Wie zwei Netzwerke nutzen?
Gast #6388184
ich habe mir eine Raspi gekauft und benötige eine Verbindung über
Netzwerkkabel zwischen Laptop und Raspi und die Internetverbindung über
WLAN. Ich dachte mir, wenn ich dem Rechner über die Adaptereinstellungen
eine satische IP zuweise, müsste ich doch eigentlich automatisch über
WLAN ins Internet kommen. Bei mir ist es aber nun so, dass ich sobald
ich das Netzwerkkabel zum Raspi einstecke, die WLAN Verbindung
ausgeschaltet wird...
Wie kann ich das einstellen?
Persönliche Seite #6388202
Beide Geräte sollen über WLAN ins Internet, aber zusätzlich soll eine
Direktverbindung per Kabel zwischen Laptop und Raspi bestehen?
Dann muss das Kabel-Netz in einen anderen IP-Adressbereich als das WLAN.
als z.B. 192.168.1.0/24 und 192.168.2.0/24
Jedes Gerät hat dann zwei IP-Adressen, eine im WLAN und eine im LAN.
Gast #6388228
> eine Direktverbindung per Kabel zwischen Laptop und Raspi bestehen?
Nein nur der Laptop soll über WLAN ins Internet.  Ich habe eine
statische IP für die Ethernet eingestellt, aber sobald ich die
Verbindung zw. Laptop und Raspi über Ethernet herstelle bricht die WLAN
verbindung ab. Ich möchte meinem Laptop nur bei bringen, dass er bitte
immer bevorzugt das WLAN nutzt. Zwischen Laptop und raspi brauche ich
nur eine lokale Verbindungen.
#6388283
Sören N schrieb:
> Ich habe eine statische IP für die Ethernet eingestellt
Welche? Mit konkreten Informationen kann man dir besser helfen als mit
Raterei. Anderes Netz als das WLAN-Netz?
> aber sobald
> ich die Verbindung zw. Laptop und Raspi über Ethernet herstelle bricht
> die WLAN verbindung ab. Ich möchte meinem Laptop nur bei bringen, dass
> er bitte immer bevorzugt das WLAN nutzt. Zwischen Laptop und raspi
> brauche ich nur eine lokale Verbindungen.
Hast du ein Gateway konfiguriert (am Ethernet)? Falls ja weg damit.
Ansonsten mal Google anwerfen mit "Windows Reihenfolge Netzwerke"...
Gast #6388285
Kauf dir für 5-10 Euro eine USB-Netzwerkadapter auf RJ-45. Die schafft
100 Mbit.
Steck sie rein. Ändere die 3 Stelle in der IP4-Adresse und schon hast du
unter der Zahl ein neues Netzwerk was komplett getrennt ist von den
anderen.
So trenne ich mein Hausnetzwerk nämlich vom Internet. Und das
funktioniert prima. ABER ein Zugriff zwischen beiden Netzen ist OHNE
Gateway etc. NICHT möglich. !!!
Einziger Nachteil sind die 100 Mbit. Eine mit mehr Leistung über USB
kenne ich nicht.
Wenn du mehr Speed willst, muss Wlan ran. Da gibt es Adapter die 300
Mbit oder mehr können.
#6388375
Mit Routing hat das jetzt nichts zu tun.
Vermutlich ist auf Deinem Laptop entweder per Software (gibt es da eine
Einstellung in Windows?) oder im BIOS (gibt es definitiv z.B. bei Dell)
es so eingestellt, dass er das WLAN ausschaltet, sobald man ein
Netzwerkkabel einsteckt.
Checke mal ob Du im BIOS da eine Einstellung findest.
Gast #6388387
Die ganze Einstellung bei ihm macht nur Sinn wenn er sein Netzwerk
schützen / Trennen will ODER wenn er kein Router hat, der eine
Wlan-Antenne hat.
Bei einen Raspberry <3 würde ich ansonsten nämlich 15 Euro ausgeben und
mir den HAMA N150 USB-Wlan-Stick kaufen. Ihn in die Beere stecken und
die via Wlan verbinden. Bei den Stick weiß ich 100 % das er läuft.
Einige sollen lt.  Internet zickig sein.
Bei einer jüngeren Beere reicht es völlig wenn man das Wlan aktiviert.
#6388397
Walter T. schrieb:
> Der Grund heisst unter Windows "automatische Metrik" und bevorzugt die
> schnelle LAN-Verbindung gegenüber dem langsamen WLAN. Das lässt sich
> umstellen (TCP/IP erweiterte Einstellungen).
Ja, aber nur wenn er eine Defaultroute in seinem LAN hätte.
Wenn das LAN-Interface manuell statisch konfiguriert wird und keine
Defaultroute eingetragen wird, ist das kein Problem.
#6388403
Metrik, egal wie automatisch, kommt doch nur ins Spiel, wenn es zwei
Routen zum Ziel gibt. Hier hängt am einen Interface aber nur genau ein
einzelner Host. "Das Internet" ist also zwangsläufig nur über das andere
Interface erreichbar (oder garnicht). Es ist sogar egal, in welchem
Subnetz der Raspi lebt.
Sowas wie die BIOS-Schikane von Dell scheint mir wahrscheinlicher; soo
ungeschickt kann doch nicht einmal Windows sein, es ist doch die
zweit-einfachste Netzwerkkonfiguration der Welt?
Gast #6388411
ja, "Andere User(innen) fg dürfen diese Internet-Verbindung nutzen".
Das muss man nur an harken. ;)
Und dann routet Windows das sogar automatisch ins Netz. ;)
#6388415
Äh, nein. Ich glaube Du hast immer noch nicht das Problem verstanden.
Zitat vom TO:
"Bei mir ist es aber nun so, dass ich sobald
ausgeschaltet wird..."
Und das hat genau nichts, aber auch garnichts, mit irgendwelchem Routing
zu tun.
Gast #6388425
Axo. So ein kleines Problem nur.
Google ist dein Freund. Und ich hatte das Problem sogar mal bei einen
Freund.
https://www.dell.com/support/article/de-de/sln143965/deaktivieren-wlan-automatisch-wenn-ein-lan-kabel-angeschlossen-ist?lang=de
Ist so ein Energiesparding :) Bloß an der falschen Stelle ;)
#6392979
Laptops wurden jahrelang daraufhin optimiert, die Umschaltung zwischen
LAN- und WLAN-Betrieb so fliessend wie möglich zu machen, und nun kommt
jemand und will das wieder rückgängig machen. ;-)
Es gibt Laptops, bei denen LAN und WLAN alternativ gekoppelt sind und
sich nicht gerne in beides gleichzeitig trennen wollen. Das kann u.U.
sogar im BIOS konfigurierbar sein.
Gast #6392994
Der ganze Rechnerscheiß wurde jahrelang daraufhin optimiert, den
Benutzer zu bevormunden und wissende Nutzer zu behindern!
Ich habe schon mehr als einen Laptop wahlweise per LAN und / oder WLAN
betrieben, auch in Konstellationen, wo der dann in zwei verschiedenen
Netzen aktiv war. Ich weiß aber so leidlich, was ich tue und "route
print" bzw. "route add" sind mir vertraut.
Siehe den Beitrag von Schlaumeier:
Beitrag "Re: Wie zwei Netzwerke nutzen?", da scheint sich
Dell genau so eine schwachsinnige Bevormundung ausgedacht zu haben.
Gast #6393730
> verbindung ab.
Dann hast du höchstwahrscheinlich die LAN-Verbindung für denselben
Adressbereich konfiguriert.
Dann sorgt die automatische Metrik dafür, dass alle ausgehenden Pakete
über die LAN-Schnittstelle gerouted werden.
Du mußt also für das LAN ein anderes Netz verwenden als für das WLAN.
Wenn man mal den "Normalfall" annimmt, dass also dein WLAN mit Adressen
der Form 192.168.x.y und einer Netzwerkmaske 255.255.255.0 arbeitet,
dann darfst du für das LAN keine Adresse verwenden, die ebenfalls mit
192.168.x beginnt. Sprich: du musst für das LAN für x irgendeine andere
Zahl zwischen 0 und 255 wählen und zwar auf dem Notebook und dem Raspi
dieselbe. y hingegen muss zwischen 1 und 254 liegen und auf Notebook und
Raspi unterschiedlich sein.
Gast #6393736
Noch einmal zum langsam lesen.
Das ist eine Art ENERGIESPARMODUS. !!!!!
Da 99,9 % aller Leute nur 1 Netz nutzen, wird halt das andere
abgeschaltet. Das spart Akku-Leistung. Und NUR darum geht es.
Ist bei einen modernen Handy genauso. Wlan + BT aus, Standortermittlung
= GPS aus, und der Akku hält viel länger.
Wie man das bei DELL außer Kraft setzt, siehe Link oben von mir. Bei
andern Rechnern mag es über das Bios gehen oder über sonstige
Einstellungen.
Wer nicht in der Lage ist, seine Rechner zu konfigurieren soll
gefälligst so leben + arbeiten damit, wie irgendwelche Leute die Kiste
eingestellt haben, die genau so wenig Ahnung haben, wie der User selbst.
Ich brauche i.d.R. 1-2 Std. und ein neu installiertes Windows so
einzustellen, das es meinen Wünschen entspricht. Inkl. Design,
Auflösung, Schriftarten, Schnellstartleiste,
Netzwerk+Sicherheitseinstellungen und was auch immer noch dazu gehört.
Und ich kenne jeden Klick auswendig.!!!!
