Kann mir jemand helfen zu identifizieren was das fuer eine
Gegensprechanlage ist und wie sie funktioniert?
Aussehn tut's simpel: SW1 oeffnet das Tor, SW2 schaltet Audio an
("Gabel" ... wird automatisch betaetigt sobald der Hoerer abgenommen
wird).
Was mich aber verwundert: Es kommen 4 Adern rein, es werden aber nur 2
verwendet (weiss/gruen). Und darueber laeuft Audio (bidirektional),
Klingel und Tuerschloss.
Peter M schrieb:> Hallo,>> Kann mir jemand helfen zu identifizieren was das fuer eine> Gegensprechanlage ist und wie sie funktioniert?
Das ist nur der "Handteil" der Gegensprechanlage, der Hauptteil mit
umfangreicher Elektronik sitzt irgendwo in einem Kasten am Hauseingang.
> Aussehn tut's simpel: SW1 oeffnet das Tor, SW2 schaltet Audio an> ("Gabel" ... wird automatisch betaetigt sobald der Hoerer abgenommen> wird).>> Was mich aber verwundert: Es kommen 4 Adern rein, es werden aber nur 2> verwendet (weiss/gruen). Und darueber laeuft Audio (bidirektional),> Klingel und Tuerschloss.
Ja, das ist ein "Bussystem", welches kann man mit diesem einen Foto
schlecht sagen. Ich hatte bisher 2 Systeme im Haus, die sind etwas
anders.
Old-Papa
> Was ist das fuer eine Gegensprechanlage?
Eine klassisch amerikanische ? Gebaut in China. Wie man schon am
Lichtschalter sieht, geht es offenbar nicht um Deutschland. Keine Ahnung
also warum man so eine Frage dämlicherweise in ein deutsches Forum
stellt
Überall wo Siedle nicht seine Drecksfinger drin hatte, funktionieren
Türsprechanlagen eigentlich sehr simpel, wie ein POTS Telefon.
Aufgelegt klingelt es, danach wirkt es wie ein Telefon, und Kurzschluss
öffnet die Tür. Für mehr Funktionen nutzen die auch gerne DTMF.
Old P. schrieb:> Ja, das ist ein "Bussystem", welches kann man mit diesem einen Foto> schlecht sagen. Ich hatte bisher 2 Systeme im Haus, die sind etwas> anders.>> Old-Papa
Ich tippe auf RITTO vom Gehäuse her und Analog, Google mal nach 2-Draht
System die Dinger sind Recht ekelig zum Adern Sparen können noch irgend
wo in den Verteilern Dioden sitzen ..., ansonsten gehen die Zwei Adern
direkt auf ein Travo + Elektronik in der Türsprechstelle ist nix Wildes
nur etwas Hühnerfutter für die Umschaltung, wird aber schon lange nicht
mehr verbaut.
Dafür spricht auch das du sofort Audio hast wenn du den Hörer abnimmst,
teilweise sind die auch nicht Mithör-geschützt, bei den neueren geht
Audio erst wenn jemand bei dir geklingelt hat.
Wie MaWin schon sagt die neueren haben DTMF oder nen auf modulierten
UART(300bps) aber dafür müsste da ne ganze ecke mehr Technik drinnen
sein.
K. J. schrieb:>> Ich tippe auf RITTO vom Gehäuse her und Analog, Google mal nach 2-Draht> System die Dinger sind Recht ekelig zum Adern Sparen können noch irgend> wo in den Verteilern Dioden sitzen ..., ansonsten gehen die Zwei Adern> direkt auf ein Travo + Elektronik in der Türsprechstelle ist nix Wildes> nur etwas Hühnerfutter für die Umschaltung, wird aber schon lange nicht> mehr verbaut.
So ähnlich war meine alte, brauchte aber 4 Adern.
>.... bei den neueren geht> Audio erst wenn jemand bei dir geklingelt hat.
So geht meine Neue.
> Wie MaWin schon sagt die neueren haben DTMF oder nen auf modulierten> UART(300bps) aber dafür müsste da ne ganze ecke mehr Technik drinnen> sein.
Ich tippe auf UART und die "ganze Ecke mehr Technik" plus
Stromversorgung steckt in der Endstelle im Briefkasten. Das Handteil in
den Wohnungen ist ähnlich simpel aufgebaut.
Old-Papa
Moin ich kenne das, wie bei dem Folgenden dann ist aber wesentlich mehr
Elektronik in der Türsprechstelle meist nen µC der die
Umschaltung/Dekodierung + Brückengleichrichter am Eingang (bei Sidle ne
schweineteure Extra Platine), >15 Teilnehmer 3-Adern das wehre dann das
neuere, zusätzlich muss der ERT in der Türsprechstelle angeschlossen
werden (Extra Klemme).
https://www.elektro-wandelt.de/ratgeber/2-Draht-Sprechanlagen-Bus-Technik/
Das alte System sieht wie folgt aus, das ist das was ich vermuten würde
keine Technik in der Türsprechstelle, und immer eine Leitung + Masse in
die Türsprechstelle die beiden Adern werden beim ERT verdrahtet daher
nur zwei in der Sprechstelle.
https://www.elektro-wandelt.de/ratgeber/1-n-Technik-1-Teilnehmer-Ader-Masse/
die 1#n gab es auch so das alles ink. der Klingeltaster auf ein Gerät im
Keller gingen, wie im Link nix mit Daten ...
Kann mich auch nur noch etwas dran erinnern, in meine Ausbildung (1996)
haben wir viele 1+n Anlagen umgebaut auf 2-Draht weil die wesentlich
zuverlässiger waren und ne Mithör sperre hatten(Waschweiber funk) und
mit den alten ALU kabeln nicht gerauscht haben das war damals nen Riesen
Problem mit den alten Dingern.
MaWin schrieb:>> Was ist das fuer eine Gegensprechanlage?>> Eine klassisch amerikanische ? Gebaut in China. Wie man schon am> Lichtschalter sieht, geht es offenbar nicht um Deutschland. Keine Ahnung> also warum man so eine Frage dämlicherweise in ein deutsches Forum> stellt
Ein valider Punkt, wenn der TE noch nicht einmal verrät, auf welchem
Kontinent sich sein Problem befindet. Früher war das ein Problem in
Online-Chats, wenn die "Mädels von nebenan" auf ihren Fotos Türknäufe
und Steckdosen aus Amerika hatten.
> Überall wo Siedle nicht seine Drecksfinger drin hatte, funktionieren> Türsprechanlagen eigentlich sehr simpel, wie ein POTS Telefon.> Aufgelegt klingelt es, danach wirkt es wie ein Telefon, und Kurzschluss> öffnet die Tür. Für mehr Funktionen nutzen die auch gerne DTMF.
Siedle ist ein anderes Wort für "drei Funktionen komplizierter
verdrahten wie eine Saturn V-Rakete"
Bei uns ist die Sprechanlage seit einem Umbau unglaublich leise. Und ich
fürchte, es liegt nicht am (nicht umgebauten 80er-Jahre Siedle-)
Handteil, sondern am unbekannten Modul hinter der neuen Renz-Blende.
Vielleicht wurde sogar das alte Siedle-Modul weiterverwendet und dessen
Mikrofon hat sich verabschiedet.
Angesichts der kryptischen Bezeichnungen wie A+, n32, g42kW, die eher
aus der Humangenetik als aus der Elektrotechnik kommen, war es mir
bisher unmöglich, die Funktion einer alten ("6+1"?) Siedle-Anlage
nachzuvollziehen.
Wollvieh W. schrieb:> und dessen Mikrofon hat sich verabschiedet.
Ich habe hier eine Auerswald nach FTZ 123, die ich per Eigenbauinterface
auf dem a/b meiner Telefonanlage habe. Wegen eines defekten
Klingeltasters musste ich sei neulich zerlegen:
Auf der Leiterplatte ist ein Elektretmikrofon, nach außen ist in der
Frontblende nur ein kleines Loch mit knapp 3mm. Erstaunlich, wie gut die
wieder klingt, nachdem ich das Löchlein wieder frei gemacht habe.
und vielen Dank erstmal allen!
Ich habe es nun viel mehr eingrenzen koennen: In der Tat es ist die
billigste China Version. Das Handset ist SC-AP1110-P2 von Shuocheng
Electronic (http://www.shuochengelec.com/pd.jsp?id=7). In Supports fand
ich dann auch die SC-S9AP (1+n) und SC-S8AP (3+n). Ich bin mir also
ziemlich sicher es ist die erste (da zwei Leitungen).
DTMF ist sicher nicht im Spiel ;-) Was ist der Unterschied zwischen
"Aufgelegt" und "Kurzschluss"?
Im Anhang befindet sich das "Wiring Diagram" aus dem Manual. Sieht das
nach proprietaer aus oder nach einem simplen System?
Ich weiss leider nicht was COM, NO, Cp, Cd etc. bedeuten. Laut dem
Diagramm sollten 12V anliegen aber ich messe nur etwa 5.3V.
Wie wuerde ein Circuit Diagram eines Handsets aussehen (wenn wir davon
ausgehen dass es ein Standard 2-Draht System ist).
* Wenn es klingelt, wird der Klingelton direkt von der Zentralstelle
generiert und der Klingelton direkt am Draht uebertragen (als Baseband
Audio)?
* Bedeutet das, dass wenn die Hoerer aufgelegt ist, die zwei Draehte
einfach an einem Lautsprecher (=Klingel) angeschlossen sind?
* Wenn der Hoerer abgenommen wurde, sind die zwei Draehte wie ein
Telefon direkt mit Mikrophon/Lautsprecher (im Hoerer) verbunden?
* Tuer oeffnen heisst einfach die beiden Draehte ueberbruecken?
Auf dem Netzteil für die Versorgung könnte ein Fabr. aufgedruckt sein.
Auch mal bei der Türstation nachsehen, da sollte in jedem Falle ein
Aufdruck vorhanden sein.
Eppelein
PS: In der Abdeckung steht auch nix, Anschalt-Schema.....
... und noch einmal.
Ich habe versucht die Schaltung anhand der Traces zu zeichnen.
Besonders bei den Transistoren bin ich mir nicht sicher; da sie T1 und
T2 heissen geht ich davon aus es ist ein Transistor mit
Collector/Emitter und Base in der Mitte. TH1 nehme ich auch an es ist
ein Transistor.
SW2 ist die Gabel fuer den Hoerer. Was ist das genau fuer ein Bauteil?
Wieso benoetigt es 6 Pins?
Falls jemand die Schaltung wieder erkennt, wuerde ich mich ueber
Erlaeterungen freuen!
LG Peter
Peter M schrieb:> Was mich aber verwundert: Es kommen 4 Adern rein, es werden aber nur 2> verwendet (weiss/gruen). Und darueber laeuft Audio (bidirektional),> Klingel und Tuerschloss.
Nehme an:
2 Adern für den BUS
2 Adern für die Etage (Klingeltaster)
P1: Versorgungsspg.?
Eppelein
Peter M schrieb:> geht ich davon aus es ist ein Transistor mit Collector/Emitter und Base> in der Mitte.
Nö, SOT23 hat C in der Mitte.
> TH1 nehme ich auch an es ist ein Transistor.
Nö, Thyristor.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
