Schneller Antrieb für Filterrad
OP #6389272
aktuell befinde ich mich in der Phase der Ideenfindung für die schnelle
Positionierung eines Filterrades für einen optischen Aufbau.
Verschiedene optische Filter (auch Durchgang und Geschlossen) müssen in
einen konvergenten Strahlengang ein- und ausgeschwenkt werden können.
Dabei muss besonders zwischen zwei  Positionen ein Wechsel in ca. 50-80
ms erfolgen können. Es gibt leider nur sehr wenig Bauraum, sodass viele
Varianten bereits von vorne herein ausscheiden.
Ich habe bereits eine Implementierung bei der ein Filterrad sich um eine
Achse die orthogonal auf dem Strahlengang steht dreht. Dabei muss ca.
100° zwischen den beiden schnell anzufahrenden Positionen bewegt werden.
Das Filterrad sitzt direkt auf der Achse des Schrittmotors. Ich erreiche
die benötigte Verfahrzeit und kann durch Tuning der Motorparameter auch
nachschwingen fast auf 0 reduzieren. Allderings: Der Einbau ist zum
K**** das kann so nicht bleiben.
Deshalb folgende Idee:
Großes Kunststofffilterrad mit Achse parallel zur optischen Achse.
Dadurch ist genaues erreichen der Endposition und Vibration am Fahrtende
egal,da diese Bewegungen in einer ebene Orthogonal zum Strahlengang
passieren. Ich müsste ca. 90° zwischen den beiden schnell anzufahrenden
Positionen verfahren.
Das Kunststoffilterrad würde nicht über die Achse sondern über eine
Außenverzahnung angetrieben. Z.B. 1:1 oder 2:1 übersetzt.
Ich bin am überlegen ob ein Schrittmotor hier die richtige Lösung ist
oder ob man damit immer bei der Dynamik im Nachteil ist. Ich hatte
damals einen Schrittmotor ausgesucht, da die Lebensdauer im Bereich von
>2 Jahre Dauerbetrieb liegen muss.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das elegant mit hoher
Dynamik lösen könnte.
Gast #6389375
Der Ingenieur sagt: Mehr Bauraum schaffen und die optimale Lösung
wählen. Form follows Function.
Festplatten-Voicecoil-Kopfantriebe sind z.B. schnell.
Man kann natürlich auch miniaturisierte Linearmotoren konstruieren und
bauen, wenn jemand bereit ist es zu bezahlen, aber da hapert es bei den
sich alles Wünschenden meistens.
#6389464
Wenn es 4 Positionen wären könnte man vieleicht ein
Malteserkreuzgetriebe bauen. Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Malteserkreuzgetriebe
Dann müsste man den Antriebsmotor nicht exakt positionieren, sondern nur
nach ungefähr einer, zwei oder drei Umdrehungen wieder anhalten.
Ansonsten klingt das nach einem Servoantrieb.
Ob der jetzt einen BLDC oder Bürsten-DC Motor hat ist erst mal
zweitrangig.
Dazu brauchst du eine Positionserfassung der Scheibe (Istwert), eine
Servoregelung, den Motortreiber und den Motor.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6389471
Bei dieser Sichtweise wären Mobiltelefone immer noch so groß wie damals
die A- und B-Netz-Telefone, d.h. die würden den halben Kofferraum eines
Autos belegen. Es gäbe hinreichend viele HF-Techniker, die einem
erklären, warum ein schuhkartongroßes XYZ-Filter wesentlich bessere
Eigenschaften als die mittlerweile gebräuchlicheren Ausführung hätte und
man darauf auch nicht verzichten könne.
Es schadet also nicht, wenn die Industriedesigner gelegentlich den
Ingenieuren etwas Dampf unter dem Hintern machen.
Gast #6389476
Mit einem Motorola International 3200 konnte man auch im Wald
noch telefonieren. Mit einem winzig Siemensteil (immerhin mit
ausziehbarer Antenne) tat sich da gar nichts.
Gast #6389487
Wenn Lebensdauer praktisch egal ist, dann mag das sein.
Welches moderne Smartphone inkl. beweglicher Bauteile hält 2 Jahre
Dauerbetrieb durch?
Keines.
OP #6389933
Das ist nur die halbe Wahrheit und sagt sich immer so leicht daher. In
der Realität gibt es eben noch mehr Randbedingungen die den zur
Verfügung stehenden Bauraum diktieren. In diesem Fall sind es
Brennweiten und Streulichtunterdrückung.
> zweitrangig.
Durch die Änderung der Anordnung ist eine Positionierung nur auf ca. 5°
genau erforderlich. Man könnte also die Position mit dem Schrittmotor
locker durch zählen und mit anderen Motortechnologien durch
Gabellichtschranken oder einen Hallsensor erreichen. Ich denke ich
brauche hier kein Closed-Loop.
Ich glaube das wichtige wäre, und da bräuchte ich eure Hilfe, einen
Antrieb zu haben der das Rad schnell beschleunigt und wieder abbremst,
sodass ich die 90° in 50...80ms schaffe. Mit der Randbedingung großer
Lebensdauer, sodass ein Bürstenmotor vermutlich ausscheidet? Eigentlich
war ich der Meinung, dass 90°/50ms -> 5U/s = 300 U/min für einen Stepper
noch zu schaffen sein sollten. Weiters hätte ich dann geschaut, dass das
Drehmoment bei V=0 Groß genug ist um das Trägheitsmoment zu
beschleunigen, dann könnte ich auf eine Rampe verzichten. Wobei auch
diese Denkbar wäre. Was mir schwer fällt ist den Wirkungsgrad der
Übersetzung zu schätzen.
#6389950
> Dauerbetrieb durch?
> Keines.
Die Behauptung ist schlichtweg Quatsch. Ich hab mein Xperia nach 6
Jahren in der Ruhestand geschickt. Die Dinger halten schon wenn man sie
nicht gerade jeden Tag durch die Gegend schmeißt oder sich drauf setzt
weil man das Ding in der A...tasche trägt. Im übrigen hatte ich das
Xperia täglich in Gebrauch.
Gast #6389979
Hallo Christoph,
wie groß ist denn der Strahl? Eventuell ein Hubmagnet? Mit so
angetriebenen Shuttern (Verschlussvorhangprinzip) hatte ich schon zu
tun, der war schnell (und ist ordentlich gegen den Anschlag geklonkt),
aber ich weiß nicht wie schnell, das war kein Kriterium bei uns. Auf
jeden Fall sollte die bewegte Masse so gering wie Möglich sein.
Vielleicht kann man den Verschluss aus einer SLR Kamera recyceln, die
sollen angeblich so 100000 Öffnungsvorgänge halten.
Gibt es ein festes Strahl an-aus Tastverhältnis? Dann würde ich über ein
ständig rotierendes Chopperrad mit entsprechender Geometrie nachdenken,
Antrieb mit Servo- oder Steppermotor, erspart das Anfahren und Bremsen.
#6389984
> Eigentlich
Ich denke, mit einem Schrittmotor passt das schon. Da du aber nur
geringen Bauraum hast muss der möglichst klein sein. Das wiederum
impliziert, dass du auf die Rampen eher nicht verzichten kannst. (weil
sonst das Drehmoment nicht ausreicht) Es gibt aber mittlerweile
verschiedene Treiber, die auch mehr als nur eine Lineare Rampe bauen.
Bei fixen Positionen kann man sicher auch mit einem Controller und
entsprechender Lookup table arbeiten. Ich hab das hier in der Firma bei
einem Galvo mal gemacht. Die Originalschaltung schaltete hart zwischen 3
Spannungswerten (+, 0 -) um. Wir brauchten aber 4 Positionen bei höherer
Geschwindigkeit und gleichzeitig weniger Wärmeentwicklung. Ich hab das
Biest dann mittels Sinusförmiger Änderung der Werte angesteuert. Effekt:
alle 3 Vorgaben wurden erfüllt. Da die harten Start und Bremsmanöver
wegfielen wurde die Erwärmung stark reduziert und gleichzeitig wurde das
Teil deutlich schneller (mehr als 3 mal so schnell). Die Anzahl der
anzufahrenden Positionen ist nun nahezu beliebig Skalierbar. Man brauch
halt dann nur eine Lookup table im Excel berechnen, die dem Controller
gegeben wird. Der fährt die dann Punkt für Punkt ab. Du brauchst also
nur einen Timer dafür und je nachdem, wieviele Stützstellen du brauchst
entsprechend viel (oder wenig) Speicher. Ich hab den Speicherbedarf noch
reduziert, da ich nur einen Quadranten gespeichert habe. Der Rest wird
durch Drehen und Spiegeln dieses Quadranten erreicht. Multipliziert mit
dem jeweiligen Offset der Positionen geht das sehr schnell und doch
Platzsparend mit relativ hoher Auflösung.
p.s.: orange ist der Vorgabewert, welchen der Controller über DAC
ausgibt und grün ist die Position, die der Galvo hat. man sieht, dass
dieser zwar zeitlich mit einem Offset, aber ohne Überschwingen folgt
(wichtig, damit das schnell wird).
Das klingt für mich irgendwie nach: "Ich will das mit einem Schrittmotor
machen und warte darauf, bis jemand sagt mach das so".
Wenn du es so machen willst dann mach es.
Mit einem Schrittmotor kannst du Schritte zählen wenn du dir sicher bist
dass keine verloren gehen.
Warum haben Servoantriebe keine Schrittmotoren? Richtig, weil ein DC,
BLDC oder Drehstrommotor bei gleicher Größe mehr Leistung hat also eine
gegebene Last schneller positionieren kann.
Und warum haben die dann eine Regelung? Richtig, weil ohne Schritte
zählen man den Istwert erfassen und regeln muss. Und man damit genau
positionieren kann, bis hin zur Leistungsgrenze.
Dass ein DC Motor nicht lange hält ist eine Mär. Wie oft soll denn der
Motor am Tag stellen? Wir hatten früher DC-Motore in Kartenlesern von
Geldautomaten. Die haben Jahre gehalten und die Automaten standen an
Flughäfen und Bahnhöfen, waren also stark frequentiert. Man sollte halt
mal bei Herstellern wie Maxon oder Faulhaber schauen. Die können dir
auch was über die Lebensdauer sagen.
Ausserdem hatte ich oben geschrieben, dass du auch einen BLDC Motor samt
passendem Motortreiber nehmen könntest.
Aber ich bin nur Laie und habe selber nicht viel mit Motoren gemacht,
vieleicht kommen boch bessere Tipps von den Profis.
OP #6390003
Danke für deinen Beitrag Christian.
Ich habe anbei mal ein Bild meiner Lösung. Das ist allerdings eben die
Variante mit dem Direktantrieb die ich nicht verwenden möchte. Da ist
das Filterrad quasi mit der Achse orthogonal zum Strahl was einige
Nachteile optischer Natur und beim Einbau hat.
Rot: Current Waveform
Blau: Gesamtfahrweg mit Lasertriangulation gemessen
Grün: Ende des Fahrwegs, Lasertriangulation mit sehr hoher Auflösung
(selbes Signal wie blau, andere Skalierung)
Es klappt also super. Ich kann den Stepper über den FPGA mit beliebigen
Rampen etc versorgen. Ich habe quasi keine Schwingung bei Erreichen der
Position trotz open loop.
Ich würde das jetzt allerdings gerne eben über eine Übersetzung auf ein
außen verzahntes Filterrad machen. Da fehlt mir ein bisschen der
Überblick.
Grüße
Naja, dann kommt halt noch das Übersetzungsverhältnis und das
Umkehrspiel mit hinzu, was ausgeglichen oder zumindest beachtet werden
sollte. Ansonsten sehe ich da keine großen Ansteuerprobleme, erst recht
nicht, wenn es jetzt schon funktioniert. Der Rest ist dann halt
Mechanik.
OP #6390010
Je nach Messung kann es Vorkommen, dass das Filterrad mit 10Hz im
Dauerbetrieb läuft. Und das über Jahre.
Ich sage nicht, dass ein Schrittmotor ein muss ist. Aber aus Aufwands
und Kostengründen möchte ich den Closed Loop weg nur gehen wenn es
anders nicht geht. Und das es Open Loop geht habe ich ja schon gezeigt.
Ich möchte jetzt nur auf das Getriebe umstellen.
#6390021
Ok, bei einem 2:1 Getriebe kannst du bei Zahnrädern soweit ich weiss von
einem Wirkungsgrad 0,8 bis 0,9 ausgehen. Kommt halt auch auf das
Material/Materialpaarung an.
Wenn das 2 Jahre ununterbrochen läuft dann ist allerdings ein DC Motor
eher nicht empfehlenswert.
Du solltest aber eine Möglichkeit vorsehen, zumindest an einer Stelle
des Rads einen Referenzpunkt zu haben damit sich evt. Fehler im Zählen
nicht irgendwann doch zu weit aufaddieren.
OP #6390030
Aktuell hatte ich PP geplant und ggf. ein Teflonritzel auf dem Stepper
und ein Igus Gleitlager für des Filterrad.
#6390057
Einen Referenzpunkt brauch man so oder so. Sonst weiß die Maschine ja am
Anfang nicht, wo sie gerade steht. ob man den zwischendrin nochmal
anfährt ist dann eine Frage der Angst bzw. der Sicherheit.
Wir haben auch schon eine Hohlwelle mittels Schrittmotor gedreht. In
dieser Hohlwelle ist ein optisches Element. Diese Hohlwelle wird mit
einem Magnetencoder abgefragt und liefert einen aktuellen Positionswert,
welcher sehr viel höher aufgelöst ist, als der Schrittmotor zu stellen
vermag. Damit kann man sich aber das Nullpunkt suchen beim Einschalten
sparen und die Einflüsse des Getriebes werden ebenfalls kompensiert.
(Passende Sensorchips gibts bei ic-Haus)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6390090
Du solltest Dir vielleicht einmal die Closed-Loop-Schrittmotoren von
Orientalmotor anschauen. Bei denen funktioniert das Nachregeln der
Motorposition ganz ausgezeichnet. Sehr praktisch ist dabei auch, dass
man mit dem Konfigurationsprogramm MEXE-02 sowohl an den Parametern
herumschrauben als auch verschiedene Diagramme auslesen kann. Damit kann
man auch sehr gut Vibrationen, Überschwinger usw. erkennen und dann ggf.
die Steilheiten der jeweiligen Rampen anpassen.
https://www.orientalmotor.de/Products/Stepper_motors/Closed_loop_stepper_motor_packages/
OP #6390197
Anbei mal noch eine Überblick über die aktuelle Konstruktion.
Ich hoffe dass sich das mit dem selben Motor auf die "Getriebelösung"
umstellen lässt. Man sieht bei den beiden Oszi-Bildern schön wie viel
das Tuning der Motorparameter bei der Resonanz im Erreichen der Position
ausmacht.
OP #6390242
Henrik V. schrieb:
> Filterrad mit Gleichstrommotor (ggf BL wg Lebensdauer) rotieren lassen
> und über einen Markerimpuls bei den gewünschten Filtern den Sensor
> triggern?
Ist eine nette Idee, wird in einem anderen Fall (Blitzlampe) auch so
gemacht. Geht hier aber nicht. Der Wechsel ist zeitlich nicht konstant.
Ich muss quasi mit 10Hz frei entscheiden können ob auf oder zu.
OP #6399894
ich habe mal ein kleines Update mit ein paar Fragen angereichert:
Die Konstruktion sieht jetzt wie Folgt aus:
*2 Pom-Zahnräder Modul 0.5 mit 84 Zähnen
*Igus Gleitlager
*Aluminium Filterrad
Zusammen macht das ~1.417 kgm^2 Trägheitsmoment
Der Motor kann laut Graph ca. 0.17 Nm von 0...500rpm
-> ich setze Umax auf 500 rpm
-> ich teile das maximale Drehmoment durch zwei um einen Worst-Case für
Reibung / Getriebewirkungsgrad anzunehmen
als Bewegungsprofil nehme ich ein Trapez an mit identischer
Beschleunigungs und Bremsphase, dazwischen Uconst = Umax
Ich beschleunige mit alpha = 0.5*M / Trägheitsmoment
dabei erhalte ich folgendes Ergebnis (siehe Anhang). Ist das
realistisch? Ich komme auf ca. 20ms ....
Grüße und Danke
