ADC in Continuous Conversion mit DMA
OP #6390055
Moin ich nutze das STM32f0 Board und möchte gerne meine ADC-Werte
mittels DMA auslesen. Genauer gesagt, habe ich ein Poti und möchte damit
die LED's am Board leuchten lassen, wenn mein ADC einen bestimmt Wert
überschreitet.
Nur funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine
LED's leuchten schon auf, obwohl ich den Poti nicht aufgedreht habe bzw.
es fliesst kein Signal in mein ADC. Hab aber schon ein ADC-Value von
9300????
Ich sende mal mein Code mit und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich weiß
nicht wo der Fehler ist in meinem Code. Hab die Konfiguration wie es im
Datenblatt angegeben wurde meiner Meinung nach abgearbeitet.
In meiner While-Schleife in der Zeile 53 Starte ich die ADC-Conversion.
Ist das soweit richtig, oder muss hier DMA gestartet werden?
Code als Bildchen? Na super, das ist wirklich die beste Möglichkeit
Information zu übermitteln.
Bei der Gelegenheit sei auch gleich auf die Regeln hingewiesen die
jeder Anfänger beim Posten glatt nicht wahrhaben will. Aber die
zur Höflichkeit gegenüber den Hilfestellenden dazugehört.
Wenn das Poti so schnell dreht, daß DMA nötig ist, würde ich mir eher
Sorgen machen, daß mir die Fliehkräfte das Poti zerreißen und die Lager
verglühen.
Ein Timerinterrupt alle 10-100ms sollte dicke reichen, um das Poti ganz
nebenbei abzufragen.
DMA nutzt man um große Datenblöcke (z.B. von einem Laufwerk) direkt ins
RAM zu übertragen. Regelmäßiges Einlesen weniger Bytes macht man per
Timer-Interrupt (wie Peter D.) richtig geschrieben hat. Wenn die Daten
in genau gleichen Zeitabständen eingelesen werden müssen (z.B. für
Frequenzmessungen oder -analysen), muss ein nicht-maskierbarer Interrupt
genutzt werden, damit der Interrupt sofort ohne Verzögerung durch andere
gleichzeitig auftretende Interrupts bedient wird.
Günni schrieb:
> Wenn die Daten
Nicht nötig, viele MCs können den ADC vom Timer direkt triggern. Beim
AVR nennt sich das "ADC Auto Trigger".
Du solltest zuerst den DMA initialisieren und dann erst den ADC starten.
Ausserdem fehlt m.e.a. die ADC Kalibrierung. Und die vielen Magic
Numbers machen den Code auch nicht besser verstaendlich.
Beitrag #6390321 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics)
Das Schöne am DMA Betrieb bei den STM32 ist das 'Fire and Forget'
Verhalten. Du zeigst der DMA einmal den Bereich deiner ADC Resultate
(ich nehme da eine struct), konfigurierst den ADC und lässt dann die
ganze Nummer im Hintergrund laufen mit bis zu 8 Kanälen. Da brauchts
keine ISR und das ganze läuft vollautomatisch - völlig ohne CPU
Belastung. Dabei kannst du bei jedem Kanal die Samplingrate getrennt
einstellen.
