Pappkarton-Sicken-Drücker gesucht
Gast #6390464
habe mich eben (und mal wieder) abgemüht, um einen zu großen Pappkarton
zu verkleinern. Dazu muss man oft einige neue Sicken drücken, um den
Karton an den Sicken umstellen zu können.
Für die Sickenherstellung wäre ein kleines Rad in einer Gabel +
Griffstück hilfreich. Ob das Rad schon einer erfunden hat? Falls ja,
dann sollte ich den Suchbegriff wissen, hier habe ich meist ein
schlechtes Händchen.
Vielen Dank
Uwe
Herman Kokoschka schrieb:
> Lineal oder Latte und IRGENDEINEN schmalen Gegenstand.
> Meine Güte!
> Wie hilflos kann ein Mensch sein?
Bei stabilen und doppelten Kartons wird das nicht viel bringen, außer
dass die Oberfläche einreißt und dadurch die Kante geschwächt wird.
Meine Güte!
Wie dummfrech kann ein Mensch sein?
Hallo
Uwe S. schrieb:
> Meine Güte!
Full ack
Um es zu erweitern:
Wie engstirnig und ignorant und dabei noch laut sind bestimmte
Menschen?!
"Mein" Karton ist die einzige Ausführung die es gibt, "mein" Karton gibt
es nicht in größer, stärker, schwerer, anderer Materialzusammensetzung
(Ja auch ein Karton muss nicht immer nur Pappe sein...) - somit sind
alle anderen natürlich auch so, "meine" Voraussetzungen gelten als das
einzig Ware - was bei mir funktioniert, funktioniert natürlich immer
auch bei anderen... usw.
Den Karton kann man durch beliebige Begrifflichkeiten, auch  nicht
materielle, abändern.
Wie sehr mich solche Zeitgenossen nerven und ärgern (ich kann das
einfach nicht abstellen und ignorieren) ist kaum noch mit vernünftigen
Worten darstellbar.
Leute, TOs: Fragt, fragt die scheinbar trivialsten Dinge und
Vorgehensweisen nach, lasst euch nicht dummfrech (Uwe - die perfekte
Beschreibung in ein Wort) einfach nach Google vertreiben.
Jeder Jeck ist anders und es gibt einfach, obwohl es immer wieder
behauptet wird, kein Allgemeinwissen - es gibt das Wissen was bei einen
Großteil eines bestimmten Kulturkreis vorhanden ist (woher kommt wohl
der "Kulturschock" woher kommen die  Fallstricke wenn man sich in andere
Kulturen begibt), nebenbei ändert sich dieses "Allgemeinwissen" auch -
vieles verliert an belang (einen Scheck ausschreiben, Bargeld am
Bankschalter abheben, usw.) vieles ist für, auch gar nicht mal so alte,
neu und eben nicht "automatisch" erlernt.
Das sollte zumindest der schon mal erfahren haben der ein ganz neues
technisches Hobby (oder sich zwangsweise ergebendes Arbeitsumfeld -
meist im Bereich Wohnung, Haus, Versicherungen, Behörden) beginnt:
Nichts aber auch wirklich nichts ist da selbstverständlich - schon
alleine das Wissen wo man was bekommt, was man wirklich alles benötigt
(irgendwas fehlt immer, wurde vergessen wenn man ganz neu in der Sache
ist), wie man es händelt (kann schon beim anrühren von Spachtelmasse
sein) usw.
Alles, aber auch wirklich alles macht man irgendwann zum erstem mal -
und sei es das Fahrradfahren oder Schwimmen erlernen mit 50 Jahren weil
es vorher aus bestimmten Gründen nicht möglich war, das warum hat
niemand anderen außer den Betroffenen zu interessieren bzw. zu
kritisieren - schon gar nicht in irgendwie öffentlichen Foren und (un-)
sozialen Medien.
Hennes
>> Meine Güte!
> Meine Güte!
ich finde den Vorschlag mit Lineal oder schmalen Gegenstand immer noch
besser als andere mit dem Pizzaschneider.
Deshalb war das nicht dummfrech sondern für Hilflose ein Hinweis in die
richtige Richtung.
Ein bisschen mitdenken und weiterdenken kann ja nicht schaden um das
Problem zu lösen.
Cuttermesser mit kunststoffgriff und metalleinsatz. Klinge im messer
lassen, mit dem metalleinsatz über die wellpappe schieben.
Für gebrauchte amazonkisten sanft und mit gefühl, bei 3-lagiger
wellpappe 2x mit druck.
Oder, wenn neue kartons gekauft werden: gleich welche mit vorgedrückten
rillen kaufen
VG
Dietrich L. schrieb:
> Ein scharfes Ding stumpf zu bekommen sollte doch nicht so schwierig
> sein?
Jo, ein Radius von halber Kartondicke wird sich dabei sicher von selber
einstellen.
@ Matthias B.:
Ein Cuttermesser mit eingezogener Klinge war genau mein Werkzeug. Das
hat mir bei dem doppelten Karton nur zwischen den Wellen den Deckel
eingerissen. Eine Sicke über BEIDE Wellen des Kartons geht anders.
Ob diese KartonKILLER bei einem stabilen Karton einen Fuß in die Türe
bekommen - wohl eher nicht. Ist wohl eher dafür gedacht, wenn man der
Oma eine Tüte Kekse schicken will und der Spielzeugkarton ist zu groß
dafür.
Sascha S. schrieb:
> Eventuell suchst du eine Andrückrolle?
Genau, so etwas suche ich. Nur eben mit einem schmalen Rad mit ca.
4-6mm.
Aber ich sehe, es bahnt sich ein neues Projekt für den nächsten Winter
an.
@ Uwe S.
Kurz zur Begrifflichkeit, damit die Suche einfacher wird: Es wird
zwischen "Sicke" (Zur Versteifung) und "Falz" (zum bzw. als Folge des
Knickens) unterschieden. (Siehe dazu auch Wikipedia).
Dem entsprechend gibt es "Falzbeine" bzw. "Falzräder".
Z.B. hier: https://www.cinoradesign.ch/falzen-mit-dem-cricut-maker/
Daraus leite ich ab, dass eine, auf einer Achse gelagerte,
Unterlegscheibe eine mögliche Improvisation wäre.
Hi!
Ist dein Cuttermesser vielleicht zu scharfkantig? Probiers dann evrl
doch mal mit nem reinen Plastikmesser.
Normal reicht es zumindest mir, wenn ich die Wellpappe auf der
Innenseite eindrücke und dann einmal über die Handkante oder den
Unterarm vorknicke. Außer natürlich du hast 200 Kartons am Tag zu
verpacken... .
VG
Du suchst ein Stanzrillwerkzeug, bzw. geh mal auf die Suche nach dem
Begriff "Stanzrillen" Ich hab sowas in grauer Vorzeit schon mal in einem
Copyshop gesehen, da wurde in einem gerät mit Fußbedienung eine Rille in
Karton gepresst, um den später zu Heftumschlägen weiterverarbeiten zu
können
Ich hoffe, das hilft weiter
Ich verwende gerne riesige Pappstücke von Möbeln, um maßgeschneiderte
Kartons zu schnitzen. Vorzugsweise für Elektrogeräte vom Format
Tischmultimeter bis Stereoanlagen-Baustein/19-Zoll-Einschub.
Am besten funktioniert zweilagige Wellpappe, ist fast so hart wie Holz.
Kleben mit Heißleim.
Wenn man dann das Gerät auf passend geschnittener Styroporplatte
draufstellt, kann man die Pappe dahinter hochklappen und erhält einen
Knick. Soweit die Theorie.
In der Praxis wird das Gerät durch die Hebelwirkung nach vorne
geschoben, die Pappe knickt irgendwo und statt einem 90°- gibt es auch
gerne mal zwei 45°-Knicke.
Pizzaschneider mit aufgeklebtem Kantenschutz könnte vielleicht helfen?
Also "O-Ring mit Kerbe innen" gibts bestimmt auch (als Einzelstück
sicher teurer wie ein fertiges Rollrad mit Weihnachtsmelodie aus China.)
Man müßte bei dicker Pappe wohl eine Art abgerundetes Dreiecksprofil mit
1 cm Breite und Tiefe verwenden, damit man auch die mittlere Lage
zuverlässig eingedrückt bekommt.
Ich komme jetzt eher auf modifiziertes Kinderwagenrad, oder angeschärfte
Rollschuhrolle. Wenn ich den nächsten Kindertretroller finde, probiere
ich das mal aus.
Naja dann..
Lego technik Rollen Räder in diversesten Durchmessern und breiten
(manche nur 4-5mm breit, die kann man sogar auf 2mm verschmälern
fast immer Stumpf und aus ABS ;)
und wenn es was "grösser" sein darf.. dann kram doch mal in der
Schublade nach alten selbstgebrannten CDs un bastel dir da n Griff dran
Nabe aus Holz, Bronzelager und Bolzen als Achse,
an nem Holzgriff festgeschraubt.. fertig
(gibt ja auch 8cm CDs und 3D Drucker für den Griff wenn man es
schöner/kleiner haben will ;))
Ich mein mal ehrlich dein Haushalt ist VOLL von stumpfen runden
Scheiben, wenn Du nur die Augen aufmachst findest Du sicherlich was was
gut funktioniert.
oder sich mit minimalem Aufwand ändern lässt.
Garnspulen haben n Kragen den man absäbeln könnte und ein Loch für ne
Achse zB
die Modelleisenbahn im Keller hat Räder die nahezu perfekt sind,
Du kannst mit ner Bohrmaschine und ner Feile n Prima Rad für jedes
x-beliebige Kugellager basteln was bei Dir rumliegt,
In optischen Laufwerken sind CD Donuts die die Scheibe auf dem Motor
halten,
die sich dafür super eignen (gestanztes entgratetes Stahlblech häufig)
Und wenn ich mich hier so umgucke, fallen mir noch ein halbes dutzend
anderer runder Dinge ins Auge die dafür geeignet zu sein scheinen.
'sid
PS kurz: mach de ooogen uff ;)
