Arduino - Stepper für Präzision
Gast #6388638
Hallo Zusammen,
ich möchte für mein Teleskop das fokussieren automatisch steuern. Dazu
möchte ich einen Arduino zusammen mit einem Schrittmotor wie Nema17
verwenden. Hab von denen vom 3D Druck noch einige rumliegen.
Kann den Motor direkt am Fokusregler anschließen, dann aber mit höherem
Momente oder über ein Zahnriemen. Natürlich sollte es präzise genug
sein. Habe dazu eine frage. Was ist der Unterschied zwischen einer
H-Brücke und einem Treiber wie DRV8825?
Letzteres wäre wohl ideal. Dann wäre noch die Frage, wie ich die steps
from genug via Arduino programmieren kann, damit ich dann mit zwei
Buttons mehr oder weniger fokussieren kann.
Gast #6388710
Die Treiber sind schon recht clever, brauchen nur ein Richtungssignal
und einen Takt um einen (Mikro)schritt auszuführen. Geht auch mit
Schalter für Richtung und Taster für Takt, das ist nur unbequem weil man
viele Takte produzieren muss.
Das hängt also von dem Komfort ab den man haben möchte, zwei Tasten oder
zusätzliche um die Geschwindigkeit umzuschalten oder Tasten für
vordefinierte Einstellungen.
Gast #6388721
Eine Geschwindigkeitsumschaltung kann man sich sparen, wenn man die
Schrittfrequenz mit der Dauer des Tastendrucken automatisch steigen
lässt.
Gast #6388737
Bei einem Treiber wie DRV8825 genügen theoretisch zwei
Signale/Leitungen:
Über die eine Leitung legt man die Richtung fest, in die sich der Motor
dreht. Und über die andere bewegt man den Motor: Bei jedem Impuls bewegt
sich der Motor einen Schritt weiter.
Mit einem H-Brücken-IC (also z.B. L293, L298 etc.) kann man ebenfalls
bipolare Schrittmotoren steuern, allerdings weniger komfortabel: Da
braucht man üblicherweise mindestens vier Leitungen, die für jeden der
vier Vollschritte leicht unterschiedlich beschaltet werden müssen.
Ein wichtiger Unterschied: Bei einer H-Brücke kann man den Schrittmotor
normalerweise nur in Vollschritten bewegen. Ein Treiber hingegen
unterteilt jeden dieser Vollschritte nochmal in soundsoviele (z.B. 32)
Mikroschritte. Angenommen, Du hast einen Schrittmotor mit 200
(Voll)Schritten pro Umdrehung, dann beträgt der Winkel eines einzelner
Schrittes bei Verwendung einer H-Brücke also 1,8°, bei einem Treiber mit
32 Mikroschritten hingegen wären es 1,8 / 32 = 0,05625°.
"steps from genug"?
