Rechtecksignal Bandbreite
Gast #6390292
Für was planst du?
Für bildliche Darstellung (Oszilloskp) würde ich π*Daumen Faktor 10
vorschlagen. Also bei deinem 2MHz-Beispiel wären 20MHz Bandbreite gut.
#6390294
Pedro schrieb:
> Ist die Risetime dafur ausschlaggebend?
Im Prinzip ist 1/(Risetime+Falltime) gleich die höchste Frequenz, die
dein Signal hat, also die Bandbreite, die es braucht, um das Signal
nicht zu beeinflussen.
Und ja, das hieße bei einem idealen Rechteck eine unendlich hohe
Bandbreite.
In der Praxis ist das hier aber ausreichend:
Rübezahl schrieb:
> braucht man etwa 20 MHz Bandbreite, ansonsten genügen auch 4 MHz.
(Firma: مهندس) #6390311
> Und ja, das hieße bei einem idealen Rechteck eine unendlich hohe Bandbreite
Ein Rechteck hat unendlich viele Oberschwingungen, deren Amplituden mit
zunehmender Frequenz aber schnell kleiner werden. Berechnet wird das
mittels Fourieranalyse:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Analysis
Bei obigem Bild sieht man sehr schön wie sich die Kurvenform von einem
reinen Sinus mit zunehmenden Oberwellen immer mehr dem Rechteck
annähert.
In der Praxis (z.B. was auf einem Oszilloskop dargestellt wird) reichen
schon 3-4 Oberwellen aus. Ein HiFi-Verstärker mit einer Grenzfrequenz
von 20 kHz würde ein Rechtecksignal von 1 kHz fast ideal, ein
Rechtecksignal von 20 kHz aber nur als Sinus verstärken.
Pedro schrieb:
> Ist allgemein gedacht. Um die benoetigte Bandbreite bei zBsp
> Verstaerkern zu ermitteln.
Was für Verstärker?
"Allgemein gedacht" gibt es keine Lösung. Da musst du schon "speziell"
werden und vorgeben, was du mit dem verstärkten Signal machen willst,
d.h. wie genau das Rechteck abgebildet werden soll. Das hängt also von
der Anwendung ab.
#6390615
How much bandwidth is enough
Appendix A aus:
Jim Williams and David Beebe, “Diode turn-ontime induced failures in
switching regulators: Never has so much trouble been had by so many with
so few terminals,” Linear Technology Corp., Milpitas,Calif., Application
Note 122, Jan. 200
