x84x Current Mode PWM Regler, aber für 5-8V ?
Gast #6389356
Hi Leute,
kennt jemand von euch einen Current Mode PWM Regler ähnlich dem
Jellybean x84x (UC3842/3/4/5 (TI/ST/OnSemi/...) o.Ä)?
Ich habe bereits den MIC38HC4x gefunden, der sogar ein Drop-In ist, aber
leider auch nicht weit genug herunter kann.
Er muss nicht "Drop-In" sein, sollte allerdings Current Mode als auch
die Möglichkeit der Synchronisation bieten. - Letzteres wird bei dem
x48x ja auch mit dem "Holzhammer" am Timing realisiert.
Eine potente FET-Ausgangsstufe muss er nicht unbedingt haben, denn die
kann ich auch von außen "anklatschen"...
Ich habe ca. 5 bis 7V nom. und muss daraus etwa 12V mit bis zu 30W
machen.
Ich benutze zwei syncronisierte Phasen mit 180° zueinander, darum auch
die externe Synchronisation. - ein Regler mit zwei Phasen ginge somit
stattdessen natürlich auch ;)
(Firma: matzetronics)
Es ist zwar kein PWM Regler, aber der MC34063 startet schon mal bei 3V
und kann mit externem Leistungstransistor/MOSFet auch 30W. Mögl.
benötigst du eine Speicherdrossel mit Anzapfung - siehe die
Applikationen im Datenblatt.
Der Spass dürfte die Synchronisierung sein, könnte aber über Pin 3
funktionieren und es gibt auch eine Appl. Note von ONSemi dazu (AN920).
Hi Matthias,
danke für deinen Vorschlag.
Die 3x063 Hysteresewandler kenne ich zur Genüge. Den habe ich früher oft
einsetzten müssen.
Allerdings hatte ich früher schon EMV-Probleme mit ihm, weshalb wir dann
im Step-Down Bereich (24Vin zu 5/12Vout) den L5973d eingesetzt haben.
Auch würde ich schnellere Regler (200kHz++) bevorzugen. Auch hat er,
wenn ich mich richtig erinnere, keine Current-Mode Regelung, sondern nur
eine "Kurzschlusserkennung".
Aber dennoch, vielen Dank :)
