Maschinenbefehl dekodieren (Verständnisfrage)
OP #6389510
Hallo!
Mich beschäftigen zwei Verständnisfragen:
1)Wie wird ein Maschinenbefehl dekodiert und dann als Mikroprogramm
realisiert?
Das IR-Register enthät ja den aktuellen OP-Code. Und dieser OP-Code wird
mit bekannten Mustern verglichen. Nur wie funktioniert das, das dannach
daraus einzelne Mikroinstruktionen werden?
2)Jeder Maschinenbefehl hat ein zum Maschinenbefehl gehörendes
Mikroprogramm. Nur wie ermittelt das Steuerwerk wo das entsprechende
Mikroprogramm im Mikroprogrammspeicher zu finden ist? Über den OP-Code?
Gast #6389515
Du solltest angeben, um welchen Mikroprozessor es geht. Denn die Antwort
hängt ganz stark davon ab und sollte wohl in der Dokumentation dessen
stehen.
Im übrigen muss nicht zwangsläufig jeder Befehl die Abarbeitung von
Mikrocode auslösen -> Siehe RISC
#6389540
> realisiert?
Erfundenes Beispiel: Ein Prozessor, bei dem ein 7 Bit Feld des
Befehlscodes die Operation angibt, der Rest des Befehlscodes sind
Konstanten und Register. Er hat einen Mikroprogrammspeicher aus 1024
Worten. Jeder der 128 Opcodes verweist direkt auf einen Block aus 8
Mikroprogrammworten. Manche Opcodes brauchen weniger als 8, manche mehr,
also wird ungenutzer Platz kurzer Befehle vom Mikroprogramm langer
Befehle genutzt, indem dort reingesprungen wird.
Reale Fälle sind weniger simpel zu dekodieren. Da wird eine Gatterlogik
die relevanten Komponenten des Opcodes in eine Startadresse im
Mikroprogrammspeicher umsetzen.
Gast #6389551
Da haste einen FPGA-Code fürs decodieren und datapath muxen:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/pibla/00_hw/src/pibla.vhd?view=markup
Projektseite dort: https://www.mikrocontroller.net/articles/PiBla
Da das ganze ein Nachbau eines Xilinx-cores ist, kann man bezüglich des
Blockdiagrammes auch dort nachschauen:
https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/ug129.pdf
#6389642
> realisiert?
Bei jeder Architektur anders.
> wird mit bekannten Mustern verglichen.
Nein, verglichen wird da nichts. I.d.R. ist die Codierung eines
Befehlssatzes darauf ausgelegt, möglichst leicht dekodiert werden zu
können. Oft kann man den Opcode in wenige Gruppen von Bits zerlegen, die
jeweils ihre eigene Bedeutung haben. Bspw. 4 bit, um eine ALU-Operation
auszuwählen, jeweils 3 Bit für Quell- bzw. Zielregister. usw. usf.
Wenn du dir mal den Befehlsvorrat einer real existierenden CPU ansiehst,
dann wird dir das direkt auffallen. Sehr instruktiv ist in dieser
Hinsicht z.B. der 6502, auch weil da jeder Opcode maximal 8 Bit lang ist
und man den Befehlssatz in einem 16x16 Gitter darstellen kann.
> Mikroprogramm.
Nicht notwendigerweise. Mikroprogrammierung war mal eine Weile in Mode,
ist dann aber ganz schnell wieder verschwunden.
> Über den OP-Code?
Natürlich. Wie denn sonst, wenn man davon ausgeht, daß jeder Opcode
seine eigene Mikrocode Implementierung braucht?
Gast #6389881
Sehr schön auch beim Zilog Z80 zu sehen, die Aufteilung in einzelne bits
des op-codes.
Alle bits gleich 0 löst dann eben keinerlei Reaktion aus, der Befehl
lautet schlicht "nop", no operation, einen Zyklus lang nichts tun...
Gast #6389896
> realisiert?
'programm' im englischen bedeudet nicht 100%das selbe wie das deutsche
Programmlisting. Programmierung als Ablaufsteuerung kann auch Mechanik
sein wie bei dem Webmaschinen mit hölzernen Locvhkarten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacquardwebstuhl
Microcode bedeutet hier letzlich steuersignale, die bspw. per
Multiplexer oder Gates die Eingänge der ALU mit den jeweiligen
srq-datenquellen verbinden (register aus dem Registerblock, Datenport,
etc.).
Beim Decodieren können u.u. die bits des Instruction codes direkt als
steuersignale für die Multiplex etc. genutzt werden.
Siehe LUT-Tabelle, der OP-Code innerhalb des Maschiernenbefehls ist die
Adresse, der microcode ist dan das Datenwort in der LUT. Ebenfalls im
Mikrocode steht die nächste Adresse der LUT bei mehr-Zyklen maschinen.
Sieht man gut beim Mototola 68000 (selbst ein NOP braucht 3 Takte),
dieser Prozessor gilt auch als Klassiker des Mikrocode-Architektur
http://www.easy68k.com/paulrsm/doc/chip68k.jpg
http://gendev.spritesmind.net/forum/viewtopic.php?t=3023
Gast #6389905
A. K. schrieb:
> Es sind 4.
Danke für die Korrektur, ich war grad zu morgen-faul konkret
nachzulesen.
Hiermit nachgeholt:
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/motorola/68000/68000_16-Bit_Microprocessor_Apr83.pdf
> Das ist der Grundzyklus.
Der Grundzyklus für die kurzen Befehle (16bit Innstruction word). Bei
längeren Befehlen dauert es noch länger. Oder wenn die internen 32bit
register über den 16bit datenbus beschrieben/gelesen werden müßen.
Gast #6390423
Dann bin ich also nicht der Einzige für den alle Schaltpläne die Ursache
eines jeden Spaghetticodes sind.
Beitrag #6390506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6390723
Der Spaghetticode ist immer und überall.
Mit strukturiertem Programmieren wird er verdeckt. Durch
objektorientierte Sprachen wird er verlagert, in die
Verwaltungsstrukturen, die Gehirne der Entwickler. Wer das Programmieren
an einer objektorientierten Sprache lernt, kommt wahrscheinlich auch im
Leben nich' mehr klar.
#6390743
Mikroprogrammschemata gibts sehr verschiedene. Obiges Beispiel ging von
einem im Kern sequentiellem Schema aus, vergleichbar
Maschinenprogrammen, mit Mikroprogrammzähler und bedingt verfolgter
alternativer Folgeadresse vgl Sprungadresse.
Alternativ können auch in jedem Befehl zwei Folgeadressen enthalten
sein, ohne jede sequentielle Befehlsfolge. Da gibts dann also keinen
inkrementierten Mikroprogrammzähler, sondern die Bedingung entscheidet
zwischen beiden Folgeadressen. Das kann dann vogelwild durcheinander
gehen.
Ein Vorbild dazu ist die IBM 650. Programm und Daten befanden sich auf
einem Trommelspeicher. Weshalb es keinen Programmzähler gab, sondern
jeder Befehl die Adresse des Folgebefehls enthielt und geschickte
Programmierer die Befehle so auf der Trommel anordneten, dass die
Laufzeit der Befehle zur Trommelrotation passte. Also eigentlich nie
zwei aufeinander folgend ausgeführte Befehle hintereinander standen.
Muss Spass gemacht haben, so ein Programm zu lesen.
#6390755
> Nicht nur Trommelspeicher, sowas gabs dann wieder beim XT bei der
> Festplatte als interleave factor:
> https://www.classic-computing.org/tag/st506/#8
Klar, aber da hat das ja keiner mitgekriegt, ausser dem Programmierer
des Treibers für Floppy oder HD. Bei der 650 war dieses von der Laufzeit
der Befehle abhängige und damit keineswegs konstante Interleaving Teil
der Formulierung des Anwenderprogramms.
Gast #6390774
> alle Schaltpläne die Ursache eines jeden Spaghetticodes sind.
Transputer haben sogar schon Spaghettiopcodes!
Leider ist das Manual dazu als 'Confidential' gekennzeichnet.
Sonst haette ich es mal zu Belustigung angehaengt.
Gast #6390839
Nein und Ja. Spaghetticode ist nicht das Problem, weil 'GOTO' und
Sprünge nicht das Problem sind. Das Problem ist Sourcecode ohne
hilfreiche Erklärung, Spec,PAP, etc. und Programmierer mit
eingeschränkten Wissen über Programmier- und
Dokumentationsmöglichkeiten.
Man kann verständliche Assemblerprogramme schreiben und dokumentieren.
Was aber nichts nutzt, solange der andere Assembler verteufelt und in
Denkblockaden rennt sobald es um Hardwarerealisierungen geht.
IMHO ist das wie mit dem sog. "Deppen-Apastroph" - manche krakelen,
begeifern und ereifern sich über dümmlichen Gebrauch der Zeichensetzung,
ander juckt's nicht im Geringsten wenn es seinen Zweck erfüllt.
>Dem gegenüber steht mit den objektorientierten Sprachen die Abstraktion
>einer nicht vorhandenen Realität, der spaghettifreie Code.
Klar kann man Spaghetti durch Lasagne ersetzen, gekotzt wird trotzdem:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_code#Related_phrases
Gast #6392467
Ich will auf was Anderes hinaus: Die Stringtheorie.
Objektorientierte Sprachen sind ein Schritt auf dem Weg zur Umsetzung
der perfekten Logik des reinen Kalküls. Leider verschwindet der Traum
von der perfekten Maschine nach jedem Erwachen wenn man wieder Hand
anlegen muß. Jedesmal.
Gast #6392489
Kalter Kaffee, so ähnlich hat es schon Douglas Adams im 'Hitchhiker'
beschrieben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hintergr%C3%BCnde_zu_Per_Anhalter_durch_die_Galaxis#Der_Sinn_des_Universums_beziehungsweise_was_passiert_wenn_er_gefunden_wird%E2%80%A6
„Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau
rausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann
verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und
Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das
schon passiert ist.“
Gast #6393605
time2weltherrschaft-- schrieb:
> Kalter Kaffee
Natürlich.
Warum nicht gleich Harry Potter? Wenn Du einen Zauberstab vorweisen
kannst mit dem man nicht behebbare Disfunktionalitäten wie mit einer
objektorientierten Sprache verursachen kann, bin ich ganz nah bei Dir.
