Bezeichnung der Anschlussklemmen - Dahlander Wicklung?
Gast #6388584
hallo E-Techniker, als Schwachstrombüble hätte ich gerne etwas Nachhilfe
zu meinem betagten Bohrmaschinenmotor.
Aufm Typenschild steht:
Volt: 380 *
Amp.: 1.5/1.2
PS: 0,3-0,5
n: 600-1370
f: 50
*bei der Spannunsangabe sind noch Symbole: Dreieck u. 2 Sterne, s. Foto
so Browser will
Anschlussklemmen sind 6 da, mit alten Bezeichnungen: U, V, W, X, Y, Z.
Meine Fragen dazu:
- ist das nach Dahlander gewickelt?
- warum sind die 2 Drehzahlwerte nur ungefähr 1:2?
- wie korrespondieren die vorhandenen Bezeichnungen zu den heute
gängigen 1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W?
- wie lässt sich durch blosses Messen an den Anschlussklemmen die
Beschaltung herleiten?
Gemäss
https://www.mikrocontroller.net/forum/all?filter=dahlander
ist für Betrieb an FU die Doppelsternbeschalstung am vorteilhaftesten.
Da muss ich wohl 3 Anschlüsse zusammenbrücken und die 3 Phasen vom FU an
die anderen 3 Anschlüsse bringen.
Sehe ich das richtig, dass wenn ich mich bei der Wahl der 3 Anschlüsse
für die FU Phasen vertue, der Motor entweder nicht richtig dreht
(brummen?) oder gar die Wicklung abraucht?
(Wicklungssinn?)
Die ursprüngliche Verschaltung war vom Drehstromstecker (L1,2,3 +N +PE)
über einen Drehschalter "1-0-2" mit mehreren Kontaktebenen.
Irgendwie vermisse ich ein paar Wicklungsanschlüsse, um alle
Beschaltungen zu realisieren:
Eine simple DASM hat mit 3 isoliert herausgeführten Wicklungen 6
Anschlussklemmen und erlaubt so Beschaltung in Dreieck und Stern.
Wenn hier aber wg. d. Doppelsterns aufm Schild nach Dahlander
"Mittelabgriffe" an den Wicklungen sind, vermute ich einen nicht
zugänglichen Sternknoten und die Dreiecksbeschaltung ist mit nur 6
Anschlussklemmen nicht möglich... Warum dann das Dreiecksymbol aufm
Schild?
... 3 Phasen an U V W - X Y Z bleibt frei --> Dreieck, langsame
Geschwindigkeit.
3 Phasen an U V W - X Y Z gebrückt --> Doppelstern, schnelle
Geschwindigkeit.
Schema "Dahlandermotor" Wikipedia, U->U1; V->V1; W->W1; X->U2; Y->V2;
Z->W2.
Gruß Horst
PS. Harald und Hoschti waren schneller.
Gast #6388696
> Geschwindigkeit.
> Geschwindigkeit.
> Z->W2.
Langsam löst sich der Knoten in meinem Kopp... LANGSAM, glaube ich; auch
wenn ich über genau diesen Wikipediaartikel schon mehrmals gebrütet
habe.
Allerdings wird nach den Wikipedia-Diagramme mal bei U W V (Dreieck,
langsam) und mal bei X Y Z (Stern, schnell) eingespiesen.
Schreibfehler bei Horst oder (Be-)Zeichnungsfehler bei Wikipedia?
Auf jeden Fall danke für den virtuellen Klaps auf mein Hinterkopf um
mein Denkvermögen anzuspornen :-D
Bleiben noch meine Fragen A) wegen dem Drehzahlverhältnis von 1:2.28
gemäss Zahlen vom Typenschild und B) was riskiere ich wenn ich bei
Doppelsternbeschaltung die 3 Einspeisanschlüsse und die zu Brückenden 3
verwechseln sollte.
zu A)
Ich hätte jetzt erwartet dass wegen der Verdoppelung der Polzahl, die
nur ganzzahlig sein kann, auch die Drehzahlen ganzzahlig zueinander im
Verhältnis bleiben. Allenfalls wegen Schlupf knapp unterhalb (ASYNCHON
Maschine, ja?)
600 U/min = 10 Hz = 1/5*50Hz Netzfrequenz
1370 U/min = 22.8333 Hz = 1/2.1898*50Hz Netzfrequenz - warum geht dies
nicht ganzzahlig auf?
zu B)
Ausgerichtet an der Schaltungszeichnung von Wikipedia, mit Betrachtung
der Spule 1W-2W und angenommen L1 speist "von unten links" ein: diese
Spule wird je nach Beschaltung "vorwärts" resp. "rückwärts" bestromt,
korrekt?
Verwechsel ich die Anschlussklemmen
Sternpunktbrücke<->Phaseneinspeisungen, hat das "bloss"
Drehrichtungsumkehr zur Folge, jedoch keine Schäden?
(ich weiss: Drehrichtungsumkehr macht man sonst durch tauschen zweier
Phasen)
Gast #6388789
A. H. schrieb:
> Dann brennt der Motor ab. Bzw läuft nicht an und der Überstrombegrenzer
> schlägt an. Da dann je drei Wicklungen ein gegenläufiges Feld erzeugen.
Ist angekommen, Danke.
Also wäre es mir wichtig, die Wicklungen durch Messen an den
Anschlussklemmen korrekt zu identifizieren.
Ist das überhaupt möglich? ...und wie zu bewerkstelligen?
Noch eine Frage zur Wortwahl in Wikipedia: "...die parallelgeschalteten
Wicklungsteile hingegen werden im Stern verkettet, ..."
Müsste das nicht, streng genommen, ANTIparallel heissen?
Es ist doch auf Grund der Schaltungszeichnung offensichtlich dass die
"Mittelabgriffe" der Wicklungen nicht auftrennbar sind.
Auch wenn eine Spule als Induktivität unpolarisiert ist, eine Wicklung
in einem Motor ist es auf Grund ihres Wicklungssinnes nicht mehr denn
damit ist die Richtung des Magnetfeldes festgelegt.
#6389219
>> Geschwindigkeit.
>> Geschwindigkeit.
>> Z->W2.
> habe.
... Du hast recht, mein Fehler, im „DoppelStern“ wird U V W gebrückt und
an X Y Z die drei Phasen angeschlossen!
Gruß Horst
Gast #6389501
Harald W. schrieb:
> ...und da machen Dahlander-Motoren keinen Sinn, sondern haben
> gegenüber "Normalmotoren" gleiche Grösse schlechtere Daten.
Der FU muss ran weil ich im Bastelraum keinen Drehstromanschluss habe.
Dass mir der FU nebenbei variable Drehzahl beschert ist ein
Mafiageschenk: ich kann es nicht ablehnen :-)
Zu meiner vintage Maschine gehört nun mal DIESER Motor und der ist SO
bewickelt.
Bevor ich diesen wegschmeisse und gegen Pinke-Pinke einen anderen
anschaffe, bleibt dieser in Betrieb. Ich hoffe er überlebt abermals
60..70 Jahre wie er bereits hinter sich hat.
Du darfst gerne vorbeikommen und ihn "normal" umwickeln: ich schaue dir
zu und schreibe darüber eine schöne Rezension hier ins Forum, gerne auch
mit Fotos. Du bekommst dafür Kost&Logie aber nicht mehr, Material musst
aber selber mitbringen.
Dieser Motor ist ohnehin ein 20kg+ Trümmer, d~20cm, l~30cm bei
Pmax<0,5PS
Der hat also ohnehin "schlechte" Daten, nach deiner Metrik.
Aber für 'n paar Löcher...
#6389521
> Der FU bringt dir aber keine 380V.
Daran wird die Verwendung dieses Motors wohl endgültig scheitern.
Man könnte zwar theoretisch drei Spartrafos 230V/400V an den
Ausgang schalten, aber die werden vermutlich mehr kosten als ein
neuer Motor.
Gast #6390309
hinz schrieb:
> Nö, aber er hat halt entsprechend weniger Leistung.
War mir von Anfang an bekannt, danke.
Mal sehen was bis ca.ø6 oder gar 8mm geht und wenn ich dann zum
Kreisschneider greife (z.B. um Messwerke an Frontplatten zu montieren)
kann ich dann ja berichten.
