Sinnvollste Frequenz für Türklingel (D-SUN CC1101 Modul - 315/433/868/915 MHz)
OP #6390082
Ich bin dabei eine Batterie-betriebene, hochverfügbare Türklingel mit
hoher Reichweite zu bauen. Dafür habe ich mich für zwei CC1101
Transceiver entschieden: https://www.ebay.de/itm/253638030755
Die laut Ebay-Beschreibung bis zu 1000m Freifeldreichweite haben sollen.
Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf
"CC1101 is  a  low-cost  sub-1  GHz  transceiver designed  for  very
low-power  wireless  applications. The  circuit  is  mainly  intended
for  the ISM  (Industrial,  Scientific  and  Medical)  and SRD  (Short
Range  Device)  frequency  bands at 315, 433, 868, and 915 MHz, but can
easily be    programmed    for    operation    at    other frequencies
in the 300-348 MHz, 387-464 MHz and 779-928 MHz bands."
Meine Frage ist nun, auf welcher Frequenz ich arbeiten sollte, um die
beste Reichweite zu erzielen.
Ich weiß leider nicht wo die Klingel letztendlich aufgebaut wird, aber
es soll wohl irgendwo "in der Innenstadt sein, wo kaum Privathaushalte,
sondern überwiegend kleine Geschäfte und Restaurants" sind. Außerdem
muss das Signal "durch 2 Holztüren, eine Glastür und um ein paar Ecken"
gehen. "Ca. 30 Meter zusammengerechnet" sollen es sein und
"handelsübliche Funkklingen" reichen dort wohl nicht aus. Mehr will man
mir nicht sagen...
Ich habe meinen Mikrocontroller übrigens so programmiert, dass er
wiederholt das Klingelsignal an den Empfänger schickt, bis er eine
Antwort von diesem erhalten hat, dass das Signal angekommen ist.
(Maximal 5 Sekunden, dann gibt er auf und legt sich wieder schlafen.)
Könnt ihr mir auf Basis dessen eine Empfehlung geben, welche Frequenz
ich wählen sollte?
In Deutschland darfst du soweit ich weiß nur 433 und 868MHz nutzen, und
es gibt da zumindest bei 868 Beschränkungen in der Benutzungszeit, kann
sein das du deine 5s nochmal überdenken musst.
Bei mir wäre 433 das Mittel der Wahl, da ich in einem Umfeld mit 868er
Dauerstrahlern lebe (Kopfhörer mit analogem Audio, ich kanns mit einem
Scanner hören, kann auch sein, das es knapp daneben liegt, aber alle
Thermometer usw. mit 868 streichen die Segel auf mehr als 1m).
OP
Danke für die Antwort.
Dass ich im 433 - oder 868 MHz Bereich bleiben muss, habe ich mir schon
gedacht.
Wenn da jemand genauere Infos hat wäre ich sehr dankbar.
Ich sende das Signal innerhalb der 5 Sekunden übrigens maximal 10 mal
und das Signal dürfte jeweils auch nicht länger als maximal ein paar
Millisekunden sein, wenn überhaupt.
>...und um ein paar Ecken gehen.
Eine interessante Eigenschaft.
Im Normalfall sind die Teile fix. D. h. Du kannst die Frequenz nicht
ändern - außer bei Multibandteilen und da auch nur in fixen Bereichen.
Auch sollte sich die Sendeleistung nicht verändern lassen. Alles
Vorgeschrieben.
Deshalb gucken wo am wenigsten los ist und sich da breitmachen.
Letzteres ist aber von Gegend zu Gegend verschieden.
Im Industrie- und Bürobereich wird wohl bei 433 MHz viel los sein, in
den Wohngegenden werden wohl die Schmalzpropfen, mit 868 MHz, das sagen
haben.
OP
Die Frequenz kann ich programmatisch frei setzen. Im Moment habe ich sie
auf "433.92" gesetzt. Aber wenn für 868 Mhz eine andere Platine benötigt
wird, dann hab ich  wohl eh keine andere Wahl als 433 Mhz zu nehmen.
Bezgl. Modulation ist das ganze derzeit auf 2-FSK programmiert, ich kann
es aber wohl auch umstellen auf GFSK, ASK/OOK, 4-FSK oder MSK. Darüber,
dass das einen Unterschied machen könnte, habe ich noch gar nicht
nachgedacht.
433MHz ISM Band liegt mitten im 70cm Amateurfunkband. Das Band hat für
Funkamateure primären Zuweisungsstatus.
Das heist das du keinen Schutz gegen Signale eines Funkamateurs
beanspruchen kannst, der obendrein mit 750W Leistung dort senden darf.
Schon deswegen würde ich das 868MHz Band den Vorzug geben.
Aber das Band ist in verschiedene Teilbereiche aufgeteilt, welche
jeweils an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. ( Einschaltdauer
Sendeleistung etc ).
Hier sollte man sich im Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur
schlau machen.
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite
PMPO ;-)
Mit 10 mW über 1000 m zu kommen, ist schon recht sportlich. Mehr darfst
du allgemein zugeteilt im 434-MHz-Band nicht senden (und viel mehr macht
der CC1101 auch nicht).
Aber durch drei Türen sollte es schon reichen.
Kann er mit dem Modul, den er gekauft hat, aber nicht, oder er muss das
ganze Hühnerfutter auf der HF-Seite austauschen.
> schlau machen.
Genauer: in der zugehörigen Allgemeinzuteilung. Der Bereich 869,400 bis
869,650 würde sich anbieten, da dort nicht nur 500 mW ERP sondern auch
10 % Einschaltdauer akzeptiert sind.
Wer schreibt eigentlich für das fertige Gerät die Konformitätserklärung,
und auf welcher Basis wird die Konformität erklärt? ;-)
da ist sowieso nix mehr los.. viel zu viel gespratzel weil eben jeder
billig sender da rumfunkt..
und beim empfang nutzen 750W dann auch nix mehr..
alles verseucht.. :-(
Helmut -. schrieb:
> Soul E. schrieb:
>> 315 MHz wird in Deutschland am wenigsten benutzt und hat die höchste
>> Reichweite ;-)
> Dieses Frequenzband ist in Deutschland nicht erlaubt! Du kannst entweder
> 433MHz oder 868MHz benutzen, wobei 433 die größere Reichweite hat, aber
> auch die meisten Störungen.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern was es war, aber ein User hier
aus dem Forum suchte dringend einen Resonator um seinen 315Mhz
Handsender zu reparieren. Ich wußte das ich so ein Platinchen im Ramsch
liegen habe und habs ihm geschickt..geht wieder, Keiner hat ein Problem.
Der Spaß an der Sache ist, das weder sein Senderchen noch das bei mir
ausgeschlachtete irgend Etwas "extra Importiertes" waren. Das war
irgendwelche 08-15 Ware. Du hast der Regel nach offensichtlich Recht,
nur stört sich scheinbar Niemand da dran. Da ist das Selbe wie der CDS
Fotowiderstand in von mir bei Netto Nord gekauften Nachtlichtern zum
einstecken in die Steckdose. Cadmium ist verboten..nur stört es Keinen
und es tut mir aufrichtig leid, ich finde das gut so, weil ich einen
großen Teil der heute aktuellen Regelungen für Spinnerei
profilierungssüchtiger Politiker halte.
сорок две
