Ladefunktion für ext. Geräte an Bosch Ebike-Display
OP #6388278
Die Firma Bosch bringt aktuell ein neues Display für Ebikes auf den
Markt. In den technischen Daten zu diesem Modell heißt es zunächst:
Ladestrom (Ausgang) USB-Anschluss
max. 1500 mA
Ladespannung USB-Anschluss
max. 5 V
Im weiteren Verlauf findet sich bei der Beschreibung der besagten
USB-Micro-A Buchse im Handbuch der Hinweis, das Laden externer Geräte
sei über den USB-Anschluss nicht möglich. Gemeint sind sicherlich in
erster Linie Smartphones.
Nun meine Frage:
Ist es denkbar, dass eine USB-Buchse mit 5V-1,5A Ausgang nicht in der
Lage ist, mit dem passenden USB-Kabel auch ein Smartphone oder ein
anderes Gerät mit USB-Ladebuchse aufzuladen?
#6388984
Jens M. schrieb:
> Dann bricht entweder die Spannung ein oder der Wandler im Display raucht
> ab.
Was dann aber ein ziemlicher Design Fail wäre... (und auch nicht
zulassbar)
Wenn eine Buchse einer Standardschnittstelle an einem Gerät verbaut ist
muss diese auch andere Standardgeräte mit diesem Anschluss dulden. D.h.
ja, sie kann das Laden verweigern, aber nein, das E Bike darf dadurch
nicht geschädigt werden. Natürlich gilt das auch andersherum: Das E Bike
darf natürlich auch ein angeschlossenes Smartphone nicht beschädigen.
Selbst dann nicht, wenn in der Anleitung steht, dass man kein Smartphone
anschließen darf.
Und nein, die Smartphones nehmen sich nicht einfach so viel Strom wie
sie wollen.
Gast #6389030
Dieses Feature ist nicht neu. Ich hab hier E-Bikes (3,5 Jahre alt) mit
dem Intuvia Display von Bosch. Das Display hat zu Wartungszwecken eine
Mikro USB Buchse (Updates). An diesem Port werden aber auch die 5V
Bereitgestellt die zum Laden fürs Handy geeignet sind.
Ein entsprechendes Kabel bekommt man bei verschiedene Fahradversendern
für unter 10€ (Android oder Iphone).
Ja, die Ladeleistung ist begrenzt (Ich glaube 500mA). Aber langt, das
auf langen unbekannten Strecken das Iphone nicht leer wird wenn man sich
Navigieren läßt.
Bin Morgens mit vollem Handy gestartet und Nachmittags nach ~90Km war
das Handy noch voll.
Grüße
Slartibartfaß
OP #6389036
Das Feature ist auch nicht neu, dass die USB-Buchse von Bosch-Displays
auch einen bestimmten Ladestrom bereitstellt, den man auch zum Laden
eines Smartphones nutzen kann, wenn man das passende USB-Kabel
verwendet:
Intuvia Display stellt 500 mA bereit,
Kiox Display stellt 1000 mA bereit.
Soweit so gut. Jetzt kommt aber das neue Nyon Display (11,2 cm
Diagonale) auf den Markt im September 2020, dort heißt es im Handbuch in
den technischen Daten:
Ladestrom (Ausgang) USB-Anschluss max. 1500 mA
Ladespannung USB-Anschluss max. 5 V
Normalerweise dachte ich, jetzt stehen sogar 1500 mA bereit, dann
bereitet das Puffern des Handy-Akkus auf einer längeren Tour ja null
Probleme. Beim Weiterblättern im Handbuch geht Bosch dann konkret auf
die besagte USB-Buchse (Mikro-A) ein. Zu meiner Überraschung findet sich
darin der ausdrück-liche Hinweis, das Laden externer Geräte sei über
diesen USB-Anschluss nicht möglich.
Meine Frage war jetzt, ob es technisch denkbar ist, dass an dieser
USB-Buchse zwar 5V und 1500 mA Ausgangssignal zur Verfügung stehen
sollen, dieses Ausgangssignal aber NICHT zum Laden eines Smartphones
genutzt werden kann.
Beim kleineren KIOX-Display stehen nur 1000 mA ebenfalls an einer
Mikro-A Buchse bereit, die ein Samsung Smartphone neuer Bauart
problemlos aufladen. Selbst bei dauerhaft aktiviertem Display wird der
Akku voll geladen.
Was kann der Grund sein, dass das neuere Bosch-Display nicht in der Lage
sein soll, ein externes Gerät zu laden, obwohl eigentlich ein
(theoretisch) passendes Ausgangssignal an der USB-Buchse bereitstehen
soll?
#6389132
Weil es eine A-Buchse ist, die nach der Norm nur ein Device-Anschluss
ist.
Wenn es eine AB-Buchse ist, kann das Display eine OTG-Schaltung drin
haben und mit einem A-Buchse-auf-Mikro-B-Stecker-Adapterkabel natürlich
auch ein Smartphone laden.
Wenn es denn richtig enumeriert...
Meine Smartphones (Sony, Huawei, Samsung) genehmigen sich auch mal 1,8A
aus einer USB-Buchse, was da allerdings signalisiert wird weiß ich
nicht.
So mancher Autostecker jedoch streikt, weil die Spannung einbricht.
