welches Bauteil ist das?
OP #6392363
Ich habe ein Bauteil, welches ich nicht zuordnen kann. Es hat das
Marking 025A und .CA7 - siehe Anhang. Auf http://www.smdmark.com/ findet
man dazu den ISL8025, welcher auch sehr ähnlich von der Bauform wäre.
Die Dimensionen stimmen aber nicht, das aufgelötete Gehäuse ist nicht
3mm sondern 2mm breit und lang. Der Pitch ist 0,5mm. Wie findet man das
Originalteil raus? Ich vermute, dass es ein Beschleunigungssensor ist,
denn die Beschaltung passt auch nicht ...
OP
hinz schrieb:
> Was führt zu der Annahme?
Es handelt sich um ein Fahrrad Rücklicht, dass eine Bremslichtfunktion
hat. Daher muss so eine Funktion in einem Bauteil vorhanden sein. Alle
anderen Bauteile sind SOT3,5 oder 6, nur der µC ist etwas größer. Der
hat aber garkein Label vorne drauf...
> Und zeig mal die Unterseite des Chips.
Siehe Bilder anbei.
