AVR Dragon Firmware und DW/ISP Wechsel Problem
OP (Firma: privat) #6389647
nach vielen Jahren habe ich meinen AVR Dragon mal wieder rausgeholt.
Dabei ist mir ein Problem aufgefallen, was ich schon vor 15 Jahren auch
so hatte:
Wenn man versucht einen Controller zu programmieren, z.B. so:
avrdude -P usb -c dragon_isp -p atmega8 -B 10  \
 -Uflash:w:netmon.hex:i
und das fehl schlägt. Hier im Beispiel war die Versorgungsspannung des
Controllers viel zu gering, dann passiert folgendes:
avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1
avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command:
RSP_FAILED
avrdude: jtagmkII_getsync(): ISP activation failed, trying debugWire
RSP_DEBUGWIRE_SYNC_FAILED
avrdude: failed to sync with the AVR Dragon in ISP mode
Soweit alles ok! Nur lässt sich anschließend der Dragon erst wieder zu
weiterer Zusammenarbeit mit avrdude bewegen wenn man ihn vom USB Bus ab-
und wieder ansteckt. (Es leuchtet sonst auch nur noch eine der beiden
LEDs)
Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber manchmal etwas nervig. Gibt es
keine andere Möglichkeit? Liegt es daran weil avrdude versucht mit
debugWire etwas zu erreichen nachdem ISP fehlschlägt? Kann man das
verhindern?
Macht es evtl. Sinn mal die Firmware auf dem Dragon zu aktualisieren?
Soweit ich weiß geht das ja mit dem AVR Studio. Seither gibt es
mindestens 4 neue major Versionen. Kann man damit einen so alten Dragon
noch updaten? Und läuft die neue Firmware besser? Oder handelt man sich
damit evtl. andere Probleme ein? Abgesehen von dem beschriebenen Problem
lief das Ding nämlich immer nur vollsten Zufriedenheit.
Gast #6389657
Mein Dragon ist schon recht alt (ohne Firmware upgrade) und kann
jedenfalls Problemlos zwischen ISP und DW Modus umschalten. Probiert
habe ich das allerdings nicht mit avrdude, sondern mit dem AVR Studio.
Deswegen vermute ich den Knackpunkt eher beim Target, nicht beim Dragon.
Vermutlich ist in deinem Mikrocontroller die DWEN Fuse aktiviert.
Dadurch ist implizit ISP deaktiviert, der Chip ist nur im Debug-Wire
Modus ansprechbar.
Jetzt kann man im Debug-Wire Modus temporär auf ISP umschalten. Das hält
dann so lange an, bis man die Stromversorgung aus und wieder ein
schaltet. Danach ist er wieder im Debug-Wire Modus weil die Fuse immer
noch aktiviert ist.
Ich würde einfach mal die Fuse kontrollieren und ggf. abschalten.
OP (Firma: privat) #6389683
Hm, ne, das lässt sich ja auch völlig ohne Target reproduzieren.
Mit dem Dragon ist dann per USB keine Kommunikation mehr möglich.
Bis man ihn Aus- und wieder Ansteckt.
Wohlgemerkt bezieht sich das alles auf avrdude als Software.
avrdude version 6.3-20171130
OP (Firma: privat) #6400559
Also grundsätzlich scheint es so zu sein, dass sich der dragon nach
jedem erfolgreichen Programmiervorgang mit avrdude am usb Bus neu
anmeldet.
Und falls er das mal nicht tut, weil der Vorgang nicht korrekt
abgeschlossen werden konnte, lässt er sich nur durch ab- und Anstecken
vom Bus wieder zur Mitarbeit bewegen.
Update habe ich inzwischen gemacht:
         Programmer Type : DRAGON_DW
         Description     : Atmel AVR Dragon in debugWire mode
         M_MCU hardware version: 1
         M_MCU firmware version: 7.38
         S_MCU hardware version: 6
         S_MCU firmware version: 7.38
