Pufferbatterie 12V für BMS i.v.m. 48V Akku
OP #6391731
Hallo Leute.
Ich baue mir eine "PowerBank" im 48V-Bereich. Hierbei nutze ich ein BMS,
das die Batterie überwacht, und bei Notwendigkeit trennt.
Das BMS benötigt 12V. Im Normalbetrieb kann ich 12V über einen
DC-DC-Wandler zur Verfügung stellen.
Die PowerBank ist für sproadischen Einsatz gedacht, entsprechend
regelmäßig aus geschaltet.
Wenn ich die PowerBank in Betrieb nehme, brauche ich eine 12V-Quelle,
die das BMS versorgt, damit vor aktivierung des restlichen Systems die
Parameter der Batterie geprüft werden.
Für den Fall, daß das BMS die Batterie deaktiviert, möchte ich aus
diversen Gründen (bspw Diagnose/log) das BMS weiterhin mit Strom
versorgen, im Extremfall bis der Puffer-Akku leer ist.
Strombedarf des BMS ist gering, habe noch keine genauen Werte, setze mal
(hoch gegriffen) 10W an. Wenn der Puffer-Akku 30 Minuten hält, bin ich
zufrieden. Der Akku muß möglichst klein und versiegelt sein, und gekippt
werden dürfen (Blei-Säure kommt also nicht in Frage, wäre auch
prinzipiell zu groß).
Im Optimalfall würde ich eine Akkulösung einbauen, die - wenn das System
aktiv ist - über den DC-DC-Wandler (einstellbar und meinerseits flexibel
bei 12V-13,8V) direkt geladen wird, oder von der 48V-Schiene her lädt,
oder im Bedarfsfall eine eigene Ladeschaltung hat. Die Ladung der
Puffer-Batterie soll immer dann erfolgen, wenn das System aktiv ist,
manuell möchte ich nicht laden müssen, und auch nicht umschalten müssen.
Ich hoffe, daß das genügend Details sind, der Text aber nicht den Rahmen
sprengt ;-)
Könnt Ihr mir etwas empfehlen?
OP #6392786
Dieter schrieb:
https://www.akkukaufhaus.de/akkus/fuer-golf/6096/unterbrechungsfreie-stromversorgung-12v-usv-mit-lifepo4-akku-inkl.-12v/12v-ladegeraet
> https://www.pearl.de/a-PX1931-1420.shtml
Danke! Das geht Beides in die richtige Richtung!
Die Mini-USV von Pearl scheint sehr interessant.
Die Frage ist zu der Pearl USV is, ob sie sich selber entlädt, wenn sie
wie in meinem Fall auch mal einige Wochen außer Betrieb sein wird
(Eingang und Verbraucher AUS), weil ich die PowerBank nicht nutze.
Wenn ich meine PowerBank dann in Betrieb nehmen möchte, brauche ich die
USV für die Erste Minute, damit das BMS die PowerBank prüfen und
einschalten kann. Ab da würde der DC-DC-Wandler die USV laden.
OP #6402218
Der Akkupack von Akkukaufhaus scheint ja das Optimum - nach etwas
Überlegung aktuell eigentlich meine Erste Wahl, allerdings reagieren die
auf keinerlei Kontaktaufnahme.
Kennt sich jemand aus, bzgl. BMS/Laderegler für einen solchen Akkupack,
wie er vom Akkukaufhaus angeboten wird?
Die Pearl USV ist preislich wirklich sehr interessant, jedoch stört
mich, daß es keine Informationen über die verwendete Akku-Chemie gibt...
Hat jemand noch weitere Tipps?
