Koax zusammengerollt > VNA sagt kabel ist nicht da
Gast #6388936
ich hab da mal eine Verständnisfrage.
ich habe mir für eine "Screwdriverantenne"
https://www.wimo.com/de/antennen/kurzwellenantennen/portabel-antennen/atx-1080-mk2
eine Halterung geholt:
https://www.mwf-service.com/shop/bk-10-b-basekit-fuer-mobilantennen-schwarz.html
Beid er Halterung soll man, um KW  machen zu können, 21,5m RG-58 nehmen
, davon 17,5m als Bund unter die Halterung legen.
Ich hab das so gemacht. Der Nano-VNA zeigt mir jedoch keinerlei
sinnvolle Werte im KW Bereich an, stattdessen soll die Leitung nur ca
20cm sein, das ist in etwa die Länge, die Adapter+Adapterkabel benötigen
um den PL-Anschluss an den VNA zu adaptieren.
Auf gut Deutsch, der VNA sieht das Kabel nicht, bzw. erkennt das als
Kurzschluss. Warum?
Mache ich das Bund wieder auf, passen die Werte wieder.
Gast #6388942
Als Kurzschluss? Wo hast du kalibriert? Wegen der guten Anpassung die so
ein Kabel bietet siehst du natürlich nach ein paar Metern mit dem VNA
nichts mehr. Wenn du dich für die Antenne interessierst, dann musst du
natürlich auf das Ende des Kabels kalibrieren. Mit dem Nano-VNA sowieso.
Gast #6389029
> Kurzschluss. Warum?
Wie misst du denn?
Bei einer korrekten Messung würde die Länge/Phase/Laufzeit gemessen,
egal ob aufgewickelt oder nicht.
Gast #6389066
Volker M. schrieb:
>> Kurzschluss. Warum?
> Wie misst du denn?
Mangels passender Adapter hab ich das Koax fest mit dem Antennenfuss
verbunden.
Messen tu ich.
Antenne-kabel-VNA.
Da das Bund als Gegengewicht dient und das SWR verändert wäre es doch
sinnfrei an der direkt Antenne zu messen.
Ich werde nochmal testen, nicht daß das Kabel wirklich einen Kurzen hat,
direkt am Stecker.
Gast #6389085
OK. Nicht reproduzierbar der Fehler.
Da muss wohl etwas im Aufbau gesponnen haben.
Geändert hatte ich ja nichts, ausser den Bund auseinander zumachen.
Naja, Danke für eure Zeit.
