wie schon im Titel geschrieben suche ich ein Ladegerät mit 4 oder mehr
Schächten für LiIon Rundzellen in der Bauform 18650, andere Größen
brauche ich eigentlich nicht. Es geht mir dabei auch nur um LiIon
(LiFePo4, LiCoO2, NiMH und NiCd sind mir egal). Was ich allerdings gerne
hätte wäre eine Anzeige zum Zustand jeder(!) Zelle (Innenwiderstand,
(geladene)Kapazität, etc.) und zumindest in einem Schacht (besser auf
allen) eine Funktion zur (entlade)Kapazitätsmessung. Außerdem hätte ich
gerne eines wo man den maximalen Ladestrom speicherbar einstellen kann
und es nicht bei jedem Ladevorgang neu machen muss. Das i-Tüpfelchen
wäre dann noch eine einstellbare Absenkung der Ladeschlussspannung z.B.
4,1V statt 4,2V.
Der Preis für das Ladegerät ist nur sekundär Kaufentscheidend.
Jemand einen Vorschlag?
Tim T. schrieb:> Jemand einen Vorschlag?
Wenn es kein Problem ist, dass das Ladegerät auch die anderen Sachen
laden /kann/: SkyRC MC3000. Alle Parameter weit einstell- und
speicherbar (auf dreißig Plätzen, für verschiedene Akkus), umfangreiche
Loggingfunktionen. Arbeitet ganz prima mit dem GNU DataExplorer
zusammen, ich hab da schon einige Diagramme in entsprechenden Threads
hier gepostet. Gibt auch eine Software vom Hersteller, aber die ist nur
für Windows, konnte ich daher nicht testen. Alle Funktionen sind
allerdings auch direkt am Gerät erreichbar, es kann auch ganz ohne
Rechner benutzt werden. Und: man kann die ungenutzten Akkutypen
(LiFePO₄, NiMH, …) auch im Hauptmenü ausblenden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen, komme leider erst jetzt dazu zu
antworten, war mal wieder eine extrem arbeitsreiche Woche und ich bin
froh dass endlich Wochenende ist.
Nach Durchsicht aller Empfehlungen und Recherche im Netz, wird es für
mich wohl das SkyRC MC3000. Insbesondere die Testberichte auf der Seite
die Andreas W. gepostet hat, waren sehr aufschlußreich, danke auch
nochmal für den Link.
Gruß Tim
Tim T. schrieb:> Vielen Dank für die Rückmeldungen, komme leider erst jetzt dazu zu> antworten, war mal wieder eine extrem arbeitsreiche Woche und ich bin> froh dass endlich Wochenende ist.> Nach Durchsicht aller Empfehlungen und Recherche im Netz, wird es für> mich wohl das SkyRC MC3000. Insbesondere die Testberichte auf der Seite> die Andreas W. gepostet hat, waren sehr aufschlußreich, danke auch> nochmal für den Link.>> Gruß Tim
Das Teil habe ich auch, ist wirklich gut. Aaaber...
Daneben steht ein BT 3100 und meistens benutze ich dieses. Warum? Weil
das MC3000 zwar fast alles kann, doch man sucht sich immer nen Wolf nach
der gewünschten Funktion.
So ist das mit den überfrachteten Funktionen meistens, wenn man wirklich
mal eine braucht, muss man das Handbuch wieder neu verhirnen.
Aber ok, wer täglich damit hantiert hat dass dann drauf.
Old-Papa
Berechtigter Einwand, bin bislang davon ausgegangen, dass ich in den
Einstellungen des MC3000 die unnötigen Sachen wegschalten kann und die
Bedienung dadurch vereinfache. Muss da wohl doch noch vorher genauer die
Anleitung studieren.
Was mir am BT-C3100 nicht ganz gefällt ist dass der auch LiIon mit PWM
lädt, also immer voller Ladestrom nur eben mit variablem Tastverhältnis;
da ich aber durchaus Akkus habe die eben nicht den maximalen Ladestrom
vertragen (darum ja auch der Wunsch nach speicherbarer Einstellung des
Ladestrom) und ich die PWM Frequenz und Peak Spannung nicht kenne, war
das Gerät nicht im Blick.
Kannst du eventuell mal mit dem Oszi drauf schauen und was zu den Peaks
und Frequenz sagen?
Gruß Tim
Tim T. schrieb:> Berechtigter Einwand, bin bislang davon ausgegangen, dass ich in den> Einstellungen des MC3000 die unnötigen Sachen wegschalten kann und die> Bedienung dadurch vereinfache. Muss da wohl doch noch vorher genauer die> Anleitung studieren.
Mach das... ;-)
> Was mir am BT-C3100 nicht ganz gefällt ist dass der auch LiIon mit PWM> lädt, also immer voller Ladestrom nur eben mit variablem Tastverhältnis;> da ich aber durchaus Akkus habe die eben nicht den maximalen Ladestrom> vertragen (darum ja auch der Wunsch nach speicherbarer Einstellung des> Ladestrom) und ich die PWM Frequenz und Peak Spannung nicht kenne, war> das Gerät nicht im Blick.> Kannst du eventuell mal mit dem Oszi drauf schauen und was zu den Peaks> und Frequenz sagen?>> Gruß Tim
Oha, darauf hatte ich bisher nie geachtet.
Ich häng das BT-C3100 mal an einen Oszi.
Old-Papa
Update:
Nix PWM ;-)
Klar wackelt das immer etwas, es wird ja in Ladepausen die
Zellenspannung gemessen.
1. Foto direkt über der Zelle gemessen.
2. Foto Spannungsabfall an Minus mit einem 2,2Ohm dazwischen
Je bei eingestellten 200mA Ladestrom. Der volle Ladestrom ist bem
BT-C3100 2000mA (bei einer Zelle), also sollten bei nur 200mA deutliche
Pausen sichtbar sein.
Das ist allerdings auch blöd zu messen, da das Ding ohne Akku nichts
macht. Mit Akku verfälscht dieser vielleicht das Ergebnis.
Allerdings legt jeder moderne Lader zum Messen immer eine Pause ein, es
wird ja die Leerlaufspannung an der Zelle ausgewertet (widerhole mich).
Noch ein Versuch, diesmal mit 180Ohm zwischen dem Minuskontakt und als
Spannungsabfall über diesen.
3. Foto bei 1000mA
Die Impulsbreiten ändern sich auch kaum zwischen 200mA bis 2000mA, die
Ladezeiten sind etwa gleich, nur die Höhe des Spannungsabfalls über deie
180Ohm variieren natürlich.
Old-papa
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
