Brauche Hilfe beim Datenblatt verstehen
Gast #6389658
Ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Eigenschaft und steh ein
wenig auf der Leitung: wenn man einen GPIO mit internem Pullup als Input
setzt und die externe Logik dann nach GND zieht, welcher Strom fließt
dann?
Gibt es einen bestimmten (Fach-)Begriff dafür? Ich bin bei den vielen
Werten ein wenig überfordert und dankbar für jede Hilfe.
> wenn man einen GPIO mit internem Pullup als Input setzt und die externe
> Logik dann nach GND zieht, welcher Strom fließt dann?
Der, der wo sich durch den Pull-Up-Widerstand in Tateinheit mit der
Versorgungsspannung ergibt, Stichwort "rudi" (aka Ohm'sches Gesetz).
HTH
ThomasW schrieb:
> Ich bin bei den vielen Werten ein wenig überfordert und dankbar für
> jede Hilfe.
Trotz der vielen Angaben im Datenblatt wirst du den Strom, der durch den
Pull-Up Widerstand fließt, dort nicht finden. Den musst du selber anhand
von Betriebsspannung und Größe des Widerstandes ausrechnen.
> externe
bei 3.3V und ner "Pullup resistance" von 11-16k dann also etwa 0.25mA?
