Suche verzweifelt Hilfe wegen Telefonschluss
Gast #6388314
ich hab ein Siemens Gigaset A165. Wenn ich das mit dem mitgelieferten
Kabel direkt an den Router anschließe (über den mit dem Router
mitgelieferten Adapter), dann funktioniert es. Mit einem Kabel vom
Baumarkt geht es nicht. Die Verkabelung bei Siemens Telefonen scheint
also anders zu sein.
Ich möchte jedoch das Telefon an einer Buchse an der Wand anschließen.
Da das Gebäude neu ist, wurden dafür schon Kabel verlegt, und zwar
jeweils mit RJ45 Buchsen an den beiden Enden. Am einen Ende ist der
Router. Den habe ich mit dem mitgelieferten Adapter mit der
entsprechenden RJ45 Buchse verbunden. Am anderen Ende, im Wohnzimmer,
hab ich das Siemens Telefon über einen TAE-RJ45 Adapter mit der Buchse
verbunden. Leider funktioniert das nicht und ich verfluche schon analoge
Telefone, will es aber gleichzeitig auch hinbekommen. Hat jemand eine
Idee, warum das nicht funktioniert? Das TAE-Ende des Telefons müsste
doch genau gleich sein wie bei jedem anderen Telefon. Oder nicht! Hat
jemand (wenn auch nur die kleinste) Idee? Danke!
#6388329
Big Red schrieb:
> Das TAE-Ende des Telefons müsste doch genau gleich sein wie bei jedem
> anderen Telefon.
Ja natürlich muss es das.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit
Stimmt die Belegung?
Je nach dem wer dir da was zusammengebaut hat kann sich da von einer
losen Ader über falsche belegung alles eingeschlichen haben.
Ich benutze immer (ich krimpe meine Kabel selbst um nicht zu viele große
Löcher in den Wänden zu haben zb.) Einen kabeltester.
Auf der einen Seite sender auf der anderen den Empfänger.
Wurde das bei dir auch überprüft?
Gast #6388334
Hm - also abmessen werde ich sicherlich nicht. Es kann ja nicht sein,
dass man ein “Homeway” installiert bekommt und dann noch was abmessen
muss.
Naja, aber da wenn man das Telefon direkt mit dem Router verbindet das
dann funktioniert heißt für mich, dass Siemens zwar ein anderes Kabel
verwendet, aber der TAE-Stecker ja dann wie bei jedem anderen Telefon
sein sollte (weil es funktioniert ja dann).
Gast #6388380
Siemens ging schon immer einen Sonderweg.
Während die ganze Welt an RJ10-Steckern die beiden mittleren Pins für
Telefon belegte, hatte Siemens die Belegung auf den beiden äusseren
Pins.
Ich schreibe "hatte", weil es zu meiner Zeit damals so war und wir
deshalb immer umcrimpen mussten.
Keine Ahnung, ob das heute noch so ist, aber nachschauen kostet ja
nichts.
Gast #6388394
Das Problem habe ich auch gehabt. Solange bis ich die Teile direkt an
meine Fritzbox angemeldet habe, und das Zubehör nur noch als Ladeeinheit
nutze.
Mein Tipp. Kauf dir ein 2. Kabel, schneide es durch und teste die
Verbindung solange bis sie funktioniert. Dann sauber wieder verbinden
und das war's.
Ich hab den Theater auch mal mit mein Drucker gehabt (Fax-Modul). Selbes
Problem selbe Lösung.
Gast #6388421
> Pins.
Kenne ich auch so, aber nicht als Siemens'sche Abart sondern als
"Schweizer Standard".
Bei meinem früheren schweizer AG stellten wir Telefonieausrüstung her,
da es hauptsächlich f. Internationale Kundschaft war belegten wir die
mittleren 2 Pins (das eigentliche erste Adernpaar, nach der
RJ-/ModularJack-Nomenklatur und Strukturierter Gebäudeverkabelung).
Mit lokal (CH) gekauften Endapparate hatten Uneingeweihte entsprechend
Kirmes bis sie danach auch eingeweiht waren. ;-)
Beim vorliegenden Fall des Anfragenden: auch ein neu in der Immobilie
verlegtes Kabel kann falsch montiert worden sein oder ein Adernbruch
irgendwo haben.
Konfrontiere den/die Ausführende/n mit der Tatsache "Telefonkabel direkt
am Router = OK / Neues Kabel dazwischen = nix", sie mögen eine Erklärung
dafür haben.
NB: du hast die neue Kabelinstallation entgegengenommen, was steht da im
Abnahmeprotokoll drinne wie das Gewerk verifiziert/getestet wurde? Warum
hast Du das so akzeptiert?
#6388424
Was für ein Router? Welche Anschlussbelegungen?
Na ja. Das ist eine typische Sparmaßnahme heute.
Welchen Adapter? Es gibt mehrere Belegungen für F-Stecker auf RJ-45.
Alleine die FritzBox kommt mit drei Versionen. F-Stecker Pins 1/2 auf
RJ-45 Pins 1/8, auf RJ-45 Pins 4/5 oder auf RJ-45 Pins 3/6.
> verbunden.
Noch ein magischer Adapter der vom Himmel gefallen ist ... Ist das einer
von RJ-45 auf RJ-11? Hat der auf der RJ-11 Seite die Pins 3/4 belegt
(Euro CTR37 Belegung)? Denn das Gigaset A165 hat eine 3/4 Belegung.
Hat der auf der RJ-45 Seite die gleiche Belegung wie der erste magische
Adapter?
Beispiel, wenn dein erster magischer Adapter die F-Stecker Pins 1/2 auf
die RJ-45 Pins 4/5 legt, dann muss dein magischer zweiter Adapter die
RJ-45 Pins 4/5 auf die RJ-11 Pins 3/4 legen.
> Telefone,
Bullshit.
Merke, wer sich nicht um die korrekten Anschußbelegungen seiner Geräte,
Dosen und Leitungen kümmert, bei dem funktioniert es halt nicht.
> Hat jemand eine
Klingel mal deine magischen Adapter und die verlegte Leitung mit den
Dosen durch.
Das 165 hat keine TAE-Ende. Das hat eine RJ-11 Buchse mit Pin 3/4
Belegung. Das ist übrigens nicht die alte Sonder-Siemens-Belegung,
sondern die in allen mehr oder weniger zivilisierten Staaten übliche
Belegung.
Ja, klingel deinen Scheiß mal durch.
Gast #6388427
> dafür haben.
Kannst du lesen?
Der RJ10 vom Baumarkt ist ganz sicher international (beide inneren Pins)
belegt, aber das Siemens-Telefon erwarte die beiden äusseren Pins
(proprietär).
Also, entweder umcrimpen, oder das originale Siemenskabel am TAE-Stecker
mittels TAE-Buchse auf ein Verlängerungskabel stecken.
Gast #6388444
>> dafür haben.
> Kannst du lesen?
Vielleicht...
> (proprietär).
Zwischen Gigaset-MIT-originalmitgelieferter-Telefonschnur
und Fritzbox, sollte doch jede beliebige 1:1-Verlängerung (RJ-45
bevorzugt) taugen, egal ob sie abschnittsweise durch Wände geht.
Voraussetzung ist aber dass die relevanten Adern (hier die 2 mittleren
für eine schlichte a/b Analogleitung) tatsächlich 1:1 verbunden sind und
guter Kontakt besteht.
Ev. überlese ich dass trotz empirisch ermittelter Erkenntnis (orig.
Telefonschnur muss sein weil Siemens) doch auf anderes Material
ausgewichen werden WILL. Tja dann... selber umcrimpen.
#6388462
> Der RJ10
Kannst du mal aufhören von RJ10 zu reden? So werden manchmal die kleinen
Stecker an Hörern bezeichnet.
> (proprietär).
Laut Anleitung sind es die beiden inneren (3/4). Gigaset gehört auch
schon lange nicht mehr zu Siemens.
Und nochmal: Der soll sein ganzes Gelump, inklusive der magischen
Adapter, mal durchklingeln. Ist doch wirklich keine Hexenwerk. Zum
Schluss müssen die Pins 1/2 vom F-Stecker an dem einen Ende auf den Pins
3/4 vom RJ-11 am anderen Ende raus kommen. Mehr ist das nicht.
Gast #6388481
Mach dich doch erstmal schlau, wenn du keine Ahnung hast.
Rj10, oder 4P4C, oder sogen. Westernstecker, wurden von Siemens verbaut
und nichtnur, dass die Belegung vom Standard abwich, sondern oft auch
mit seitlich versetzter Nase, sodass der Stecker auch nur bei
Siemensgeräten benutzbar war.
Die Siemensgeräte gab es sowohl mit Rj10, alsauch mit Rj11.
Das einzige was ich im Moment nicht weiss, ob diese Praktik heute noch
so besteht.
Gast #6388489
Er hat recht.
Mir ist noch kein einziges Siemens-Gerät mit RJ10 für die Amtsleitung
begegnet. RJ10 sind nicht die Standard-Westernstecker, sondern die
winzigen, die gerne für den Höreranschluss verwendet werden.
Der gängige Standard ist RJ11, wobei von den 6 Pins i.d.R. nur 2 oder 4
(letzteres ist streng genommen nicht mehr RJ11) belegt sind.
Während meistens die mittleren beiden Pins verwendet werden, hat Siemens
das früher mal anders gehandhabt. Sowas ist mir aber schon ewig nicht
mehr begegnet.
Gast #6388496
Oh man ein Nachmittag füllendes Thema, und alle sind voll dabei ....
Was lernt man heute eigentlich noch in der Schule, die Onlinesuche
bedienen und dann abschreiben?
So was banalkes ein TAE6 auf Rj-Irgenwas Adapter, udn dann ein Thread
über meh als 2 Std., man könnnte ja noch ne Dr.Arbeit draus machen ...
Gast #6388823
Danke für eure tausend Antworten! Ich hab jetzt rausgelesen, dass ich
das alles mal durchmessen sollte und die Kabel nicht unbedingt 1:1
verbunden sein müssen (PIN 3/4 auf 5/6) und so. Ich glaube, ich teste
mal alle Möglichkeiten durch. Krass - also ein Laie bekommt sowas ja
niemals hin. Gut, dass es inzwischen bezahlbaren Mobilfunk gibt.
Gast #6388851
Hmm... Die Idee von Strukturierter Gebäudeverkabelung mit RJ45 8C/8P
ModularJack-/Western-Stecksystem ist eigentlich dass alle Leitungen in
der Wand und sonstwie "hinter den Kulissen" exakt 1:1 als Verlängerung
dienen, inkl. Patchkabel in den Rangierfelder.
AdernPAARE bilden am RJ45 die Pins (1,2), (3,6), (4,5), (7,8) wobei das
mittlere Adernpaar (4,5) traditionell für analoge a/b Telefonleitungen
hergenommen wird.
Letztlich muss dann nur 1 Kabel, jenes das zum Endgerät geht, allfällige
Knörze/Extrawürste/Sonderlocken hinbekommen, in dem nur dieses ggfs. von
1:1 abweicht.
Oder dies wird per Adapter bewerkstelligt, der aber hier in die Nähe des
Endgerätes hingehört so dass die Zugehörigkeit der Adaption
offensichtlich wird.
Das tönt doch nach Ordnung, nicht wahr?
Mach hin und wenn Du da durch bist wirst zu folgendem Spruch einstimmen:
«Wer Funk kennt, nimmt Kabel.»
