mit THT-Komponenten umgesetzt
habe, auch als Version mit SMD-Komponenten umsetzen. Für die
THT-Variante habe ich gepolte Elkos (1uf) benutzt. Kann ich diese
einfach durch ungepolte Keramik-Kondensatoren (Bauform 805) ersetzen?
Oder gibt es in 805 gepolte Kondensatoren?
Grüße
Peter
Peter B. schrieb:
> im Prinzip geht es um die gezeigte Schaltung. Ich habe gerade noch
> andere Darstellungen gefunden, welche nahe legen, dass auch ungepolte
> Kondensatoren eingesetzt werden können.
Die in deinem Bild gezeigten Ladungspumpen, können auch problemlos mit
MLCCs betrieben werden. Das gleiche gilt für die Kondensatoren an
VCC/GND.
OP
> VCC/GND.
Danke!
Einen schönen Sonntag wünsch ich euch!
Klingt wie an der ALDI-Kasse: "Schönen Tag noch"
Meine Antwort:
Danke, brauch ich nicht. Ich habe heute schon so viele "schönen
Tag noch" bekommen, die stapeln sich bei mir so stark, ich weiss
schon nicht mehr wohin damit.
Ganz so einfach ist es jetzt auch nicht, es kommt darauf an welchen
MAX232 du hier einsetzt, da gibt es in den Datenblättern Werte von 100nF
bis zu 10µF für die Kondensatoren der Ladungspumpe.
Schau mal was genau was für einen MAX du hast.
OP
einen MAX232CWE wollte ich einsetzen. Den Datenblatt nach entspricht er
am ehesten dem MAX232CPE, welche ich als DIP-Variante im Prototypen
verwende.
> verwende.
Egal, die freuen sich alle über Kerkos (weil LoESR/ESL)!
Nur sollte man dieses dringlichst beachten!:
Wolfgang schrieb:
> Wert und Spannungsfestigkeit des Kondensators sollten dann so gewählt
> sein, dass er bei der tatsächlichen Betriebsspannung noch die geforderte
> Kapazität besitzt. MLCC mit Y5V sind da nochmal erheblich kritischer als
> X7R.
https://www.niccomp.com/resource/files/ceramic/VoltageCoefficientofCapacitors-032012-R1.pdf
