LM2596S Step-Down Modul produziert Elektromagnetische Störung?
OP #6389407
Hallo liebe uC Gemeinde :)
ich würde gerne das LM2596S DC-DC Modul verwenden um 14,4V auf 3,3V
runterzuregeln da das einen so schön hohen wirkungsgrad hat. Jetzt habe
ich gehört dass die Buck Converter Noise produzieren (EMI) und damit
Radio Communication stören können und da ich zwei sehr genau messende
Sensoren und einen ESP 32 der mit Wifi daten verschickt in meiner
Schaltung habe, weiß ich nicht genau ob das eine so gute idee ist und ob
die dadurch vielleicht gestört werden. hat jemand erfahrung damit und
könnte mir weiter helfen? vielen dank :)
(Firma: matzetronics) #6389412
Der alte LM2596 und auch der MC34063 sind da eher harmlos, weil sie mit
recht niedriger Frequenz arbeiten und selber auch keine hohen
Grenzfrequenzen der internen Schaltung bieten. Am meisten stört das
Magnetfeld der Speicherdrossel, die also eine 'dichte' Ausführung sein
sollte. Wer richtig Bammel hat, kann den ganzen Schaltregler abschirmen
und gut verdrosseln. Aber wie gesagt, die alten Dinger kommen nicht in
die Gegend von 2,4GHz (und auch nicht auf 433MHz).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6389448
Das eine, einzige, das es gibt?
> ob die dadurch vielleicht gestört werden.
Das könntest du doch an deiner Schaltung am einfachsten bewerten.
Versorge die 3,3V mit dem Labornetzteil und sieh dir die
Funktion/Reichweite... an. Dann versorge die 3,3V aus dem Stepdown und
vergleiche die Ergebnisse mit vorher. Besser? Schlechter? Gleich?
Tiroler schrieb:
> Harmonische?
Die 2,4GHz schafft ein LM2596S trotzdem nicht. Am ehesten die Sensoren
könnten sich da beeindruckt zeigen.
Gast #6389473
Das China-Billigplatinchen wutzt ordentlich rum, siehe Anhang. Das ist
leitungsgebungen gemessen, mit einer Schwarzbeck 5 µH Netznachbildung
und R&S ESCI.
Mit 4,7µF/50V || 10nF keramisch X7R am Eingang sieht es schon etwas
besser aus, aber eigentlich braucht das Ding einen anständigen LC-Filter
am Eingang und je nach Verbraucher auch am Ausgang.
Ich habe in meinen Modulen die Drossel gegen eine Würth PD ersetzt, die
chinesische ging bei 1/3 des Nennstromes in Sättigung und wurde kochend
heiss. Dazu vernünftige Elkos mit geringem ESR.
Gast #6389506
Ich würde eher auch den ESP32 achten. Was der mit der Stromversorgung
und seiner Umgebung anstellt, ist nicht ohne. Denke daran, dass er in
unregelmäßigen Abständen funken muss, solange du das WLAN nicht
ausdrücklich deaktivierst.
(Firma: matzetronics) #6389634
Das gilt für jeden Schaltwandler, der für den Betrieb einigermassen
präziser Schaltungen benutzt wird - kann man gar nicht oft genug sagen.
Ein einfacher MC steckt sowas vllt. weg, aber Audio oder andere analoge
Signalverarbeitung sind anspruchsvoller.
Dabei immer die Masseführung beachten, die man in deinen Diagrammen
natürlich nicht sieht. Auf jeden Fall sehr interessante Plots, danke.
OP #6390285
also gibt es nur dann Probleme sobald der buck converter und wifi oder
die takt frequenz der sensoren im gleichen Frequenzbereich sind? oder
können sich unterschiedliche frequenzen auch stören?
Kennt ihr noch andere buck converter die vielleicht schon eine
Abschirmung der der spule haben? und oft haben ja die buck converter
auch das problem von ripple der ausgangsspannung kann man das mit einem
Kondensator beheben?
#6390325
Was spricht denn gegen fertig aufgebaut?
https://www.we-online.de/katalog/datasheet/173950336.pdf
Ich bin Hardwareentwickler und ab und zu bei Kleinserien zu faul selbst
was zu bauen.
Auf der Homepage bekommst du das Filterset gleich dazu.
https://www.we-online.de/katalog/de/MAGIC_FDSM_FIXED_OUTPUT_VOLTAGE/
Gibt es von vielen Herstellern.
Viele Grüße und wenn es um nur einen geht, die müssten bei mir in der
schublade liegen.
Ich unterstütze gerne.
Gast #6390563
Buck Converter arbeiten nicht mit Sinus förmigem Stromverlauf, daher
erzeugen sie oberhalb ihrer Taktfrequenz zahlreiche Oberwellen bis weit
über die 10-Fache Frequenz hinaus.
#6390742
Mach dir keine Sorgen. Wenn es wirklich relevante Strukturen stört, dann
hast du bald einen Peilwagen vor der Tür stehen, der dir auf die Finger
klopft.
Probier es doch einfach mal aus und wenn es wirklich ernste Probleme
gibt, dann helfen dir hier sicherlich Einige weiter.
Gast #6391089
Als Vergleich zu dem Chinadreck: so wie im Anhang sieht das Spektrum aus
wenn man es ordenlich macht. Der Schaltregler hat die gleiche
Leistungsklasse, es ist aber ein etwas modernerer Typ mit
Arbeitsfrequenz knapp unter der Mittelwelle. Als zusätzliche Störer
sitzen ein mit 24 MHz getakteter Mikrocontroller und ein LIN-Bus auf der
Platte. Deren Beiträge sind ebenfalls im Spektrum enthalten.
(Hier fehlt die Legende -- blau ist Average und lila Peak)
Da gibt's nicht viel zu sehen, das ist der Normaufbau nach CISPR-25. 30
cm Kabel vom Stecker (bzw den Lötanschlüssen der Leiterplatte) zur
Bordnetznachbildung, und die Versorgung + Masse getrennt geführt (nicht
verdrillt oder so, wie man es im System machen würde).
