Effizienter Step-Up Konverter auf 3,2 Volt für Funkuhr
OP #6389131
ich habe eine batteriebetriebene Funkuhr mit dauerhafter
Hintergrundbeleuchtung, die sich automatisch bei Dunkelheit einschaltet.
Das ist sehr praktisch, da man den Wecker so auch bei Nacht gut ablesen
kann.
Nach einiger Zeit werden allerdings die Batterien natürlich schwächer
und damit sinkt der Kontrast der Anzeige im Vergleich zu neuen Batterien
deutlich. Die Batterien haben aber eigentlich noch einiges an Energie
und es ist schade, diese einfach wegzuschmeißen.
Die Idee daher: Einen effizienten Step-Up Konverter mit fester
Ausgangsspannung von 3,2 Volt (habe bei neuen Batterien 1,61 Volt je
Zelle gemessen) verbauen. Da der Konverter deutlich > 1 Jahr durchhalten
soll/muss und der Ausgangsstrom dementsprechend sehr begrenzt ist.
Gibt es solche auf dem Markt? Eine kurze Markterkundung hat nur deutlich
leistungsfähigere Geräte ergeben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Evtl. was Joule Thief mäßiges.
Die Hintergrundbeleuchtung als LED dann als Spannungsbegrenzung nutzen,
die Uhr aus einem Elko versorgen.
Sowas nuckelt aber die Batterie leer bis sie total zerfressen ist, und
ob das wirklich länger hält als 2 normal entladene Zellen... Ich glaubs
nicht.
Du hast nicht zufällig irgendwas Stromendes in der Nähe? Dann würde sich
anbieten, z.B. einen Akku immer kurz nachzuladen, wenn z.B. das Licht an
ist.
OP
> ist.
An Akku hatte ich auch schon gedacht, aber die haben frisch geladen nach
ein paar Tagen nur noch 2,75 Volt und da sieht man den Unterschied zu
frischen Batterien schon deutlich.
@MaWin:
Vielen Dank, die schaue ich mir mal an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hans W. schrieb:
> Die Idee daher:
Vergiss es. Der Eigenbedarf der Regler ist höher als der Gewinn, den du
aus den recht leeren Batterien herausholst. Als "Bastelei" könnte ich
mir gerade noch vorstellen, dass du bei zu schlechter Anzeige manuell
einen Wandler dazwischenschaltest, um die Batterien rascher
leerzusaugen.
Hast du da Zahlen und Messwerte dazu? Wieviel Strom braucht die Uhr bei
2x1,6V? Wiviel Strom braucht die Uhr, wenn die Anzeige unleserlich wird?
Ab welcher Spannung wird die Anzeige unleserlich? Auf diese Spannung
müsstest du regeln. Denn je niedriger die Batteriespannung, um so höher
wird der Strom sein, der der Batterie entnommen wird. Wenn du da stupide
die maximalen 3,2V einstellst, sind deine Batterien ratzfatz leer.
> eine batteriebetriebene Funkuhr mit dauerhafter Hintergrundbeleuchtung
Oha, "Batteriebetrieb" und "dauerhafte Beleuchtung" ist ein Paradoxon.
Kannst du diese Uhr ablesen, wenn das Umgebungslicht hell genug ist?
Dann könntest du die Beleuchtung wenigstens tagsüber abschalten und
Energie sparen.
OP
> Hast du da Zahlen und Messwerte dazu? Weiviel Strom braucht die Uhr? Ab
Es hängt ganz vom Winkel ab. Wenn man waagerecht drausieht braucht man
ziemlich volle Batterien. Schaut man schrägt von oben drauf, gehen auch
leerere Batterien.
> Oha, das Batteriebetrieb und dauerhafte Beleuchtung ist ein Paradoxon.
> Energie sparen.
Die Hintergrundbeleuchtung schaltet per Lichtsensor tagsüber automatisch
aus. Es handelt sich um diese Uhr
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/digitaler-funk-wecker-mit-temperatur-60-2536/
Hatte den Link nur nicht schon vorher gepostet um nicht den Eindruck von
Werbung erwecken zu wollen.
OP
MaWin schrieb:
> Hans W. schrieb:
>> Einen effizienten Step-Up Konverter mit fester Ausgangsspannung
> MAX1724 oder TPS61023 brauchen so 3uA für sich, zusätzlich natürlich den
> Strom deiner Uhr.
Soetwas in der Art hatte ich schon gefunden. Diese Regler sind für viel
höhere Leistungen ausgelegt und bei niedrigen Strömen sehr ineffizient.
Nehmen wir an die Batterie hat 2000 mAh bzw. 2 A und sie hält ein Jahr.
Bei 8760 Stunden sind das 0,00023 A die fließen.
Der TPS61023 hat dabei nur ca. 80 % Wirkungsgrad.
Der MAX1724 ist noch einmal deutlich schlechter und hat deutlich unter
60 % Wirkungsgrad bei diesem geringen Strom.
Es ist wohl tatsächlich wie @Lothar M. schrieb, dass der Eigenbedarf zu
hoch ist bzw. es keine effizienteren Regler gibt.
> leerere Batterien.
Das Problem ist also die Kontrastspannung für das Display. Das geht ins
Eingemachte. Nimm doch mal ein Labornetzteil und hinterlege die Angaben
"ziemlich voll" und "leerere" mit Strom- und Spannungswerten.
Hans W. schrieb:
> Die Batterien haben aber eigentlich noch einiges an Energie und es ist
Wie lange haben die Batterien bis dahin gehalten?
BTW: der Satz "Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und
sorgt für ein gutes Klima im Schlafzimmer" gefällt mir. Und mir kommt in
den Sinn: Wie tut es das?  ;-)
(Firma: nix)
Vergiss es!
Funkuhr und Schaltgerler werden niemals Freunde. Ich habe schon einige
Funkuhren gebaut und viel damit experimentiert, wenn was nicht
funktionierte war irgendwo mal wieder ein einfaches SNT in der Dose.
Selbst LED-Sreifen (Deckenbeleuchtung) haben mich fast verzweifeln
lassen.
Wenn SNT, dann muss das gut konstruiert bzw. entstört sein.
Inzwischen nutze ich ein kleines Taschenradio auf AM um schnell die
dreckigsten Wandwarzen zu finden, funktioniert sogar über mehere
Stockwerke.
Trotzdem: Viel Glück!
Old-Papa
OP
>> leerere Batterien.
Die Batterien, die ich jetzt entnommen habe, weil man bei waagerechter
Betrachtung nichts mehr lesen kann, haben noch 2,62 Volt. Bei schräg von
oben kann man das Display noch gut ablesen. Aber jetzt mit den neuen
Batterien ist der Kontrast von schräg oben deutlich besser.
Das ist eine gute Frage. Gekauft habe ich ihn im Januar 2019. Leider
kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das nun der erste Batteriewechsel
oder schon der 2. war. Für den 1. Batteriewechsel wäre die Laufzeit echt
gut.
Da musste ich erstmal einen prüfenden Blick auf den Wecker werfen, ob er
tatsächlich ein Thermometer hat.
OP
Old P. schrieb:
> Vergiss es!
> lassen.
> Stockwerke.
> Old-Papa
Danke ein sehr guter Hinweis. Dieser Wecker TFA 60.2549.01
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/design-funk-wecker-in-holz-optik-clocco-60-2549/
hat z.B. Probleme wenn ein Netzteil eingesteckt ist. Dann ist der
Funkempfang deutlich schlechter. Dieser Wecker TFA 60.2543.02
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/digitaler-funk-wecker-icon-60-2543/
hat keine Probleme mit dem Empfang mit Netzteil. Beide Netzteile sind
kompatibel. Tauscht man sie, hat weiterhin der 60.2549.01
Empfangsprobleme, während sie der andere nicht hat. Auf Batterie hat
60.2549.01 keine Empfangsprobleme, also ist es sehr wahrscheinlich der
interne Spannungswandler.
Ich würde mir eine LiFePO4 Einzelzelle kaufen.
https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen/lifepo4/rundzellen-bis-5ah/366/lifepo4-akku-26650-3-2v-3-3ah?c=13
Die wird nicht in das Batteriefach passen, aber das wäre mir persönlich
egal, da würde ich mir was basteln.
Die kannst Du wieder aufladen und mit 3,3Ah sollte es ohnehin eine Weile
laufen.
Natürlich gibt es auch fast beliebig grössere Zellen.
"Nur" - der war gut :D
80% bei 230uA entsprächen ja etwa 58uA für den Regler. Der Entladestrom
der Batterie liegt wahrscheinlich schon da drüber und ich bezweifle,
dass das einen großen Unterschied in der Praxis macht. Außerdem kannst
du die Batterie ja eben weiter "leerlutschen" mit dem Regler.
Na und ?
An statt dass nun das Nachtlicht nach 1 Monat zu dunkel ist,
hält dann die Uhr 10 Monate mit Nachtlicht durch,
statt sonst 12 Monate (davon 11 ohne Nachtlicht).
Ich befürchte allerdings, daß es nur 4 Monate sein werden,
denn ein erkennbar leuchtendes Nachtlicht kostet auch
Nachtlicht-Strom, aber er hat es so gewollt.
Der einzig wirklich dämliche Tipp hier war der Joule-Thief.
Selbst Elektor, sonst nicht die Hellsten, bezeichnet den als
Akku-Entlader.
OP
MaWin schrieb:
> Na und ?
Die Helligkeit des Nachtlichts ist nicht das Problem. Es geht einzig um
den Kontrast der Anzeige, der mit entladener Batterie zu sehr abnimmt.
Bestimmt nicht. Funkuhr und Schaltregler ist an sich schon eine
grenzwertige Kombination. Wenn überhaupt, dann braucht man einen
Schaltregler, dessen Frequenz sehr deutlich oberhalb der 77.5kHz des
Zeitsignals liegt. Unterhalb will man nicht, weil man da bald in den
Hörbereich kommt. Ist bei einem Wecker nicht so toll.
Ich gehe übrigens nicht mit dem TO, wenn er die Hintergrundbeleuchtung
verantwortlich macht. Es dürfte vielmehr die Kontrastspannung des LCD
sein, die mit der Batteriespannung mitwandert. Die viel bessere Lösung
wäre, die Kontrastspannung des LCD zu stabilisieren.
Der Witz wäre ja, ein in der Nähe befindliches Gerät anzuzapfen, das
Verbindung zum nächstbesten AKW hat.
Dann kann der Akku auch nur zweitweise mal wieder betankt werden, ohne
das Dauerstrom fließt.
Eine Nachttischlampe bietet sich da an. Je nach Verwendung der Lampe den
Ladewiderstand anpassen und die 3 Minuten nachts pullern reichen für
mindestens den einen Tag aus...
Ok, tatsächlich noch halb voll, wenns Alkalizellen waren. Bitter, wenn
man so ein schlecht designtes Batteriegerät erwischt. In unserer
Funk-Wetterstation fällt bei 0,9V je Zelle der Sensorempfang des
Aussentemperatursensors aus. Dann sind die Zellen auch schon leer und
bringen bestenfalls noch um die 500mA Kurzschlusstrom. Und nach dem
Batteriewechsel erkennt man, dass auch der Kontrast schon nachgelassen
hatte.
Ich schreibe das Datum mit dem Edding auf die Batterie...  ;-)
Das Nachtlicht ist hier ja offenbar nicht mal das primäre Problem.
Sondern der schlechte Kontrast, der das Display unleserlich macht.
Scheinbar sind das alles Fehlkonstruktionen.
Meine Funkuhr hat eine einigermassen grosse LED-Anzeige
und natuerlich ein eingebautes Netzteil.
Wobei, wenn ich naechtens die Uhrzeit wissen will, gibt es
nichts besseres als eine Uhr mit Zeitansage...
(Firma: nix)
Außer Deiner natürlich...
Wie schön, aaaber...
.... warum siehst Du die Ziffern nachts nicht und musst hören?
Old-papa
Vielleicht weil er die Augen zu hat? Hab ich nachts meistens auch :)
BTW, ich habe mal irgendwo eine Projektions-Uhr geschenkt bekommen. So
ein kleines Teil für den Nachttisch, das auf Knopfdruck die Zeit auf die
Zimmerdecke (oder eine Wand) projizieren kann. Hab ich meiner Mutter
gegeben, weil ich selber keinen Bedarf sah. Sie liebt das Ding.
Es kommt da einiges bei diesen TFA-Dingern zusammen:
- des Nachts: batteriebetriebene (Dauer-)Beleuchtung.
- kontrastarme Displays die bei schwacher Batterie noch kontrastaermer
werden.
- teilweise Verwendung von SNTs bei einer Funkuhr, was nicht gut geht.
Das Userinterface will ich mir da besser gar nicht vorstellen.
Da muessen echte Trottel am Werk gewesen sein.
Weil hoeren ohne Blickkontakt geht...
Gut das dein geistiger Tellerrand nicht bis zu mir reicht.
Nicht unbedingt. Ich hatte das auch mal erwägt, als ich bemerkte, dass
die Hintergrundbeleuchtung mit 1mA schon hell genug ist. Zwei Mignon
Akkus würden damit immerhin fast 3 Monate laufen. Reicht doch!
Umgesetzt habe ich es trotzdem nicht. Warum habe ich vergessen. War wohl
doch nicht so nützlich.
Ich glaube es ging ihm gar nicht darum, die Batterien leer zu nuckeln,
sondern eine konstante Versorgungsspannung zu sichern, weil der Kontrast
des Displays davon abhängt.
Wobei das Ding dann wohl mehr oder weniger eine Fehlkonstruktion ist,
würde ich mal sagen. Ein Wecker für 2 Mignon Zellen sollte von 1,8 bis
3,2 Volt tadellos laufen.
kann nicht sein, ich habe auch das Problem bei meiner analogen Funkuhr +
LCD mit nur einer Mignon!
Der eneloop ist noch reichlich gefüllt und trotzdem verweigert nach
einer Woche der Sekundenzeiger den Dienst, wenn ich die Eneloop
rausnehme, warte und wieder einsetze gehts wieder eine Woche.
Ich hatte sogar einen Elko als Puffer eingebaut und beim Einsetzen ist
soviel Strom geflossen zum C aufladen das das Kontaktblech gelüht hat!
PS. Der Kontrast der LCD welcher eine schwache Batterie aneigt war zu
keiner Zeit niedrig!
Also an der Mignon Energie scheitert es nicht, nur an der Spannung!
Es gibt sparsame stepup die dort besser arbeiten könnten!
Bis jetzt war ich nur zu faul eine Platine zu machen!
Ist eine Abwägung von Arbeit und Zeit zu einer Alkaline, aber ewiges
Primäzellen kaufen stinkt mir, im Zweifel hat man gerade keine da wenn
man sie braucht!
Richtig, aber weil durch die immer weiter fallende Batteriespannung bei
konstanter Ausgangsleistung der Batteriestrom immer weiter steigt,
werden halbvolle Batterien immer stärker belastet, je näher sie dem
Lebensende kommen.
Denn derzeit wird vermutlich die LEDs nur über einen Vorwiderstand an
der Batterie hängen und deshalb normalerweise bei fallender
Batteriespannung ebenfalls einfach dunkler und deshalb weniger Leistung
brauchen.
Wenn aber die Versorgung der LED immer 3,2V ist, dann wird sie immer in
der "vollen" Helligkeit wie mit neuen Batterien leuchten und immer mehr
Strom aus den leerer werdenden Batterien ziehen.
So sind möglicherweise als Ergebnis der Stepup-Aktion zwar der Kontrast
und die Helligkeit immer "voll da", aber die Batterien eben gleich
schnell leer. Nur dann eben richtig leer...  ;-)
Und um diese Sachlage einschätzen zu können fragte ich nach der
"Dunkelstromaufnahme" bei 3,2V und bei 2,6V.
> schnell leer.
Behauptung (und kann von dir nicht für ALLE Geräte bewiesen werden)
Es ist übrigens ein altes Thema das Geräte mit Batterien lange vor der
Zeit aufgeben obwohl noch genug Energie vorhanden ist! Die meisten
Schwellen liegen zu hoch.
Das wurde schon öfter auch von anderen gemessen und festgestellt!
>> schnell leer.
> Behauptung
Welchen Teil von möglicherweise hast du nicht verstanden?
Ich will oder muss auch keinem was beweisen. Weder für spezielle Geräte
oder gar allgemein. Ich habe nur betrachtet, was passieren könnte.
Lothar M. schrieb:
> möglicherweise
ich hatte es schon verstanden und bei mir eben der eine Fall, d.h. aber
das es besser geht und der Beitrag wie du ihn geschrieben hast was
anderes suggeriert, es bringt nichts war deine Überschrift und ich bin
anderer Meinung.
Es mag Fälle geben wo es wirklich nichts bringt, aber meist geben die
Geräte zu früh auf und das wurde schon vor Jahren festgestellt!
Lothar M. schrieb:
>>> schnell leer.
>> Behauptung
mit meiner Funkuhr und Alkaline ging der Sekundenzeiger immer bis auf
dem LCD nichts mehr zu erkennen war, mit der eneloop eben nur eine Woche
und nach entnehmen und einsetzen wieder eine Woche ohne das der Kontrast
irgendwie abnahm!
Alleine der Ladestrom der das Kontaktblech zum glühen brachte zeigt mir
die Restenergie!
Gab es da nicht 3V Lithium Batterien mit einer stabileren
Ausgangsspannung? Vielleicht ist das was für dich.
> ... ohne das der Kontrast irgendwie abnahm!
Das ist aber auch ein eigenartiges Verhalten.
Warum läuft der Sekundenzeiger mit dem Akku nicht mehr, obwohl die
Anzeige noch gut aussieht? Steckt da mehr als "nur" eine niedrige
Spannung dahinter?
> Ausgangsspannung?
Es gibt 1,5V Lithiumbatterien mit höherer Spannung. Die sind aber
hirnrissig teuer verglichen mit dem 12er-Alkali-Blister aus der
Grabbelkiste...
> Spannung dahinter?
keine Ahnung, aber eine Alkaline rein und die Uhr läuft.
Ich dachte ja auch es könnte am Strom für den Sekundenzeiger liegen da
der immer auf 3/4 oder um 9-10 stehen bleibt, also den Berg hoch, aber
da hätte der 1000µF helfen müssen!
Also Akku raus bis das LCD erlischt, Akku wieder rein, alle Zeiger
stellen sich auf 12:00 Uhr und die Sync. beginnt, wenn die abgeschlossen
ist stellen sich alle Zeiger richtig und die Uhr läuft wieder eine
Woche, nun mit Alkaline schon 4 Wochen.
Was würdest du denken?
(Firma: nix)
Ja, wenn ich schlafe sind die Augens zu, doch dann will ich auch nicht
ständig (minütlich?) die Uhrzeit hören. Wenn ich die wissen will, muss
ich wohl wach sein. Ich mach dann die Augen auf und sehe (wenn die Uhr
LEDs hat).
Old-Papa
Nur nebenbei:
"Der einzig wirklich dämliche Tipp hier war der Joule-Thief.
Akku-Entlader."
Ich habe zwei Exemplare dieser Sperrwandler gebaut mit
Eisenpulver-Ringkernen und mehrfach damit experimentiert. Der eine
treibt eine 7 W COB-LED bei 21 Volt und der andere eine 3 Watt COB-LED
bei 9 Volt an, die nur relativ schwach leuchten, aber im dunklen Zimmer
doch eine ganze Ecke mit Nachtlicht versorgen können. Ein Baby-Akku mit
etwa 2...3AH läßt das Teil mehrere Tage leuchten.
Für die Funkuhr ist es natürlich trotzdem nicht geignet.
mfG
> Lebensende kommen.
Ganz allgemein gilt sowas, aber im konkreten Falle eben nicht. Bedenke
mal, daß die Beleuchtung aus einer Diode kommt, welche eine
Schwellspannung hat. Ich mach da mal ein Beispiel: bei 3.2 V leuchtet
sie hell, bei 3.0 V leuchtet sie noch und bei 2.8 V leuchtet sie gar
nicht mehr. Da ist aber noch genug Energie in der Batterie drin, um die
eigentliche Uhr noch 4 Monate weiter laufen zu lassen.
Ein Schaltregler an dieser Stelle würde die Restzeit vielleicht auf nur
2 Monate verkürzen. Beleuchtungstechnisch wäre das völlig OK - aber wie
Old.P schon sagte: die Störungen sind Gift für den Wecker. Was bleibt,
wäre ein passender Li-Akku und ein stromarmer Analogregler oder
schlichtweg ein höherer Vorwiderstand.
Industriellen Pfusch gibt es überall. So auch hier. Man sollte sich
merken, daß all so etwas nicht zum Benutzen da ist, sondern zum Verkauft
werden (und dann möglichst schnell in den Müll und was Neues gekauft).
W.S.
OP
Wie gesagt beim Funkwecker ICON haben sie einen sehr guten Empfang
hinbekommen. Beim Cloco Wecker ist es auch nicht das Schaltnetzteil,
sondern höchstwahrscheinlich der interne Spannungswandler, da der
Empfang auch mit dem ICON Netzteil schlecht ist und auf Batteriebetrieb
wiederum gut.
Bisher hielt ich TFA Produkte für eine echte Marke und qualitativ sehr
hochwertig, was sich auch in deren Preis widerspiegelt. Neben dem oben
beschriebenen Wecker mit dauerhafter Hintergrundbeleuchtung habe ich
noch TFA 60.2501 ebenfalls mit dauerhafter Hintergrundbeleuchtung
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/digitaler-funk-wecker-60-2501/
Dieser hat dasselbe Displayproblem, dass der Kontrast mit schwächer
werdender Batterie deutlich nachlässt.
Diesen habe ich nun einmal zerlegt in der falschen Hoffnung ein
Potentiometer für den Displaykontrast zu finden.
Als erstes fiel mir auf, dass der Wecker eine Mittenanzapfung hat. Über
diese Mittenanzapfung wird die Funkuhr mit Strom versorgt. Man kann die
obere Batterie entnehmen. Dann leuchtet der Wecker zwar nicht mehr, aber
die Uhr läuft weiter.
Hier jedenfalls ein paar Bilder. Um viele Lötstellen befinden sich weiße
Ablagerungen. Meinem Verständnis nach kommt das von unsauberem Löten,
oder?
Über den aufgelöteten Tastern ist ein Klebeband/Tesafilm. Ist das die
übliche Art? Die Spule der Funkuhr ist richtig unsauber gewickelt. Ist
das üblich? Ich habe DCF-77 Module von Pollin da sind die einzelnen
Wicklungen sauber nebeneinander gewickelt. Auf bzw. hinter dem Display
liegt ein kleines Stück weißes Papier. Ist das auch so üblich bei
Displays?
Im Anhang die Bilder dazu.
Hans W. schrieb:
> Um viele Lötstellen befinden sich weiße Ablagerungen.
> Meinem Verständnis nach kommt das von unsauberem Löten, oder?
Oder. Das ist Flußmittel. Wenn das mit Feuchtigkeit zusammen kommt, kann
sich die ursprünglich klare Schicht eintrüben. Heute kommen praktisch
nur noch no-clean Flußmittel zum Einsatz, die muß man nicht abwaschen.
> übliche Art?
Warum nicht? Die "Knackfrösche" sind schließlich nur aufgelegt. So
fliegen sie nicht davon.
> das üblich?
Es schadet zumindest nicht.
> Auf bzw. hinter dem Display liegt ein kleines Stück weißes Papier.
> Ist das auch so üblich bei Displays?
Ein Reflektor ist üblich. Ob das nun Papier ist oder ein Stück weiße
Plastefolie ... für die Funktion vollkommen egal. Papier ist im Zweifel
umweltfreundlicher.
PS:
Hans W. schrieb:
> ... habe ich nun einmal zerlegt in der falschen Hoffnung ein
Ein Poti sicher nicht. Aber evtl. zwei Festwiderstände in der Nähe des
größeren Kleckses. An den SMD-Kondensatoren, die da direkt dran hängen,
könnte man im Betrieb mal die Spannung messen. Ziemlich sicher steckt in
dem Chip eine Ladungspumpe, die die Spannung für den LCD-Treiber
hochsetzt.
