Linux mint Problem mit Internet
Gast #6389547
hallo Zusammen!
Neuerdings habe ich das Problem , dass nach einer gewissen Zeit die
Internetverbindung  verloren geht. Meistens boote ich dann Windows und
da geht sie wieder. Ich kann mir keinen Reim darauf machen.Ist da was
bekannt oder kennt sich da wer aus? Updates sind auf dem letzten Stand.
Danke schon mal!
Gast #6389608
Meine Ersatzglaskugel (Die Hauptglaskugel ist mir vor ein paar Tagen
runtergefallen.) ist schon länger nicht mehr kalibiriert worden,
deswegen wären mehr Informationen hilfreich.
Gast #6389655
Ich gehe über ein Kabelmodem ins Internet (Breitbandkabel
Rückkanalfähig) Nach Linux Mint Start geht das eine Weile.Ich habe jetzt
mal auf die Uhr geschaut  18Uhr 45 gebootet und aktuell geht es noch.
Der start vorher funktionierte auch ein Zeit lang dann aber nicht mehr.
Habe dann Windows xp gebootet und ich konnte wieder ins Netz. Aktuell
wie schon erwähnt Linux Mint 19 mit allen Updates und wartend auf den
Internet Ausstieg. Das hatte ich in der letzten Zeit schon drei vier
mal. Unter Windows nie.
A. K. schrieb:
> Und wahrscheinlich kann sich niemand ausser dir auf deine
> Problembeschreibung einen Reim machen.
Was erwartest du außer eine Beschreibung der Symtome? Brauche ich Messer
und Skalpell, Pinzette ,Tupfer ?:-)
#6389674
> Rückkanalfähig)
Ich auch. Ab und zu klemmt es in deren Infrastruktur. Entweder kommt es
dann in wenigen Minuten von selbst wieder, weil der Anbieter soeben was
durchstartet, oder es hilft, wenn ich meinen Router durchstarte.
Beispielsweise die Erkenntnis, ob dein Internet-Anschluss spinnt, oder
dein Hausnetz, und ob es LAN oder WLAN ist.
Wenn du deinen Router nicht erreichen kannst, liegt das Problem bei dir
im Netz, Router eingeschlossen.
Wenn du den Router erreichen kannst, aber die Homepage deines
Internet-Anbieters nicht, und ein Reboot des Routers nichts hilft,
liegts wahrscheinlich nicht bei dir, sondern beim Anbieter.
Erreichst du den Anbieter, aber deine Lieblingsseite nicht, liegts an
der Seite oder am Internet.
Gast #6389691
Rolf M. schrieb:
> Nichts, nur dass die Beschreibung etwas präziser als "Internet geht
> nicht" sein sollte.
Ich bin Linux Novice. Wo ich unter Windows tiefer nachsehen kann weiß
ich. Hilft mir unter Mint wenig. Komischer weise nach dem neuen booten
geht es seit 18uhr48. Als ich vorher feststellte dass es nicht mehr geht
lief Mint etwas über eine Stunde mit dem Destop. Ich schaute gerade was
im Tv an und trank Kaffee. Mir ist das ganze auch schon beim surfen
ausgestiegen. Das nächste mal mache ich einen Screenshot und zeig euch
den. Jetzt warte ich halt bis es wieder spinnt. Aber wenn man schon auf
etwas wartet...;-)
Wenn das unter Windows spinnte (selten)lag es meistens am Provider noch
nie an meinem Rechner bzw Modem..
Gast #6391477
So, die letzten Tage hatte ich keinen Aussteigen der Internetverbindug
zu beklagen. Meine Verbindung zum Modem ist per LAN Kabel also nix via
W-Lan.
Ich hatte in einem Thread schon mal beklagt, dass ich bei Linux Mint
mein Modem vor dem booten einschalten muss. Mache ich das nicht ,dann
habe ich kein Internet, neu booten hilft dann. Unter Windows kann ich
das Modem auch nachträglich erst einschalten ohne ein Problem.
Ich denke , dass kurze Verbindungsprobleme die ich unter Windows nicht
bemerke unter Linux dazu führen , dass auch nach einer kurzen
Unterbrechung Mint das Problem nicht von selbst korrigiert wenn das
Signal wieder da ist, sondern ein Neustart erforderlich ist. Eventuell
hilft abmelden und neu anmelden. Muss ich testen. Windows ist das egal,
ich kann das Modem Ausschalten im Offline Betrieb weil 13 Watt
Leistungsbedarf Standby ist schon recht viel.Nach dem einschalten ist
ohne neu starten von Windows Internet wieder möglich. Bei Linux Mint
nicht.
Gast #6391613
cppbert schrieb:
> ie logdateien die im 1. Antwortpost genannt wurden liefern klarheit
> darüber was zum Ausfallzeitpunkt schief läuft
Habe versucht mir die letzten 10 Einträge anzeigen zu lassen , aber
erhielt nur eine Fehlermeldung.
Getestet habe ich um einen Neustart zu vermeiden das ab und wieder
anmelden. Nach eine Kurzen Verzögerung war Internet dann ohne Neustart
wieder nutzbar.Gibt es da noch einen anderen Trick?
Damit kann ich leben. Außerdem habe ich gelesen , dass in den Logfiles
soviel steht , so dass ein Anfänger eh kaum einen Durchblick bekommt.
Ist dann wohl noch zu früh für mich...
Danke schon mal...
#6391643
Ach so, eine Fehlermeldung. Da es nur einen einzigen möglichen Fehler
gibt, ist ja dann ganz klar, was passiert ist...
WELCHE Fehlermeldung? Und wie hast du versucht, es dir anzeigen zu
lassen?
> wieder nutzbar.
Vielleicht passt dann irgendwas im Network Manager nicht.
Netzwerk de- und wieder aktivieren?
Gast #6391721
c-hater schrieb:
> Oder er wird überhaupt nicht (wirklich) benutzt...
Ist der denn von Hause aus da oder muss ich den nachinstallieren?
Gefunden habe ich dieses Tool nicht... Sind halt die Dinge die ein
Neuling nicht automatisch zu wissen hat... Aber in ein paar Jahren kenn
ich mich dann schon aus...
Gast #6391767
Bevor Du lernen kannst, mit Linux umzugehen, solltest Du erstmal lernen,
wie man auch nur FRAGEN stellt. Und zwar so, daß man darauf auch eine
Antwort geben kann, die Dich weiterbringt. Daran scheiterst Du im Moment
noch, das hat mit Linux nichts zu tun.
#6391773
herbert schrieb:
> dass ich bei Linux Mint mein Modem vor dem booten einschalten muss
Wenn mit "Modem" ein Router gemeint ist, der im LAN als DHCP-Server
dient, oder weil ohne ihn das LAN tot ist, dann wärs durchaus sinnvoll,
den vorher einzuschalten. Und durchaus vorstellbar, dass Betriebssysteme
sich unterschiedlich verhalten, wenn er beim Start vom PC auf Urlaub
ist.
> weil 13 Watt Leistungsbedarf Standby ist schon recht viel
Üblicherweise läuft ein Teil der Infrastruktur eines Netzes durch, und
dazu gehört zu Hause meist der Router. Will man das nicht, um den
Stromverbrauch zu reduzieren, kann es sein, dass man mit Nebeneffekten
leben muss.
Gast #6391807
> leben muss.
Naja, ein korrekt konfiguriertes Linux (egal ob mit NM oder ohne) sollte
mit dem Erscheinen oder Verwinden des GW korrekt umgehen können. Und bei
jeder modernen Distribution sollte das ohne Hängen und Würgen
vollautomatisch korrekt passieren.
Ich tippe also primär mal auf Troll.
Oder auf einen Vollidioten, der sein Linux verkonfiguriert hat.
Soll er es halt nochmal neu installieren.
Gast #6391839
Virt. Terminal aufmachen, werde root oder per sudo
$(sudo) systemctl status NetworkManager.service
(das .service kann man auch weglassen)
siehst ob er da ist ;)
Wenns eigentlich meistens geht und plötzlich warum auch immer nicht
mehr,
logfiles durchsuchen. ~alles mit state change könnte interessant sein.
$journalctl -u NetworkManager
dann guckst du was zu diesen Zeiten alles auf der Welt passierst ist
Gast #6391866
Aber nicht notwendig. Ich habe gerade mal meinen Rechner (Mint 20)
hochgefahren, während das LAN-Kabel am Rechner abgesteckt war.
Eingeloggt, und in der Taskleiste ist das Netzwerk erwartungsgemäß
ausgegraut. LAN-Stecker eingesteckt, Netzwerk und auch Internet gehen.
#6391994
> hochgefahren,
Das hättest Du nicht auszuprobieren brauchen. Ich nutze Linux seit ca.
30 Jahren und wenn ich etwas nie hatte, dann waren das Netzwerkprobleme
(WIFI mal außen vor gelassen).
+1
Gast #6392031
Ich werde mal sehen ,es gibt sicher Kurse wo man lernen kann in welcher
Art und Weise man einem Linux User Fragen zu stellen hat.
Zucht und Ordnung ist wichtig, gibt es ja in den britischen
Königshäusern schließlich auch noch.
Gast #6392038
Lies die verdammten Antworten, die Du hier kriegst. Gleich in der ersten
Antwort stand das drin. Wenn Du nicht lesen willst, dann brauchst Du
auch nicht zu fragen.
Gast #6392077
Wenn ich das hier: /var/log/syslog in die Komandozeile eintippe komme
ich nicht weiter. Also stimmt da was nicht. Ist die Eingabe nicht
komplett ? Eingabe -Terminals sind empfindlich, kenne ich von Windows wo
ich das aber äußerst selten mal brauche.
Mir scheint , die Linux user hier setzen zu viel Wissen zu Linux Voraus.
Ergo können sie mit Einsteigern die bakanntlich wenig wisssen nicht
anfangen,
Stellt euch mal vor vor, Du bist Funkamateur, hast gerade mit Mühe und
Not CW gelernt. Jetz versuchst du dich auf den Bändern. Du kannst gerade
das Prüfungstempo BPM so ach und krach. Du rufst und bekommst
tatsächlich eine Antwort mit 120 BPM. Du verstehst jetzt gar nichts
mehr, gibst verzweifelt PSE QRS ,aber dein gegenüber weigert sich deiner
Bitte zu folgen. Du beendest frustriert die Verbindung.
Genauso ist das hier auch und man bemerkt das nicht mal.
Woran liegt es denn , dass Linux nicht so verbreitet ist wo es doch
nichts kostet? Da müssten die die Leute doch darum raufen?
Einige Autos die ich kenne waren Schrottkisten. Trotzdem wurden sie von
einigen verteidigt und geliebt und öfter repariert als gefahren.
Einige Postings hier erfüllen die Forums -Regel nicht. Deswegen sollte
man hier zu Linux besser keine Fragen stellen. Mein Fazit wäre auch
"gegen die Regel".Ei drüber.
Gast #6392109
GENAU das hättest Du gleich sagen sollen. Das ist nämlich kein Programm,
sondern eine Daten-Datei. Die kannst Du natürlich nicht ausführen,
sondern nur anzeigen lassen.
Das kannst Du z.B. machen, indem Du "less /var/log/syslog" eintippst,
wobei "less" das Anzeigeprogramm ist. Da die Datei aber ziemlich groß
sein könnte und man sich erstmal nach hinten durcharbeiten muß, wäre
"tail -n 100 /var/log/syslog" eine Alternative, um sich (als Beispiel)
nur die letzten 100 Zeilen anzeigen zu lassen.
> komme ich nicht weiter. Also stimmt da was nicht.
ALso Du machst irgendwas, sagst aber nicht was, und bekommst eine
Fehlermeldung, sagst aber nicht welche. Glaubst Du, die Leute haben
Glaskugeln zum Hellsehen oder was? Das hat mit dem verwendeten
Betriebssystem nichts zu tun. Es wäre unter Windows genauso doof.
Nein. Sie setzen voraus, daß Du für 2 Cent nachdenkst. Nicht zu wissen,
daß /var/log/syslog kein Programm ist, ist für einen Linux-Anfänger
völlig OK. Aber IRGENDWAS zu tun, IRGENDEINE Fehlermeldung zu bekommen
und dann nicht sagen, was man überhaupt gemacht hat und welche
Fehlermeldung es ist, das ist nicht OK.
Wenn Du willst, daß man Dir hilft, dann mußt Du schon die relevanten
Infos rüberreichen. Du siehst Deinen Monitor und was da steht, aber es
wird Dich ja wohl jetzt nicht überraschen, daß "wir" den nicht sehen.
Gast #6392114
Also war die Eingabe nicht komplett ,es fehlte das "less"... Was kann
man jetz mir vorwerfen? Ich habe auch keine Glaskugel.
Ps: ich bin leidenschaftlicher CW Operator und wenn ich eine Anfänger
rufen höre , dann antworte ich langsam und geduldig darauf. Das hat was
mit Ham -Spirit zu tun und schließlich war man ja auch mal Anfänger der
sich bei den ersten versuchen in CW (Morsetelegrafie )zu funken sich was
ins Hemd geschwitzt hat. Habe es nicht vergessen.
Gast #6392310
A. K. schrieb:
> Ich hatte oben ein paar Schritte zur Fehlereingrenzung beschrieben.
> Keine Reaktion ist auch eine Reaktion.
Ich kann ganz gut folgern. Das Ergebnis meiner Analyse ist, dass ich
wohl für Bruchteile von Sekunden das "Netz"verliere und da werde ich bei
meinem Anbieter mal nachfragen. Unter Windows ist das egal, das bemerke
ich nicht außer es fällt länger aus was selten vorkommt.
Nur Mint ist so eine kurze Unterbrechung scheinbar nicht egal und
verlangt entweder einen Neustart oder ein ab und anmelden ...was
schneller geht. Von allein wie bei Windows regelt sich das nicht, obwohl
das von euch behauptet wird. Aber ich werde das nochmal testen,
eventuell warte ich nicht lange genug. Das Kabelmodem habe ich auch
schon geresetet, wenn der Internet Zugang weg gewesen ist.
Hier wird behauptet, ich hätte meine Mint Installation verkonfiguriert.
Was mache ich schon außer die regelmäßigen Updates? Rumfuhrwerken wenn
man sich nicht ausreichend auskennt? Wenig Bock dazu.
Mit Fehler behafteten Tipps wie oben ist mir nicht geholfen. Einige
Linuxer helfen ganz brauchbar viele aber nicht.
Ich habe schon bemerkt, dass mit Mint vieles nur eingeschränkt geht wie
zb. der Drucker. Den Grund kennen ich und da hilft nur "Joker" Windows.
Gast #6392392
Der Tipp war nicht fehlerbehaftet. Du solltest nachsehen, was in der
Logdatei steht, das war schon richtig. Statt nachzufragen, wie genau Du
das tust, hast Du Bullshit gepostet.
Du heulst in einer Tour rum, daß Du Dich nicht auskennst, bist aber
nicht bereit, anhand der gegebenen Hinweise auch nur irgendwie
konstruktiv an der Lösung DEINES Problems mitzuarbeiten. Du denkst,
Leute können hellsehen und stellst null Infos zur Verfügung.
So wird das nichts, Dir ist nicht zu helfen.
Ach ja, und mein Brother-Netzwerkdrucker geht inklusive Scanner unter
Mint, auch wenn die Installation tatsächlich hakelig war, aber da Du in
der Hinsicht genauso nutzlosen Bullshit brabbeln wirst, braucht man
damit gar nicht erst anzufangen.
Ich bin hier raus.
Gast #6392419
IT-Abteilung schrieb:
> Etwas genauer. Welches System und Gerät? Wie bist du verbunden (LAN,
> WLAN)? Woran erkennst du den Ausfall? Steht was in den Logs (u.a.
> /var/log/syslog)?
Wenn dich das bereits überfordert dann kauf dir endlich einen Smart TV
fürs Internet oder nutze halt deinen "Joker".
Gast #6392462
>> /var/log/syslog)?
Ich frage mich die ganze Zeit, warum er unbedingt Linux nutzen will.
Wenn ich die Wahl habe zwischen irgendwas was manchmal nicht geht und
ich das auch nicht unbedingt im Detail kennenlerenn will (so siehts aus)
und andererseits einen System - was einfach funktioniert, dann ist das
für mich keine Frage - jedenfalls unter Produktivitäts-Aspekten.
Als hingebungsvoller Bastler ist es etwas anderes, aber dabei ist doch
(also wäre es für mich) die Herausforderung, den Fehler erstmal ohne
fremde Hilfe zu finden - mit dieser Vorgehensweise lernt man meiner
Erfahrung nach am meisten - nur evtl. nicht so schnell.
Dass es sich hier ganz anders verhält (Lösung aufm Silbertablett
gefällig?), sieht man am Scheitern an
/var/log/syslog - oder vielleicht schon am Begriff "Log" - das würde
mich dann auch nicht wundern.
Ach ja: Morsen ist eine mechanische Übung, das hat in erster Linie mit
(stumpfen, unkreativen) Üben und Trainieren zu tun.
Ist nicht direkt mit Bastelei an Netzen und Rechnern vergleichbar.
Gast #6392581
Fehler im denken Nr1
Fehler im denken Nr2
Wenn du unmusikalisch bist lernst das zäh oder nie.
Macht man doch nur wenn es Probleme gibt. Dinge die gut laufen fasst man
doch nicht an...
Linux Mint mein Urteil: Für Internet ok ,als große Installation für
alles so wie ich das unter Windows habe ...ein klares nein. Ist ein
Betriebssystem wo nicht jede Hardware so wie unter Windows läuft. Die
Grundinstallation muss um Komponenten die Notwendig sind um für alle
Fälle gerüstet zu sein erweitert  werden sofern man von der Existenz
zb.(Network Manager) den Namen der Erweiterung weiß. In der Regel führen
erst Probleme dazu zu erfahren welches Tool noch fehlt.
Ist eher  Betriebssystem Bausatz das viel Zeit kostet. Ein normaler User
der möglichst stressfrei mit einem Rechner arbeiten will wird sicher
nicht glücklich. Der Typ Bastler der sonst eh nicht weiß was er in
seiner Freizeit tun soll geht vermutlich in den ganzen
Unzulänglichkeiten auf. Wir haben zu wenige von dieser Sorte ,darum
nimmt die Masse halt Windows.
Damit ist das Thema gegessen
Nachtrag: Wenn ich das Netzwerkkabel vom Modem zum Rechner trenne ist
klarerweise Internet weg ,nach dem einstecken aber sofort wieder da.
Wenn ich am Modem den Stromstecker ziehe so dass das Modem neu booten
muss, dann
dauert es 4 Minuten nach dem booten des Modem ehe ich wieder in das
Internet kann. Also es geht von alleine doch nur warum dauert das so
lange?
Abhilfe :abmelden neu anmelden ...geht schneller.
Gast #6392757
cppbert schrieb:
> Das kannst du in den genannten Logs sehen, detailiert woher die Zeiten
> kommen
Hab mir das Logfile  mal angesehen ,aber den Inhalt kann ich nicht
deuten, ist so wie Chinesisch. Und ihr meint im ernst, dass ein Neu
Linuxer von diesen Einträgen profitiert und Fehler ersehen kann?
Bedenkenlos posten werde ich den auch nicht , da ich nicht weiß, was ein
Experte daraus lesen kann. Datenschutz ist mir wichtig... sehr
wichtig...
Aber ich komme schon soweit zurecht, dass das was ich in Zukunft mit
Mint mache will keinen Stress erzeugt (Internet). Richtig arbeiten werde
ich wie gehabt mit Windows. Es gibt schon Sachen die ich an Mint gut
finde, nein nicht alles ist schlecht aber vieles zu kompliziert gemacht
für den der nicht basteln will.
Gast #6393003
Naja das kannste auch einfacher haben
$service network-manager stop
$service network-manager start
noch kürzer
$service network-manager restart
dann schaust du mal in /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
nach sect. [ifupdown] managed=false und änderst das ggf. auf true.
Das mint gibts in vier versch. Ausführungen k.A. wo dort jeweils die
Knöpfe für klickibuntis angebracht sind und ob es sie auch jeweils gibt.
Pferd kaputt : pferd.de
https://www.linuxmintusers.de
https://forums.linuxmint.com
wennn nicht nimm halt windows, wen sollte es stören.
#6393065
Je nach Sicherheitseinstellungen des Systems ist /var/log/syslog nicht
für normale User lesbar, deswegen könnte sudo(1) helfen. Wenn man einmal
in dem less(1) ist, kann man mit "G" (großes G, also: Shift+G) ans Ende
der Datei springen -- und es ist wohl auch ganz gut, dazu zu sagen, daß
man mit "q" wieder aus dem Programm heraus kommt. Außerdem würde ich
zugunsten der Lesbarkeit lange Logzeilen nicht umbrechen lassen und
deswegen den Schalter "-S" benutzen, also:
sudo less -S /var/log/syslog
#6393082
Das war meiner (im gleichen Thread). Und nein, die Installation war
simpel (nämlich nichts tun). Der TO hatte Probleme mit einem HP. (das
macht es aber auch nicht besser ;-))
> zb. der Drucker.
Komisch, daß ich mit Mint da seit min 5 Jahren keinerlei Probleme mit
irgendwelcher HW hatte.
Kann er nicht, aber er kann Teile davon posten. (und nein, nicht als
Word Datei)
> muss, dann
> lange?
Weil das Modem booten muß.
#6393093
Besonders bei Notebooks mit ihren vielfältigen Geräten kann es Probleme
geben. Sogar dann, wenn die Geräte schon etwas abgehangen sind. Ich habe
gerade erst mein 2 Jahre altes Netbook mit Mint versehen. Zunächst mit
Version 20. Es lief alles super, leider aber im ath10K 433 Mbit/s WLAN
nur mit 30 Mbit/s. Hab dann etwas durchprobiert:
- Ubuntu 20.04, die Basis, hatte natürlich das gleiche Problem.
- Bei Fedora waren es sogar nur 1 Mbit/s.
- Manjaro vertrug sich nicht mit Secure Boot, und hing ohne.
- Debian testing hatte keine ath10k Treiber an Bord.
Mit Mint 19 war alles in bester Ordnung, übliche >200 MBit/s. Es ging
nicht nur mir so, denn jemand hatte das beim Upgrade von 19 auf 20 auch
gemerkt.
Von einem Gerät mit dem noch warmen Ryzen 4000 las ich, dass Debian nur
in "testing" funktionierte. Bei einem alten HP 8440p blieb der Schirm
nach der perfekt ablaufenden Installation beim Reboot schlicht dunkel.
Wäre wahrscheinlich mit etwas Hand anlegen reparierbar, ich hatte es
aber nicht weiter verfolgt.
Also leider: Es gibt sie schon, die Probleme. Freilich auch andersrum,
d.h. ein 10 Jahre alter Business-Desktop hat Treiberprobleme in Windows
10, nicht aber in Linux.
#6393096
Na ok, Mint 20 fand ich auch noch etwas buggy. Habe es mal auf einer
anderen Partiton ausprobiert.
Da warte ich immer eine Weile bevor ich da etwas neues installiere.
Das habe ich öfters, gerade bei alten Geräten. Wenn man dann die
Originaltreiber nicht mehr hat, dann ist man verloren.
Gast #6393113
Musst schon richtig lesen was ich geschrieben habe:dauert es 4 Minuten
> Internet kann.
Wann das Modem mit dem booten fertig ist kann ich an den Status -LEDś
sehen.
Aber ok ,ab und anmelden ist jetzt nicht so aufwändig wenn es nicht so
oft passiert,dass ich Internet verliere. Eventuell basteln die
gerade,habe gerade im TV verstärkt Klötzchenbildung sporadisch auf allen
Programmen.. Kann damit zusammen hängen.Mir ist das nicht so aufgefallen
, weil ich viel Tour de France anschaue und es ganz normal bei diesen
Live -Bildern ist dass es zu Klötzchenbildung kommt.
#6393115
> sehen.
Glaubst Du das oder weißt Du es?
Siehste!
Und Antworten ignorierst Du hier auch noch:
> noch kürzer
(Firma: Hobbytheoretiker) #6393119
herbert schrieb:
> dann dauert es 4 Minuten nach dem booten des Modem ehe ich wieder in das
> Internet kann.
Das verhalten kenne ich vom Armbian & früher Raspian ebenfalls. Um das
zu beschleunigen ging ich auf die Shell. WLAN schlafen legen, wieder
aufwecken (ifconfig, ifup, dhcpclient usw., dazu müßte man aber auch
noch eine  /etc/netconfig befüllen) und dhcp.
Das liegt meines Wissens an einer Routine, die dann die verschiedenen
WLAN-Netzwerke abklappert. Am längsten dauert es, wenn viele "offene"
WLAN in der Umgebung zu finden sind.
#6393122
>> Internet kann.
> sehen.
Ist es dann auch fertig mit dem Aufbau der Verbindung zum Provider? Ich
weiß nicht, wie das bei Kabel ist, aber bei VDSL gibt es eine
Trainingsphase, die durchaus eine Weile dauert, bevor die Verbindung
steht.
Das tut er hier ständig.
Gast #6393124
Korax K. schrieb:
> Weil er nur WindowsXP hat, ein neues Windows kann/will er sich nicht
> leisten. Vielleicht kann er ein Windows10 auch nicht bedienen bzw. hat
> Probleme damit kann sie aber den Windowsusern nicht beschreiben.
Ich habe das ja schon öfter geschrieben, dass ich xp habe und bis auf
die Browser null Probleme habe. Habe auch geschrieben, dass auf meinem
Läppi W10 installiert ist dessen Updaterei mich aber enorm nervt. Ich
bin jetzt nicht so geil auf das aufsetzen eines neuen BS. Mit Linux Mint
erschien es mir viel einfacher Internet mit aktuellen Browsern zu
realisieren.W7 lizenz habe ich auch noch.
Gerade vor ein paar Tagen ist zb. die Abendzeitung mit einenm neuen
Web-layout gestartet. Der letze Chrome für xp kann das nicht mehr
darsrellen. Alleine FF ,der letzte für xp schafft das noch.
Es wird ja wieder kalt und Wettermäßig garstig, Das ist bei mir die Zeit
für den Rechner. xp werde ich aufgeben und W7 installieren.Internet wird
damit wieder eine Weile (5Jahre)gehen ehe die Browser Hersteller die
Updates zudrehen..Mit Chrome passiert das wohl zuerst. Danach fürs
Internet ein aktuelles Mint mit aktuellen Browsern und W7 als nur
Arbeitsrechner.
Gast #6393160
Dieter D. schrieb:
> Damit kannst Du nachsehen, welche Netze so herumschwirren:
> iwlist wlan0 scanning | grep SSID"\|"Bit"\|"Signal"\|"Encrypt
Bin per Lan-Kabel mit dem Modem verbunden. W-lan Geschichten stehen da
außen vor.
Ja natürlich sonst würde ich das ja auch unter Windows kennen.
So viele Mutmaßungen, obwohl ich mich deutlich ausdrücke. Kein Wunder ,
dass ich nicht auf alles eingehe.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6393177
> außen vor.
Das war nicht übergangen worden. Wenn LAN kurz zickt, dann kann sein,
dass eine Routine im Hintergrund auf das WLAN springt, wartet, und
danach wieder mit dem LAN aufnimmt. Ob der Befehl überhaupt etwas
ausspckt oder wenn, dann was ausgegeben wird, wäre schon mal ein kleiner
Prüfungspunkt zur Einkreisung möglicher Ursachen. Zu mehr dient das
nicht.
Gast #6393178
Das war bei mir für den Druckerteil auch simpel und mit Bordmitteln,
aber nicht für den Scanner, welcher trotz quasi-statischer und
angegebener lokaler IP des Druckers nicht erkannt wurde. Also mußte ich
von Brother die Treiber runterladen und das Installations-Script
aufrufen. Soweit wäre das unter Windows genauso gewesen.
Der Scanner wurde aber immer noch nicht erkannt, weil das Script die
Libs unter /usr/lib64 ablegte, was früher auch mal richtig war, aber
heute nicht mehr. Stattdessen werden die heute unter
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane erwartet, von wo aus ich dann symbolische
Links zu den installierten Libs unter /usr/lib64 gesetzt habe. Das wäre
für einen Anfänger nicht machbar gewesen.
Ach ja, und die Scrollgeschwindigkeit des Mausrades kann man in
Mint-Cinnamon nicht einstellen, weil das in den Maus-Einstellungen
vergessen wurde. Dazu muß man sich erstmal imwheel installieren und das
in die Startup-Applikationen packen. Um nicht mit der Config-Textdatei
rumhacken zu müssen, kann man sich ein kleines Bash-Script aus dem Netz
ziehen, was eine Dialogbox mit einem Slider aufmacht und das in die
imwheel-Konfig schreibt. Dieses Script legt man sich unter die
Preferences im Startmenü. Dann erst ist es benutzungsfertig für einen
Linux-Laien.
