Schraubleisten Steckbar
Gast #6390547
ich plane gerade eine Platine mit steckbaren Schraubleisetn wie diesen:
https://www.we-online.de/katalog/en/TBL_5_00_3527_VERTICAL_69135271000X/
Gegenstück PCB Seitig:
https://www.we-online.de/katalog/en/TBL_5_00_3137_CLOSE_HORIZONTAL_PCB_HEADER_69131371000X/
Das Problem ist das ich die Print-Buchse um minimum 6mm nach innen
versetzen muss auf der PCB da sonst der Einschub ins Gehäuse nicht
klappt.
Ich benötige also praktisch eine Version mit "langen" Pins auf dieser
Seite:
Wisst ihr ob es da was gibt?
Persönliche Seite #6390674
Dumm gelaufen, aber das weißt du jetzt auch selbst. Lass mich raten: das
Gehäuse ist fertig, und die restlichen Probleme muss der
Elektronikentwickler (du) lösen.
Was Würth da anbietet, sind vermutlich Umlabelungen oder Clones von
Phoenix Contact. Wühle dich mal hier durch die Seite:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/offcontext/insite_landing_pages/a23144bc-f686-4e73-9fc7-69087a72ad33/a23144bc-f686-4e73-9fc7-69087a72ad33
Vielleicht ist ja etwas dabei, was dir weiterhilft. Oder rufe einfach
mal bei Phoenix an, der Außendienstler steht wahrscheinlich schneller
bei dir auf der Matte, als du piep sagen kannst.
Gruß Max
Gast #6390699
> klappt.
Kannst du nicht das PCB an der Stelle ausfräsen? Also die Buchse
zurücksetzen und an der Stelle die PCB-Kante genauso - dann kannst du
die 0815-Komponenten verwenden.
Gast #6391405
nein leider geht das nicht. Im Anhang eine Zeichnung wo das deutlich
wird.
Das Blaue ist die PCB, das Rote der Stecker. Das Gehäuse wird an der
Seite ausgefräst jedoch kann ich ja nicht über die komplette Breite
Fräsen da sonst die Befestigungsbohrung für den Deckel weg ist.
Persönliche Seite #6392081
Ach so. Drei Ansätze:
* Steckverbinder in die Front statt die Seite setzen
* Tochterleiterplatte für den Steckverbinder verwenden (die vor dem
Einschieben der Hauptleiterplatte bereits im Gehäuse befestigt wird).
Dann entweder per FFC anbinden oder mit abgewinkelten Stiftleisten.
* Hauptleiterplatte etwas schmaler machen, so dass sie nicht mehr vor
vorne eingeschoben werden muss, sondern der überstehende Steckverbinder
in die ausgefräste Öffnung passt. Dann ergibt sich eine Lücke, die in
etwa so aussieht:
******           Leiterplatte
* Nut     ************
Gehäuse
Dann braucht es noch einen Kunststoff- oder Metallstreifen, der das
überbrückt(mit + gekennzeichnet):
******  ++++++      Leiterplatte
Gehäuse
Den kannst du dann im zweiten Schritt einschieben. Wie stabil das dann
wird, ist eine andere Frage.
