Inhalt einer Mysql Zelle ausgeben Python
Gast #6390682
Guten Abend,
ich spiele gerade zum ersten Mal mit Python 3.
Ich habe eine Mysql Datenbank mit einer Tabelle in der 3 Spalten
definiert sind. ID TIMESTAMP WERT.
Nun möchte ich mit Python den Inhalt der zuletzt geschriebenen ID Zelle
ausgeben.
Ich kann mit
mycursor = mydb.cursor()
mycursor.execute("SELECT * FROM raspi16 WHERE ID = (SELECT MAX(ID) FROM raspi16)")
myresult = mycursor.fetchall()
print(myresult)
print"-------------------------------------------------------------------------------------------"
Den inhalt aller zu letzt geschriebenen Zeile ausgeben aber ich möchte
nur den Inhalt von der ID Zelle ausgeben.
Gast #6390754
ORDER BY ID DESC LIMIT 1
Solche Probleme löst man direkt in MySQL/MariaDB und nicht umständlich
in Python. Immer nur soviel von der Datenbank abfragen, wie wirklich
benötigt wird.
Gast #6390757
Rausprüfer schrieb:
> select MAX(ID) from raspi16;
Funktioniert so leider nicht. Irgendwas mache ich falsch
Rausprüfer schrieb:
> Wobei das hier wieder was anderes ist als der maximale ID-Wert.
> Bei einem update bleibt die ID erhalten, dann musst du den neuesten
> Timestamp suchen.
Es werden keine Updates der Einträge gemacht.
Danke für die Hilfe
Gast #6390769
Gebe mal ein Beispiel was du genau haben willst.
Folgende Beispieltabelle:
ID |  TIMESTAMP         | WERT
1  | 2020-01-01 01:01:00| 10
2  | 2020-11-11 11:11:11| 20
3  | 2020-01-01 01:01:00| 30
Was willst du jetzt als Ergebniss?
ID
Genau das liefert
Willst du die ID die nach Timestamp am aktuellsten ist wäre das
ID
BTW: Es ist eine schlechte Idee eine Spalte nach einem SQL-Befehl/Typ zu
benennen. Nenn es "Zeitstempel" oder sonst irgendwie das nicht Teil der
SQL-Syntax ist.
Gast #6390922
Guten Morgen,
Sorry war gestern wohl schon zu betrunken:/
> ID
> 3
Ja genau das möchte ich! Danke
Heiner schrieb:
> Das ist - wie immer - keine Beschreibung eines Problems. Ein sinnvolles
> Schema ist:
> - Was hast du gemacht?
> - Was hast erwartet, was passieren sollte?
> - Was ist stattdessen passiert?
Sorry aber ich war gestern nicht mehr ganz klar im Kopf.
Also es funktioniert fast so wie es funktionieren soll.
Mein Skript
print"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
mycursor.execute("select MAX(ID) from raspi16")
print(myresult)
mydb.close()
liefert
[(35,)]
Ich möchte aber die Klammern und das Komma weg haben.
Danke für die Hilfe
Gast #6391129
print(myresult[0][0])
Auch wenn du nur einen einzigen Wert bekommst: Das Ergebnis der
Datenbankabfrage hat Zeilen und Spalten. Python macht daraus eine Liste
von Tupeln. Meine Empfehlung wäre, einmal folgendes im CLI
auszuprobieren:
myresult = [(35,)]
type(myresult)
myresult[0]
type(myresult[0])
myresult[0][0]
type(myresult[0][0])
Die dynamische Typisierung von Python ist oft eine praktische Sache. Die
Folge ist allerdings, dass man sich selbst mehr Gedanken über Datentypen
machen muss.
Gast #6391202
IT-Abteilung schrieb:
> Codo schrieb:
>> So weit ich weiss, wird in Python eine Zeile NICHT mit Semikolon
>> beendet.
> MUSS nicht, aber es geht und sieht meiner Meinung nach ordentlicher aus.
Es ist aber gar kein Python-, sondern SQL-Code. Wenn ein einzelner
Befehl mit einer Client-Library ausgeführt wird, kann man das Semikolon
weglassen, der Befehl wird ja ohnehin gequotet.
Gast #6391214
>> beendet.
Das wusste ich nicht, sorry. Ich nehme meine Bemerkung zurück!
Gast #6391338
Ingo D. schrieb:
> Du bekommst ein Array zurück
Nein. Er bekommt eine Liste von Tupeln, beides native Datentypen von
Python.
https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#sequence-types-list-tuple-range
Arrays gibt es in Python nicht nativ. NumPy hat so etwas (ndarray), aber
das ist definitiv nicht der Typ, den fetchall zurückgibt:
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.ndarray.html
#6391815
> Kann mir Jemand ein Gutes Buch empfehlen um Python zu lernen?
Wenn Du ein totaler Einsteiger bist und keine bis wenig Erfahrung mit
anderen Sprachen hast, aber auch nicht so sehr tief einsteigen möchtest,
ist die "For Dummies"-Serie immer ganz gut. Da gibt es eine ganze Reihe
von Python-Büchern, such' Dir einfach eines aus und spiel' mit den
Beispielen herum, dann kommst Du sicher schnell hinein.
Ansonsten ist man, wenn man etwas Seriöses zu Softwarethemen sucht,
meistens beim Verlag O'Reilly ganz gut aufgehoben, aber gerade für
Python gibt es dort so viel...
Mein Einstieg (vor vielen Jahren) waren "Learning Python" und danach
"Programming Python", beide O'Reilly von Mark Lutz. Ein wenig trocken,
aber für Menschen mit ein wenig Vorerfahrung (ich kam damals
skriptsprachenseitig von Perl) gut geeignet. Für einige weitere Tipps
und Tricks passen dazu der "Hitchhiker's Guide to Python" und das
"Python Cookbook".
Ebenfalls bei O'Reilly erschienen ist "Programmieren lernen mit Python"
von Allen B. Downey, und wer es etwas verspielter, aber didaktisch
hervorragend aufbereitet und schnell vom Anfänger zum Intermediate
werden mag, probiert "Python von Kopf bis Fuß" aus. Beide Bücher kenne
ich selbst zwar nicht, allerdings habe ich von beiden viel Gutes gehört,
und die "von Kopf bis Fuß"-Serie hat sich mittlerweile einen sehr guten
Ruf erarbeitet.
Wenn Du ein bisschen Python-Erfahrung gesammelt hast und wirklich in die
Tiefen gehen willst, gibt es neben Büchern zu allerlei Spezialthemen
(Datenverarbeitung mit Pandas, Webentwicklung mit Django und Flask, ...)
auch noch ein besonderes Buch namens "Fluent Python", das auch für sehr
erfahrene Pythonistas viele wertvolle Ideen und Anregungen liefert.
Worauf Du achten solltest, ist, daß das gewählte Buch Python3 behandelt.
Und das solltest Du auch benutzen, denn die Vorversion Python2 ist zwar
hin und wieder noch im Einsatz, aber mittlerweile veraltet. Auch wenn
die Unterschiede nicht sehr groß sind: Python3 ist die Zukunft...
HTH, viel Spaß und Erfolg! ;-)
