Entwickeln Dick-Kupfer Platine
OP #6390324
Hallo Community,
ich habe eine blanke doppelseitige 140µm Dick-Kupferplatine, die ich
zunächst mit Positiv 20 besprühen werde. Geplant ist, dass ich mich
zunächst an die Vorgaben vom Positivresist halte. Für die Ermittlung der
Belichtungszeit ist eine Belichtungsreihe geplant.
Meine Frage ist, gibt es gegenüber der Entwicklung von Standard 35µm
Platinen irgendetwas, was zusätzlich beachtet werden muss?
Ich mache mir schon Sorgen über Überetzung unterhalb der Leiterbahnen
und dass sich die Kupferschicht vom Untergrund ablösen kann durch eine
entsprechend längere Ätzzeit.
Über Tipps bin ich sehr dankbar.
P.S.: Falls ihr euch die Frage stellt, warum es eine solche Platine sein
muss. Die entsprechende Kupferdicke wird benötigt, um mit den mir
maximal breiten Leiterbahnen höhere Ströme von ca. 120A standzuhalten zu
können ohne zu hohe Erwärmung zu erwarten.
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Viele Grüße
Ali
Moderator Persönliche Seite #6390368
Für das Entwickeln ist das erst einmal egal.
Beim Ätzen sind die Unterätzungen natürlich ein Problem. Die Abhilfe, um
die Unterätzung möglichst gering zu halten, wäre der Einsatz eines
Sprühätzers. Bei allen anderen Ätzverfahren wirst du mit einer
1:1-Unterätzung rechnen müssen, also deine Leiterbahnen werden an der
dünnsten Stelle ca. 0,3 mm schmaler sein als der Fotoresist-Steg.
Gast #6390394
Nachträglich Kupferdraht auflöten ist keine Option? Spart viel Platz.
Gast #6390401
Hm..als ich bin ja sonst der Typ der jedem erklaert wie einfach es ist
Platinen selber zu machen, aber in dem Falle wuerde auch ich erwaegen
das machen zu lassen oder etwas Kupferdraht aufzuloeten.
In der Industrie beschreitet man da den umgekehrten weg, da wird nach
dem Aetzen aufgekupfert. Aber okay, wenn dein Layout sehr einfach ist
dann kannst du vielleicht mit der Unteraetzung leben.
Viel Spass. Positiv 20 hat eine deutlich kuerzere Belichtungszeit als
z.B Bungard Platinen und diese Zeit aendert sich zu Anfang auch stark
wenn die Platine ein paar Tage rumliegt. Ausserdem trocknet das zeug bei
Raumtemperatur nur schlecht, bei Temperaturen irgendwo groesser 70Grad
brennt das auf ewig ein und Staub laesst sich natuerlich auch nicht zu
100Prozent vermeiden. Und eine gleichmaessige Schichtdicke erfordert
natuerlich auch Uebung.
Das wuerde ich mir nur in Extremfaellen antun wenn es gar nicht anderes
geht.
Olaf
Gast #6390472
Zu Recht, auch wenn du Unterätzung meinst. Entwickeln hat keinen
Einfluss, die Frage ist höchstens ob der Fotolack das lange Ätzen
durchhält, aber das hat mit dem Entwickeln nichts zu tun, vielleicht mit
sorgfältiger Trocknung.
Ätzen in der Schale führt ziemlich sicher zu katastrophalen Ergebnissen,
das käme nur in Frage bei extrem groben Strukturen. Dickkupfer zu ätzen
ist auch für Hersteller mit professioneller Ätzmschain noch eine
Herausforderung, daher wird oft aufgekupfert, obwohl das aufwändiger
ist.
Ich würde dringend empfehlen das fertigen zu lassen.
Georg
Gast #6390549
Du könntest auch breitere Leiterbahnen (bzw. den Abstand zwischen den
Leiterbahnen kleiner) planen um dem Unterätzen vorzubeugen.
Hast du schonmal Platinen mit selbst aufgebrachtem Fotolack geätzt? -
also eine Referenz
#6391137
Jörn P. schrieb:
> Schnelles ätzen verhindert große Unterätzungen.
Stimmt so leider nicht. Man kann sowohl schnell, als auch langsam für
dieselbe Unterätzung sorgen.
Es geht darum, daß alle Bereiche der Platine zur gleichen Zeit fertig
werden müssen! Wer seine Platine einfach in einen Eimer mit Ätze legt,
dessen Strukturen sind am Rand in z.B. 10 Minuten fertig, während die
Mitte der Platine noch weitere 30 Minuten braucht. Am Rand hat man dann
3x mehr Unterätzung, als nötig. Das geschieht einem ggf. genau so, egal
ob man insgesamt 5 Minuten, oder 5 Stunden braucht. Es liegt einfach an
der ruhenden Ätzlösung, und der Schicht verbrauchter Ätze, die sich auf
der Mitte der Platine bildet.
Umgekehrt kann man in ner Sprühätze auch mit total verdünnter Plörre 24h
lang ätzen, das Ergebnis bleibt einwandfrei...
Ja. Einfach alle Strukturen deutlich breiter machen. Du wirst sehen, es
ist am Ende die einzige Lösung. Natürlich wird man dir hier was von
Flankenstabilisatoren und spezieller Raketentechnik erzählen, aber das
ist weitgehend Marketinggewäsch, und entsprechende Anlagen hast du
sowieso nicht. Also bleibt dir nur das mit den größeren Strukturen. Es
sei denn, du hast sowieso nur grobschlächtige 2,5mm Lötaugen und 1mm
Leiterbahnen...
Gast #6391437
Kann er versuchen, aber das klappt eher nicht. Bei professioneller
Fertigung ist ein Unterätzverhältnis von 1:1 erreichbar (ohne
Flankenstabilisator, die hat für Leiterplatten keiner), bei
Schalenätzung leicht das 3 oder 4fache - also also bei 140 µ Dicke um
die 500 µ, und damit ist eine 1mm-Leiterbahn halt komplett weg, was für
die Funktion ziemlich ungünstig ist.
Aber er hat das Zeug ja eh schon beschafft, also kann er es versuchen,
die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Frage ist nur, warum er überhaupt noch
fragt wenn es ja eh schon entschieden ist.
Georg
#6391527
Hab mal versehentlich 210µm Kupfer mit Naps und Sprudler, für nen
SOP-8  geätzt. Ging problemlos, Unterätzungen kaum erwähnenswert!
Glück/Zufall?-/
Ich denke das wird klappen.... Nur so ganz OHNE Übung und Positiv 20.
Das könnte zur Frustfalle werden!?
#6391937
Gegen Staub kann man vorsorgen. Trocknen ist vergleichsweise problemlos.
Ich mach das entweder über Nacht bei Raumtemperatur oder für 1 Stunde
bei ca. 50°C Umluft im Backofen. Ist für die Ergebnisse egal, eher ein
Frage wie lange man zu warten bereit ist.
Schichtdicke ist auch nicht das große Problem, weil Positiv 20 sehr
steil ist (kontrastverstärkend). Man kann Platinen aber nicht bis zum
Rand benutzen, weil da immer ein dicker Streifen bleibt.
Belichtungszeit ist für mich Faktor 5 kürzer als für Bungard. Das als
Anhaltspunkt für die Belichtungsreihe. Die ist bei der ersten Verwendung
von Positiv 20 natürlich obligatorisch. Aber es ist egal, mit welchem
Basismaterial man die macht. Dickkupfer will man da nicht für verwenden.
Vor allem, wenn man bis zum Ätzen testen will. Das ist recht sinnvoll,
weil man dünne Lackschleier, die bei zu kurzem Entwickeln stehen
bleiben, sonst nicht bemerkt.
Persönlich mag ich Positiv 20 eigentlich gern. Er ist dunkler als der
Bungard-Resist, was das Entwickeln vereinfacht. Und man kann damit halt
Spezial-Material (sehr dick, sehr dünn, flexibel) verarbeiten, das man
beschichtet entweder gar nicht oder nur sehr teuer bekommt.
#6392006
Nichts anderes macht der LP Fertiger. Der berechnet die Unterätzung, die
es auch im professionellen Umfeld natürlich gibt) mit ein und
verbreitert daher vor dem Belichten die Leiterzüge um den zu erwartenden
Ätzversatz. Außerdem passieren da noch andere Komensierungsmaßnahmen,
z.B. für Multilayer, dort gibt es noch eine Art Kissenverzug während des
Verpressens, welcher ebenfalls kompensiert werden muss. Tut man dies
nicht, sind am Ende der Fertigung die Löcher in den LP am Rand des
Fertigungsnutzen an anderer Stelle als bei denen in der Mitte.
Ermitteln kann er den Wert, den er zugeben muss nur Experimentell.
Prinzipiell könnte man so auch das stärkere unterätzen am Rand
kompensieren. Dazu benötigt man dann aber entsprechende CAM Software, da
Layoutsoftware dazu nicht in der Lage ist.
OP #6392260
Hallo Jörg, ein Sprühätzgerät ist natürlich eine feine Sache und die
Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Leider kann ich so eine Anlage
nicht mein Eigen nennen. Ich nutze das proma Ätzgerät 1. Ich dachte mir
ggf. die Platine während dem Ätzen immer wieder herauszunehmen und
mehrfach prüfen.
Ali
Hallo Hannes, sicherlich ist das auflöten von Kupferdraht eine Option.
Das wäre meine Alternative, wenn das Projekt mit dieser 140µm Platine
nicht gelingen sollte.
Ali
Hallo Olaf, ja Kupferauflöten wäre für mich Plan B. Ob ich mit der
tatsächlichen Unterätzung leben kann sehe ich sicherlich nachträglich,
bzw. nach einer weiteren Anpassung des Layouts.
> geht.
> Olaf
Der Tipp mit der kürzeren Belichtungszeit hatte ich auch schon mehrmals
in Foren gelesen. Um eine Belichtungsreihe komme ich eh nicht herum. Ich
hatte mir überlegt, dass ich Platinenstücke mit für die Belichtungsreihe
nehmen möchte mit den verschiedenen Leiterbahnstärken und -abständen,
die mein eigentliches Layout hat, um diese auch unter dem Mikroskop
checken zu können. Ich habe die vorteilhafte Möglichkeit in einem Labor
zu arbeiten mit Klimaschrank, Abzug, und Co. Ich denke die Einstellungen
für die Photoresist Trocknung sollten im Klimaschrank unter nahezu
idealen Bedingungen laufen.
Ali
Hallo Georg, natürlich meinte ich Unterätzung 😊. Das mit der Haltbarkeit
des Photolacks wird sich experimentell zeigen, ob dieser wirklich hält.
Alternative habe ich mich mal umgehört, dass alternative Photofolien auf
die Platine Laminiert werden können. Das habe ich noch nie gemacht. Wäre
aber ein interessanter Alternativansatz.
> ist.
Ich nutze ein Ätzgerät 1 von Conrad mit Heizung, Pumpe für
Blasenbildung. Ich dachte mir ggf. die Platine während dem Ätzvorgang
mehrfach herauszunehmen, reinigen und ggf. zu prüfen.
> Georg
Das wäre die allerletzte Option wobei es mit der Auflagendicke dünn wird
auf dem Markt einen Hersteller zu finden, der bezahlbar ist.
Ali
Hallo Bändiger, das ist ein interessanter Gedanke. Ich denke ich sollte
nochmal mein Layout auf Möglichkeiten optimieren, um das ganze
anzupassen. Ich erhoffe mir natürlich auch Infos aus den entwickelten
Platten der Belichtungsreihe.
> also eine Referenz
Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht gemacht. Bzgl. des Aufbringens
würde ich mich an 2 Kreuzdurchgängen halten. Das Trocknen unter
Lichtausschluss gelingt mir im Trockenschrank. Da ich im Abzug arbeiten
kann, hoffe ich keine großen Probleme mit Staubeinschlüssen zu haben.
Aber wir werden sehen.
Ali
> Positiv 20 trocknet man bei max. 50 °C bei absoluter Dunkelheit.
> Wenn uuuunbedingt so hohe Ströme über eine Platine mussen würde ich
> Stromschienen auf löten.
Hallo Jörn, was verstehst du unter schnellem Ätzen? Hohe Konzentration
und hohe Temperatur beim Ätzvorgang? Wenn ja, ich plane für Vorversuche
zunächst frisch angesetzte Ätzlösung zu verwenden (Natriumpersulfat) und
die Temperatur bei ca. 45°C zu halten.
Das mit der Stromschiene ist ähnlich dem auflöten von Kupfer eine
alternative, die ich angehen werden, wenn das Projekt so wie es geplant
ist scheitert.
Ali
Das mit der Sprühätzung ist natürlich eine feine Sache aber für mich
nicht direkt möglich. Wäre eine zusätzliche Rührvorrichtung mit den
steigenden Luftblasen keine ausreichende Lösung ein nahezu homogenes
Ätzergebnis zu bekommen?
> Leiterbahnen...
Ich denke der Gedanke mit der Anpassung der Leiterbahnendicke bzw. der
Abstände ist eine realisierbare Möglichkeit das Problem in den Griff zu
bekommen.
Ali
> Georg
Hallo Georg, ich denke einige Punkte lassen sich durch Vorversuche
soweit abschätzen, um zu entschieden, wie man am Besten vorgeht. Um eine
Anpassung des Layouts komme ich nicht herum. Und mit den richtigen
Kompromissen könnte das ganz funktionieren. Bzgl. der bereits getätigten
Anschaffung muss ich sagen, dass das ganze ein Projekt ist, dass ich
seit sehr langer Zeit gestartet habe und zugegebenermaßen zunächst sehr
ambitioniert war. Jetzt sehe ich das Ganze als Herausforderung und finde
es sehr spannend. Für die ganzen Tipps bin ich sehr dankbar.
Ali
Hallo Teo, ich gehe den Weg mit dem Ätzgerät, mit Heizung, Luftblasen
und ggf. einer zusätzlichen Umwälzung.
> Glück/Zufall?-/
Das höre ich gerne. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ein
Feedback einstellen, wenn das Ganze soweit ist. Die Hoffnung stirbt
zuletzt.
Ali
Das sehe ich genauso. Ich bin bereit einige Vorversuche durchzuführen.
Von den Materialien habe ich genug da und das Equipment ist soweit
vorhanden. Aber es kitzelt in den Fingern (und zwar nicht von der
Ätzlösung)
Hallo Axel, ich gehe den Schritt mit dem Trockenschrank. Das
Staubproblem sehe ich auch als handlebar an. Zeit ist hierfür kein
limitierender Faktor, da ich das in meiner Freizeit als Hobby mache.
Das ist ein guter Tipp, da ich die Belichtungsreihen zunächst mit
kleinen Stücken probieren wollte aus dem Verschnitt. Es ist aber
genügend Material da, um größere Platten zu bearbeiten und nachträglich
zurecht zu schneiden. Hast du Erfahrungen mit welcher Dicke man in etwa
rechnen kann (so als Hausnummer z.B. maximal 10 mm am Rand?)
Der Tipp mit der deutlich kürzeren Belichtungszeit ist ein guter Punkt
für die Anpassung der Belichtungsreihe. Je nach Gerät variiert da ja
schon eine ganze Menge. Wenn das Basismaterial soweit egal ist schaue
ich mich mal um, wo ich einfaches herbekomme. Wäre die Entfernung der
Lackschicht einfacher Platinen auch eine Möglichkeit?
Genau das ist der Grund weshalb ich mich dafür entschieden habe.
Ali
Hallo Christian, durch die Vorversuche kann ich den Grad der Unterätzung
unter dem Mikroskop untersuchen. Warum ist die Layout Software dazu
nicht in der Lage? Ich nutze Eagle und dacht mir, dass ich sehr wohl die
Abstände soweit anpassen kann, dass ich bspw. die genannten 500 µm
Unterätzung einigermaßen kompensieren kann. Habe ich da einen Denkfehler
gemacht?
Ali
#6392313
> gemacht?
Nein, du hast mich falsch verstanden. Das geht natürlich, aber die
Layoutsoftware kann das unterschiedliche Unterätzen, welches weiter oben
angesprochen wurde, nicht kompensieren. Dazu müsste man dynamisch die
Ätzzugabe an den Außenkanten erhöhen und im Platinenzentrum reduzieren.
OP #6392372
>> gemacht?
Hallo Christian, jetzt hab ich verstanden was du meinst. Ich mache das
ganze  durch manuelle Anpassung des Layouts mit den entsprechenden
Ergebnissen aus den Vorversuchen.
Ali
#6392738
Ali M. schrieb:
> li
>> werden müssen!
Das stimmt allerdings nur teilweise.
Richtig ist der letzte Teil.
Damit die Platine gleichmäßig fertig wird ist Bewegung das A un O.
Wenn aber die Ätzlösung zu schwach ist, dann nützt auch die Bewegung
nicht viel und die Suppe nagt langsam aber stetig an den Leiterbahnen
rum.
Die Nörgler an Positiv 20 haben vermutlich nie damit gearbeitet.
Man sprüht einmal über Kreuz und wenn man die Platine einigermaßen
gerade lagert verläuft es ganz gleichmäßig. Bei starker Randbildung
wurde zu viel gesprüht. Da kann man such noch entscheiden die
Beschichtung zu wiederholen bevor man die Platine im Dunkeln zum
Trocknen legt.
#6393006
Ich lasse so 3-5mm Rand um das Layout. Wenn man am Rand keine
Leiterbahnen hat oder wenn da breite Leiterbahnen direkt bis zum Rand
verlaufen, geht es natürlich auch so.
Man kann die Platinen nach dem Einsprühen auch schräg stellen (bis fast
senkrecht) - dann läuft überflüssiger Lack zu einer Seite hin ab. Oder
gleich die Nobelvariante: auf einen Schleuderteller legen und den
überflüssigen Lack zu allen Seiten hin wegschleudern. Ist aber ne
ziemliche Sauerei.
> der Lackschicht einfacher Platinen auch eine Möglichkeit?
Sicher. Das ist aber ein bißchen so, als würde man einen geschliffenen
Saphir zu Pulver zermahlen, um damit sein eigenes Schleifpapier zu
bauen.
Basismaterial gibt es als Reststücke sehr preiswert. Pollin hat da z.B.
ein Sortiment. 1kg Basismaterial für €2,88. Bestellnummer 800158
Gast #6393094
Doch hab ich. Frueher, also ich noch jung, arm und naiv war. .-)
1. Staubfreiheit
Es ist zuhause praktisch unmoeglich das dauerhaft und reproduzierbar
immer hinzubekommen. Und auf meinen Platinen sind auch Bauteile mit
0.5mm Pinabstand. Keine Geriatronik mit DIL14 oder so ein kram.
2. Trocknungszeit
Bei Raumtemperatur ist es sehr nervig das die Trockung 24h dauert. Weil
halt oft was schiefgeht. Dann kannst du wieder bis zum naechsten Platine
24h warten. Und hey, meine Platinen sind doppelseitig!
Trocknung im Backofen ist auch kacke. Zum einen wuerde ich darin gerne
nochmal einen Kuchen backen ohne das er nach Platine schmeckt und zum
zweiten sind die maximal 50Grad bei der traegen Regelung eines Backofen
auch nicht immer so sichergestellt.
Aber natuerlich hat der TO da Glueck wenn er einen Trockenschrank hat.
3. Entwicklungszeit
Die Entwicklungszeit aendert sich stark ob die Platine frisch gemacht
wurde, oder ob sie schon 1-2Wochen rumliegt. Nur fuer den Fall das
jemand glaubt
einfach einen Berg Platinen zu machen.
4. Das mit der Schichtdicke ist auch nicht immer so einfach, besonders
wenn du auch noch kleinere Reststuecke verwenden willst.
Alles zusammen sorgt fuer eine gewisse Ausschussquote. Ich bin es aber
gewohnt das meine Platine eine Stunde nachdem ich die Folie fuer Vorder
und Rueckseite aus meinem Drucker gekommen ist, fertig gebohrt bei mir
auf dem Tisch liegt.
Und daher gebe ich dann gerne 2Euro fuer 100x160mm Bungardplatine aus.
SEHR GERNE!
Auf die Idee Positiv 20 zu nutzen wuerde ich nur in Sonderfaellen, wie
z.B hier im Thread, kommen. Aber auch das wird eher nicht beim erstenmal
klappen.
BTW: Es gab doch auch mal lichtempfindliche Folie die man auflaminieren
konnte. Keine Ahnung ob man die noch bekommt. Aber vielleicht einen
Gedanken wert.
Olaf
#6393105
> Gedanken wert.
So wird zumindest in der Serianfertigung der Fotoresist aufgebracht. Der
Vorteil ist: Es ist einfach und bringt immer exakt die gleiche
Schichtdicke. (2. Vorteil: Der Resist ist dadurch relativ dick, was ein
Überwachsen des Resists in der Galvanik verhindert, hat man aber zu
hause nicht, da niemand sinnvoll zu hause Durchkontaktierte Löcher
herstellen kann) Ob man das aber ohne passenden Laminator und
gründlichste Reinigung vorm Laminieren immer so zu hause reproduzierbar
hinbekommt ist die andere Frage.
Gast #6393170
Hier in "Markt" hat mal jemand Folien fuer Loetstop verkauft. Ich hab
mir davon 10Stk gekauft und das ausprobiert. Das konnte ich problemlos
mit einem Laminator aus dem Buerobedarf laminieren und dann verarbeiten.
Es gab beim ersten 1-2 mal 2-3 kleinere Luftblasen bis man den Bogen
raus hat.
Ich hab es dann nur sein gelassen weil ich mich gefragt habe wofuer ich
eigentlich Loetstop brauche und mir den extra Aufwand geschenkt. Damit
dauert die Platinenerstellung eher 3h als 1h und das nur damit die
Platine hinterher huebsch gruen ist?
Allerdings ist dieses Loetstoplaminat relativ dick. Ich denke mal nicht
das man damit fuers Kupferaetzen die notwendigen feinen Strukturen hin
bekommt. Dafuer muesste es schon etwas duenner sein.
Fuer machbar wuerde ich das also schon halten wenn man das Originalzeugs
irgendwo kaufen kann.
Olaf
#6393191
Dafür gibts aus China dünne blaue Folie, für ~15€ pro 10m. (is das selbe
wie 1m für ~5€!) Das eignet sich auch noch hervorragend als Lötstoplack.
