Single Ended Stereo zu Differential Mono
Gast #6389578
ich suche am besten eine fertige Schaltung um den Lineoutausgang des PC
mit einem Differentialeingang (Mikrofoneingang) zuverbinden. Die
Schaltung müsste das Stereosignal in ein Monosignal wandeln und danach
in ein Differentialsignal. Ausserdem müsste die Gleichspannung aus dem
Mikrofoneingang herausgefiltert werden, damit in den PC keine
Gleichspannung eingespeisst wird.
Kennt jemand eine fertige Schaltung oder kann einen Schaltungsaufbau
empfehlen?
Gast #6389593
Super, der Frequenzgang würde mehr als passen. Verhindert das Gerät eine
Rückspeisung zum Lineeingang oder muss ich zusätzlich noch
Abblockkondensatoren einplanen?
Gast #6389882
Rein passiv, ohne extra Stromversorgungskram:
Beide Line Out über Widerstände kombinieren, diese speisen einen 1:1
Mikrofonübertrager, dessen potentialfreier Ausgang den symmetrischen
Eingang.
Gast #6390714
>Eingang.
Also so in etwa?
LineOut-R o------R---------     -------- MIC-Eingang +
                   R      L     L
LineOut-L o------R---------     -------- MIC-Eingang -
Der Übertrager wäre indem Fall z.b.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Neutrik/NTE1?qs=2AuUxvzm3x8E2XyR50Z9dQ%3D%3D
>also ja. Außerdem lässt sich eine auf dem Mikrofoneingang liegende
>Phantomspannung üblicherweise abschalten.
Nicht bei allen Geräten, zumindest bei diesem Gerät gibt es keine
Möglichkeit.
Das Gerät ist schon sehr passend, etwas teuer, aber der
Studioübertrager, Zusammenbau, Messung etc. kostet auch Geld.
(Firma: matzetronics) #6390844
Dirk schrieb:
> Also so in etwa?
Nicht ganz. Die Masse der beiden Eingänge werden zusammen auf den
Übertrager gelegt und die Eingänge über Widerstände gemischt und dann
auf das andere Ende des Übertragers:
L In                    Tr
O--------RRR-----+----+    +---------> Mic +
R In             |    Z || Z
O--------RRR-----+    Z || Z
                      Z || Z
GND                   Z || Z
O---------------------+    +---------> Mic -
Geeignet ist auch z.B. die preiswerte DI-Box bei Thomann, die sogar
recht gut klingt:
https://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm
Dabei könnte man die Box intern etwas umverdrahten und den
Klinkenausgang als zweiten Kanaleingang benutzen.
Die Widerstände im Bereich von 1k - 10k wählen.
Eine anliegende Phantomspeisung ist völlig wurscht, da sie keinerlei
Einfluss auf die Box hat (ist ja eine Phantomspeisung und taucht über
dem Trafo gar nicht auf).
