Zero-Bias Schottky Diode: Genauigkeit von Rv (Video Resistance?)
Gast #6390834
Ich versuche seit Wochen (Monaten?) einen Detektor-Circuit zu debuggen
und ich schaff' es einfach nicht, Messungen mit Erwartung (LTSpice) in
Einklagung zu bringen.
Neuer Versuch: Debugging von Video Resistance (Rv). Ein OOK moduliertes
Eingangssignal an einem Detektor sollte in einem Sprung am Ausgang
resultieren (tut es auch). Die Zeitkonstante der "Sprungantwort" ist
gegeben durch Rv*CL. Also nehme ich als Load etwas, das
erwartungsgemaess alle anderen Parasitics ueberschwemmen sollte ...
10nF. Dann messe ich tau am Oszilloskop und berechne Rv=tau/10nF (mir
ist klar dass das nur fuer kleine Werte geht wenn die Diode in Square
Law region ist).
Die Diode ist Skyworks SMS7630 (Datenblatt anbei). "Typical Rv" wird mit
5000 angegeben. Das entspricht relativ genau den q*Is/(n*kT)=5.46kOhm
mit den Spice Werten aus dem Datenblatt.
Gemessene und simulierte Werte (tran simulation mit LTSpice) sind
ebenfalls im Anhang. Die Werte unterscheiden sich betraechtlich (bis zu
einem Faktor 2!).
Welche Streuung fuer Rv wuerdet ihr bei so einer Diode erwarten?
Soll ich weiter debuggen oder kann das ein "erwartetes" Ergebnis sein?
LG
Peter
Gast #6391484
Felix U. schrieb:
> Peter M schrieb:
>> Nein, werde ich aber machen. Aber mehr als 10% koennen das ja auch nicht
>> sein oder?
> Ja, die ganze Abweichung wird man damit wohl nicht erklären können.
> Woher kommt denn das OOK-Signal?
Ja :-/
Signal kommt von einem USRP SDR.
Das ist nicht kalibriert und ich hab leider kein Powermeter/VNA etc. Ich
weiss also dass mein Ausgangssignal etwa stimmt (siehe x-Achse meines
Plots) aber das kann gut & gerne ein paar dB abweichen.
> Und die Frequenz waere ?
900 MHz.
> Hast du einen CG0-Typ als Kondensator genommen? In der Regel gilt bei
> den üblichen X5R oder X7R-Typen die angegebene Kapazität bei 1V und
> reduziert sich bei höheren Spannungen teils erheblich.
Guter Punkt.
10nF 16V X7R (160X07W103MV4T)
Allerdings, wie auf der Kurve zu sehen, sind die Werte fuer alle
Eingangsleistungen ziemlich off (die Kurve sieht aus als waere sie um
einen konstanten Wert verschoben). Alle Spannungswerte auf dem Graph
sind unter 1V (beim -5dBm messe ich 540mV an der Diode).
LG,
Peter
Gast #6391544
PS: Ich haenge die Schaltung an wie sie am PCB ist (zeigt auch wie ich
in LTspice simuliere).
Note: Es gibt kein Matching network (weil leider keine Moeglichkeit am
PCB); allerdings verwende ich die Konstante 677.9828e-3 fuer die
Korrespondenz. Voltage-Level vs. Gtx stimmt sehr gut ueberein.
Gast #6392012
Headsup: Obwohl auf der Packung ganz explizit "10nF 16V X7R
(160X07W103MV4T)" steht (als Teil eines Sets von DigiKey!) habe ich den
gemessen und er hatte nur ~4.7nF!! (weitere Teile ebenso).
Ich habe die Messungen nun korrigiert und erhalte viel mehr
uebereinstimmende Resultate! Super!
Was aber bleibt: WTF kommt der 4.7nF in die 10nF Packung
(originalverpackt von DigiKey)? Kann es sein dass die das verwechselt
haben?
Gast #6392179
> haben?
Als Set? Also so ein Sortiment mit Klappdeckelboxen? Da kann durchaus
mal was verwechselt werden. Falsche Teile auf einer Rolle sollten eher
unwahrscheinlich sein.
Aber ich würde für Deine Anwendung trotzdem C0G (NP0) nehmen. Notfalls
2x 4,7n parallel.
