Drehzahlmesser anzeigewert vierteln
Gast #6391140
Hallo!
Folgendes:
Ich habe einen Drehzahlmesser an meine Lichtmaschine angeklemmt. Nun ist
die Lichtmaschinendrehzahl aufgrund der Übersetzungsverhältnisse ca.
4-mal so hoch, wie die des Dieselmotors.
Meine Frage:
Wie kann ich das Signal das an den Drehzahlmesser ausgegeben wird
vierteln?
Wäre über Infos höchst erfreut!
Vielen Dank im Voraus!
Rabl
Beitrag #6391200 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: nix) #6391205
Misstrau schrieb im Beitrag #6391200:
> MaWin schrieb:
>> Da gibt es Frequenzteiler dafür, welche über eine Schieberstufe die
>> Frequenz halbieren, vierteln, achteln,...
> Her zeigen.
> Hersteller? Typ? Artikel Link?
Am einfachsten ein 74LS74 (TTL-D Flip-Flop) passend beschaltet. Oder
einen entsprechenden CMOS-IC, der kann auch mit 12V.
Old-Papa
#6391247
Ehe man hier selber was drumrumfrickelt würde ich einen Drehzahlmesser
kaufen der konfigurierbar ist.
Das sollte bei Universaldrehzahlmessern für Betrieb an der
Lichtmaschinenklemme eig immer der Fall sein, da der Hersteller vom DZM
ja garnicht die Übersetzung Motor/Lima in der Endandwendung kennen kann.
evtl kann man den auch intern einstellen mittels
Dipschalter/Lötbrücken/Poti o.ä.
Gast #6391740
Guten Abend zusammen!
Der Drehzahlmesser ist ein "RSR Drehzahlmesser 52 6000u/min Diesel".
An diesem Drehzahlmesser kann man die zylinder verstellen (4,6 und 8)
sowie in einen gewissen Bereich die Anzeige verstellen, jedoch leider
nicht weit genug.
An so einen Frequenzteiler habe ich auch schon gedacht. Vielleicht weis
jemand wie ich den korrekt verbinden kann, da meine elektro kenntnisse
leider nich derart fundiert sind.
Besten Dank
Gruß Rabl
Gast #6393214
Das ist bei einem Drehzahlmesser für Klemme W sinnlos, der Schalter wird
also nur grob den Einstellbereich des Potis auswählen, mit der
Zylinderzahl hat das nichts zu tun. Teste ob du mit einer der
Schalterstellungen hinkommst.
Gast #6393248
Hier ein Auszug von der RSR-Performance Internetseite zu dem Artikel.
"Universal 52mm Drehzahlmesser im Retro-Look für Dieselmotoren mit einem
Messbereich von 0 - 6000 U/min, zur Anzeige gibt es den Halter mit
Befestigungsmaterial und die Einbauanleitung. Mit der Anzeige wird die
Motordrehzahl von 0 - 6000 U/min angezeigt, die Anzeige ist für
Fahrzeuge mit 12V und Dieselmotor geeignet, das Drehzahlsignal wird vom
W-Kontakt der Lichtmaschiene abgenommen dort wird das grüne Kabel der
Anzeige angeschlossen, hinten an der Anzeige kann über einen Schalter
das Drehzahlsignal in drei Stufen verändert werden ( 4,6,8 ) bis es mit
der Motordrehzahl übereinstimmt, über die Inbusschraube in der Mitte
kann danach die Zeigerstellung auf die exakte Drehzahl des Motors
eingestellt werden sollte sie nicht stimmen."
Also einfach mal an der Zylinderzahl "rumspielen" und schauen was
passiert.
