Timing Optimierung bei einem Schieberegister
Gast #6391486
Hallo Leute,
Ich brauche Hilfe bei einem Timing Problem. Zunächst mal die
Beschreibung meiner Logik:
Ich habe einen Bus der wie folgt aufgebaut ist:
  data_i        : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
  data_valid_i  : in  std_logic
  valid_bytes_i : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH/8-1 downto 0);
data_i enthält die Daten, data_valid_i markiert ein gültiges Datum und
valid_bytes_i markiert die gültigen Bytes von data_i.
Mein Problem ist, dass valid_bytes_i die Bytes durcheinander markieren
kann. Also z.b. so 10110011. Es gibt also Null Bytes zwischen gültigen
Daten. Ich möchte diese Null Bytes gerne rausschmeißen. Damit ich am
Ende immer ein valid_bytes_i von 11111111 bekomme.
Das habe ich bisher wie folgt gelöst (Codeausschnitt):
      byte_cnt_u_v := byte_cnt_u;
      -- load old data_sr value
      data_sr_v    := data_sr;
      -- if valid slave port data
      if data_valid_i = '1' then
        for i in 0 to DATA_WIDTH/8-1 loop
          if valid_bytes_i(i) = '1' then  -- if byte is marked as valid
            -- shift valid byte into data_sr
            data_sr_v    := data_i((i+1)*8-1 downto i*8) & data_sr_v(DATA_WIDTH*2-1 downto 8);
            -- count valid bytes in shift register
            byte_cnt_u_v := byte_cnt_u_v + 1;
          end if;
        end loop;
      end if;
      -- save byte_cnt for next clk cycle
      byte_cnt_u <= byte_cnt_u_v;
      -- save data_sr value for next clk cycle
      data_sr    <= data_sr_v;
    if(byte_cnt_u_v >= DATA_WIDTH/8) then
24
    data_beat_ready_o <= '1';
25
    end if;
Die Idee ist, dass ich jedes Byte in einer Schleife durchlaufe und die
gültigen Bytes in ein Schieberegister (data_sr_v) packe, welches doppelt
so groß ist wie data_i. Des weiteren läuft ein Zähler mit der die Bytes
im Schieberegister zählt. Wenn dieser die gewünschte Anzahl erreicht
hat, kann das datum nach außen gegeben werden.
Dieses Konzept funktioniert soweit ganz gut.
Allerdings habe ich ein Problem wenn ich DATA_WIDTH auf 256 bit setzte.
Dann kann ich das Timing bei 200MHz nicht mehr schaffen.
Hat von euch einer eine Idee wie ich das ganze besser lösen könnte? Eine
Lösung die das Timing entspannt.
Danke sehr
Peter
Gast #6391540
#Verwende ein schieberegister makro,
#mache kein paraleles load,
#benutze serdes primitive
#verzichte auf Mischen asynchronen und synchronen reset
#verzichte auf reset komplett
#optimiere PLL Routing
#Benutze multicycle pfade fürs parallele load
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6392013
Ich hoffe, dir ist klar, dass das Problem nichts mit einem
Schieberegister zu tun hat, sondern dass du hier offenbar viele
Multiplexer optimieren musst und zwar bei 256 Bit am Eingang (also 32
Bytes) vom 32:1, 31:1, 30:1 bis zum 2:1 Multiplexer. Das Schieberegister
ist dann nur dahinter geschaltet.
Derzeit hast du diese Multiplexer alle parallel implementiert und du
berechnest das Ergebnis mit jedem Taktzyklus. Das muss vermutlich nicht
sein, denn so schnell kannst du das Ergebnis eigentlich gar nicht
hinausschieben. Der Knackpunkt ist also: wie oft bzw. wie schnell kommen
(durchschnittlich) neue Daten? Mit jedem Takt? Mit jedem 2. oder jedem
10. oder jedem 32. Takt?
BTW: hast du die Beschreibung schon mal simuliert? Zumindest in dem
Codeschnipsel hier wird dein byte_cnt_u gar nie zurückgesetzt...
BTW2: ich kriege echt die Augenpest bei diesem Gaisler-Stil. Aber nur so
kommt der Softwareprogrammierer zu seinen lieben Variablen...  ;-)
Gast #6392044
Danke ich werde die Tipps mal versuchen umzusetzten und melde mich dann
wieder. Eine Frage zum Serdes. Diese logik wird nicht an den FPGA Pins
angeschlossen. Das ist nur für intern. Kann man SERDES bausteine auch
für interne logik benutzten? Und kannst du mir noch erklären was ein
paralleles load genau ist? Meinst du die For schleife in einem takt?
Das kann man so genau nicht sagen. Sie können mit jedem Takt kommen aber
auch seltener. Habe schon alles gesehen. Manchmal 3 daten als burst.
Aber durchschnittlich sollte es wohl mit jedem 2ten Takt sein. Nur muss
ich mich darauf einstellen das es auch mit jedem Takt sein kann.
Ich muss die Daten nicht unbedingt mit dem nächsten Takt weitergeben,
aber zulange möchte/sollte ich auch nicht brauchen.
Ähm ja das funktioniert schon. Der counter wird weiter unten
zurückgesetzt. Zeige nur dieses Codeschnipsel hier weil ich an der
Stelle Timing Probleme habe. Aber wie gesagt erst ab 256 bit busbreite
Was ist denn hier ein schlechter vhdl stil? Die Variablen und die
Forschleife brauche ich ja wenn ich das ganze möglichst performant und
schnell lösen will oder nicht?
Danke vielmals für eure Antworten. :)
Peter
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6392113
256 Bits mit 100MHz? Das sind 25 Gb/s! Recht knackig. Irgendwo habe ich
da noch einen Knoten im Hirn...
Wie bekommst du so viele Daten so schnell wieder weg?
Kannst du dir da ein paar Takte Latency erlauben und das System
pipelinen? Also nicht alle Schritte auf einmal machen, sondern z.B.
Multiplexerstufen hintereinander schalten und durch zwischengeschaltete
Flipflops die Logikebenen reduzieren?
Es verleitet Softwareprogrammierer dazu, zu meinen, man könne in VHDL
progrommieren wie man in C programmiert. Aber letztendlich beschreibt
dieses "VHDL-Programm" Hardware und muss vom Synthesizer in ein FPGA
abgebildet werden können.
> Die Variablen und die Forschleife brauche ich ja wenn ich das ganze
> möglichst performant und schnell lösen will oder nicht?
Was sollte sich an dieser HDL-Beschreibung durch Variablen oder gar eine
Schleife (die der Synthesizer ja in paralelle hintereinandergeschaltete
Hardware ausrollen muss!) beschleunigen lassen?
Nein, wenn du was "möglichst performant" machen willst, dann brauchst du
eine Idee, wie du das mit Hardware (und zwar mit Logik/LUTs sowie
Flipflops und RAM-Blöcken, mehr hast du im Grunde nicht) "möglichst
performant" lösen könntest. Und wenn diese Idee funktioniert, dann
nimmst du eine HDL (Verilog, VHDL oder sonstwas) und beschreibst die
Funktion deiner Lösung mit dieser Sprache.
Ich revidiere übrigens meine Aussage mit den Multiplexern von oben: es
sind nicht unterschiedlich große Multiplexer nötig, sondern 256 maximal
große 32:1 Multiplexer, weil ja jedes Byte an jede Stelle in dem Wort
verschoben werden kann.
Auf welchem Zielsystem? Hast du da 4er oder 6er LUTs?
Mit 6er-LUTs würde ein 32:1 MUX nämlich nur 1 Logikebene brauchen und
wäre im Prinzip pfeilschnell.
Gast #6392364
Am Eingang ist ein PCIE Gen3 IP Core der als Ausgangsinterface die oben
beschriebenen Ports hat. Ich möchte die Daten in einen DMA füttern.
Dieser kann aber nur voll gültige Daten akzeptieren. Also ohne Null
Bytes dazwischen.
Da ja meist nicht alle Btyes pro Datum gültig sind, verringert sich ja
die Datenrate. Und das mit dem durchschnittlich 2 Takte pro Datum ist
wohl auch eher übertrieben. Das Problem ist nur das auch mal ein Burst
kommen kann mit vielleicht 10 zusammenhängenden Packeten. Also 10x256bit
auf 10 zyklen. Und danach längere Pause. Ich bin vom Worst case
ausgegangen, mit 1 datum pro cycle. Ich dachte mir ich bau eine Logik
die auch für andere Projekte eingesetzt werden kann. Und da kann
vielleicht mal diese krasse Anforderung kommen.
Wie schnell ich die Daten weitergebe spielt eigentlich gar keine große
Rolle. Nur kann ich den PCIE Core nicht ausbremsen. Der feuert wie er
lust hat.
Kannst du mir dein konzept vielleicht grob an einem Code Beispiel
erläutern? Das wäre sehr hilfreich für mich :)
Es ist ein Xilinx Zynq Device. also 6er LUTs.
Mit 128 bit busbreite schaffe ich das Timing sogar mit 200Mhz.
Danke sehr
Peter
Gast #6392388
Die mittlere Datenrate ist also deutlich geringer als die
Burst-Datenrate, und eine gewisse Latenz ist nicht dramatisch?
Dann bau vor deine Stufe einen kleinen Pufferspeicher. Ein BRAM als FIFO
verschaltet reicht aus, um die Daten schnell genugt vom IP-Core
abzunehmen. Und auf der anderen Seite des FIFOs bearbeitest du die Daten
halt so schnell, wie dein FPGA kann (solange es nur für die mittlere
Datenrate ausreichend ist).
Gast #6403353
Hallo nochmal,
ich hab jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt. Den möchte ich euch mal
kurz vorstellen. Ich shifte jetzt pro clock cycle nur einmal. Somit muss
bei 256 bit busbreite 32 mal shiften (weil 32 bytes).
Hier mal der Code
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY test IS
  GENERIC (
    DATA_WIDTH : NATURAL := 256
  PORT (
    -- clk,reset
    aclk : IN std_ulogic;
    aresetn : IN std_ulogic;
    -- input
    data_valid_i : IN std_ulogic;
    data_i : IN std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
    valid_bytes_i : IN std_ulogic_vector(DATA_WIDTH/8 - 1 DOWNTO 0);
    -- output
    data_valid_o : OUT std_ulogic;
    data_o : OUT std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
    valid_bytes_o : OUT std_ulogic_vector(DATA_WIDTH/8 - 1 DOWNTO 0)
END ENTITY test;
24
25
ARCHITECTURE rtl OF test IS
26
27
  TYPE data_t IS ARRAY (0 TO DATA_WIDTH/8 - 1) OF std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
28
  TYPE valid_bytes_t IS ARRAY (0 TO DATA_WIDTH/8 - 1) OF std_ulogic_vector(DATA_WIDTH/8 - 1 DOWNTO 0);
29
  TYPE array_pos_t IS ARRAY (0 TO DATA_WIDTH/8 - 1) OF INTEGER RANGE 0 TO DATA_WIDTH - 8;
30
  SIGNAL data_array : data_t := (OTHERS => (OTHERS => '0'));
31
  SIGNAL valid_bytes_array : valid_bytes_t := (OTHERS => (OTHERS => '0'));
32
  SIGNAL array_pos : array_pos_t;
33
  SIGNAL cnt_valid_bytes : INTEGER RANGE 0 TO DATA_WIDTH/8 := 0;
34
  SIGNAL sr_array_pos : INTEGER RANGE 0 TO DATA_WIDTH * 2 := 0;
35
  SIGNAL data_sr : std_ulogic_vector(DATA_WIDTH * 2 - 1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');
36
37
BEGIN
38
  start_stage : PROCESS (aclk)
39
  BEGIN
40
    IF rising_edge(aclk) THEN
41
      data_array(0) <= data_i;
42
      valid_bytes_array(0) <= valid_bytes_i;
43
      array_pos(0) <= 0;
44
      IF (data_valid_i = '1') THEN
45
        IF (valid_bytes_i(0) = '1') THEN
46
          array_pos(0) <= 8;
47
        END IF;
48
      END IF;
49
    END IF;
50
  END PROCESS;
51
52
  gen_stages : FOR index IN 0 TO DATA_WIDTH/8 - 3 GENERATE
53
    stages : PROCESS (aclk)
54
    BEGIN
55
56
        valid_bytes_array(index + 1) <= valid_bytes_array(index);
57
        data_array(index + 1) <= data_array(index);
58
        array_pos(index + 1) <= array_pos(index);
59
        IF (valid_bytes_array(index)(index + 1) = '1') THEN
60
          data_array(index + 1)(array_pos(index) + 7 DOWNTO array_pos(index)) <= data_array(index)(15 + index * 8 DOWNTO 8 + index * 8);
61
          array_pos(index + 1) <= array_pos(index) + 8;
62
        END IF;
63
      END IF;
64
    END PROCESS;
65
    END GENERATE gen_stages;
66
67
    end_stage : PROCESS (aclk)
68
      VARIABLE cnt : unsigned (DATA_WIDTH/8 - 1 DOWNTO 0);
69
    BEGIN
70
71
        data_array(DATA_WIDTH/8 - 1) <= (OTHERS => '0');
72
        array_pos(DATA_WIDTH/8 - 1) <= array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2);
73
74
        IF (valid_bytes_array(DATA_WIDTH/8 - 2)(DATA_WIDTH/8 - 1) = '1') THEN
75
          data_array(DATA_WIDTH/8 - 1)(array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2) + 7 DOWNTO array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2)) <= data_array(DATA_WIDTH/8 - 2)(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO DATA_WIDTH - 8);
76
        END IF;
77
78
        IF (array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2) /= 0) THEN
79
          data_array(DATA_WIDTH/8 - 1)(array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2) - 1 DOWNTO 0) <= data_array(DATA_WIDTH/8 - 2)(array_pos(DATA_WIDTH/8 - 2) - 1 DOWNTO 0);
80
        END IF;
81
82
        cnt := (OTHERS => '0');
83
        FOR i IN 0 TO DATA_WIDTH/8 - 1 LOOP
84
          cnt := cnt + unsigned'("0" & valid_bytes_array(DATA_WIDTH/8 - 2)(i));
85
        END LOOP;
86
        cnt_valid_bytes <= to_integer(cnt);
87
      END IF;
88
    END PROCESS;
89
90
    output_stage : PROCESS (aclk)
91
92
    BEGIN
93
94
        data_valid_o <= '0';
95
        valid_bytes_o <= (OTHERS => '0');
96
        data_o <= (OTHERS => '0');
97
        IF (sr_array_pos >= DATA_WIDTH) THEN
98
          data_valid_o <= '1';
99
          data_o <= data_sr(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
100
          valid_bytes_o <= (OTHERS => '1');
101
          data_sr(sr_array_pos - 1 DOWNTO 0) <= data_array(DATA_WIDTH/8 - 1) & data_sr(sr_array_pos - 1 DOWNTO DATA_WIDTH);
102
          sr_array_pos <= sr_array_pos - DATA_WIDTH + cnt_valid_bytes * 8;
103
        ELSE
104
          data_sr(sr_array_pos + DATA_WIDTH - 1 DOWNTO sr_array_pos) <= data_array(DATA_WIDTH/8 - 1);
105
          sr_array_pos <= sr_array_pos + cnt_valid_bytes * 8;
106
        END IF;
107
      END IF;
108
    END PROCESS;
109
110
111
END ARCHITECTURE rtl;
Nach dem ersten Blick in der Simulation schaut es so aus als ob es
funktioneirt. Mit dem Timing habe ich jetzt auch keine Probleme mehr.
Allerdings verbrauche ich wie erwartet viele Resourcen da ich immer noch
Monstermultiplexer zuammen baue :D
CLB/CARRY  1
CLB/LUT          9576
CLB/SRL          282
REGISTER/SDR  8189
Das ist jetzt bei 256 bit busbreite.
Leider fällt mir nichts besseres ein.
Was haltet ihr davon? Bin für jede Kritik dankbar
Peter
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
