Hallo kann mir jemand bei diesem Bauteil helfen
OP
Hallo
Aufgrund von einem verbogenen Pins in einer Micro Usb Buchse, warum auch
immer, habe ich keine Ladefunktion mehr gehabt.. Ich habe daraufhin
Board die Usb Buchse entloetet, dabei fiel mir auf der Ruecksekte ein
SMD Bauteil auf, was beschädigt gebruzelt aussehen könnte,
wahrscheinlich durch Kurzschluss. Leider sehe ich keinen Aufdruck,.dort
ist nur ein Loch(Kerbe) zu sehen, denke durch thermische Belastung.
Kann mir jemand helfen was es sein könnte und wodurch ich es ersetzen
kann.
Das Board ist aus einem Chuwi Hi9Air Tablet und ich finde keine weiteren
Informationen. Denke es könnte eine Diode oder Schottky sein, aber bin
mir sehr unsicher.
Bitte um eure Hilfe
Danke vorab!
Mfg
OP #6390806
Hallo
habe nun noch einmal recherchiert und ein besseres Bild ausfindig
gemacht. Kann mir jemand sagen, was das Bauteil mit dem Aufdruck OC 9
sein kann und wenn ja, wodurch ich dieses Bauteil ersetzen kann?
Ist es vielleicht eine Diode in Sperrrichtung?
Wenn ja warum ? Und welche könnte ich als Ersatz dafuer nehmen. Danke
euch vorab
Mfg
Das ist eine Zenerdiode MMPZ5232BPT von Chenmko Enterprise.
Gehäuse SOD 323 (0805)
Zenerspannung 5,6 Volt.
Auch die Beschaltung passt, Anode geht über die Massefläche an den
"Metallrahmen" der Buchse, Kathode an den ganz rechten Pin.
Parallelgeschaltet zur Z-Diode ist rechts davon der keramische
Stützkondensator, passt auch.
Interessant. Die wuerde dann ja leiten und ein Loch bekommen wenn so ein
Quickcharge gedoens von 5V auf 9 oder 12V hochschaltet. Zu billiges
chinesisches Ladegeraet verwendet?
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Olaf schrieb:
> Die wuerde dann ja leiten und ein Loch bekommen wenn so ein Quickcharge
Ja, eine Überspannungsbegrenzung ist vermutlich der eigentliche Sinn der
Diode. Was die meisten Entwickler an dieser Stelle dann vergessen, ist,
was passiert, wenn einer statt eines kurzen ESD-Pulses ein hinreichend
potentes Netzteil oder einen ausreichend großen geladenen Kondensator
dort drauf loslässt...
Micro-USB-Buchsen haben aber normalerweise keine freiliegenden Pins. Die
Federkontakte sind im Micro-USB-Stecker. Deshalb ist das Micro-USB-Kabel
prinzipiell ein Verschleißteil.
https://www.reichelt.de/micro-usb-einbaubuchse-typ-ab-5-pol-smd-mic-usb-abbu-p155040.html
OP
Hallo es war eigentlich nicht einmal ein potentes Netzteil. Aber es
reichte es.
Die Buchse wurde schon getauscht, bin nur noch auf der Suche nach einer
pasenden Z Diode 5,6 Volt 200mA SOD323  0805.
Habe selbst keinen und konnte auch keinen finden den ich schnell
erhalten könnte.
Danke für die Tipps
OP
> Olaf
Nein kein quick Charge weder Netzteil noch Tablet, sowas unterstützt es
noch nicht. Dieses Loch muss wirklich von einer längeren Einwirkung des
5 Volt Federkontaktes auf GND entstanden sein.
Man konnte diesen Kontakt ja auch nicht sehen und es war erst einmal
nichts zu riechen, aber gegen Ende dann doch.
Ist beim Laden über USB 2.0 letzten Endes am Laptop entstanden. Laptop
Buchse zum Glück noch okay.
Ist aber auch nicht meines. Das Problem passierte als mein Bekannter
dort eine externe Tablet Usb Tastatur verwenden wollte. Danach war die
Buchse defekt.
Eigentlich geht er sanft mit USB Buchsen um, er hatte mal ein China
Handy Elephone, was den USB Port quasi nur minimal angepappt von Werk
hatte und seitdem ist er sehr vorsichtig
Buchse ist getauscht lädt auch und Tablet ist okay, lediglich die
Sicherheitsschaltung per T Diode fehlt noch.
OP
hinz schrieb:
> MaWin schrieb:
>> hinz schrieb:
>>> Nein, das Marking ist von LRC.
>> Also
>> http://www.lrc.c n/Upload/PDF/Product/ZEN/LM3Z5V6T1G.pdf
> Genau.
Richtig sie ist von LRC und habe nun auch die Daten, komme aber nicht
gut an Ersatz selben Typen und ähnliche lässt sich nicht wirtschaftlich
besorgen, es sei den mit 3 Wochen Lieferzeit aus Asien. Daher meine
Frage, hat jemand eine passende Z Diode SOD323 mit 200mW und 5 mA IZT ?
Vg
OP
> es reichte es.
> erhalten könnte.
> Danke für die Tipps
Natürlich sollte es 5,6 Volt 200mW heissen und 5mA IZT Bautyp SOD323
OP
> Olaf
> nichts zu riechen, aber gegen Ende dann doch. Ist beim Laden über USB
> 2.0 letzten Endes am Laptop entstanden. Laptop Buchse zum Glück noch
> okay.
> Buchse defekt.
Z Diode, T Diode war etwas peinlich :)
Ich würde die Z-Diode einfach weglassen. Weiß nicht, was die sich dabei
gedacht haben. Ein Überspannungsschutz ist das allerhöchstens für kurze
Spikes, vielleicht so etwas was bei einem langen Kabel verursacht werden
kann. Bei dauerhaft >= 5.6V brutzelt die eh weg, selbst bei einem
relativ kleinen Netzteil. Wenn Du Sorge hast die Diode wegzulassen
könntest Du noch prüfen, ob Du eine „normale“ 5.6V Z-Diode unterbringen
kannst, notfalls mit etwas Lackdraht verlängert.
OP
Hallo erst einmal danke für eure vielen Beträge.
Hatte kurzfristig eine MMSZ5232BS-7-F Z - Diode bekommen können und es
läuft wieder alles einwandfrei.
Die Idee von Dir Hartwig hätte ich ohne Bauteil auch umgesetzt, denn
ohne wäre es ja auch gut gegangen. Jetzt ist die Schaltung annähernd
wieder original und hoffe nun mein Bekannter wird nicht nocheinmal mit
einer externen Tastatur die Usb Buchse killen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Vg
Marcus J. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Ist halt ein lausiges Samsung Galaxy 9....
> Ja leider Note 9 gewesen nachher konnte ich aber mit nem besseren
> dienen.
Na ja, aber man könnte daraus lernen, vor dem Absenden von Bildern
grundsätzlich die EXIF-Daten zu entfernen. Dann wüsste jetzt auch nicht
jeder, daß das Ding schlaflose Nächte bereitet hat, zumindest am
1.September... :-)
