Rotated SOIC - Wofür?
OP #6392443
ich habe mir wegen eines anderen Threads zum Spaß das Datenblatt des
93LC66 angeschaut (
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21712b.pdf ). Dieser
wird in den Package-Varianten "SOIC" und "rotated SOIC" angeboten.
Welche Daseinsberechtigung hat letztere?
#6392558
> 93LC66 angeschaut (
Hmm. "Rotated" ist aber gar nicht wirklich rotated.
Ich rate: wenn man das SOIC Gehäuse auf einen Adapter zu DIP setzen
will, und wenn das SOID Gehäuse die breite Ausführung ist, dann kriegt
man ein Platzproblem. Die "rotated" Variante kann man dann eben rotated
auf den Adapter setzen und das Routing ist ganz enspannt.
#6392683
Doch, um zwei Pins weiter, also quasi 90 Grad oder so ;)
> will,
Ich bezweifele, dass das noch ein grosser Markt mit DIP ist...
Larry schrieb:
> Bei RAMs gibt es auch gern 2 Gehaeusevarianten um ein gutes
> Routing zu ermoeglichen.
Bei 8 Pins, von denen man effektiv nur 6 braucht?
Toby P. schrieb:
> Evtl. kompatibel zu anderen seriellen Eeproms?
Es gäbe noch 25xx SPI-EEPROMs, da passts aber so oder so auch nicht.
Naja, wer den PIC verbrochen hat, macht auch sowas :)
#6392836
Wir hatten mal was ähnliches..
Einkauf hat LEDs gekauft aber den letzten Buchstaben der Typen Nummer
über sehen / ignoriert.
Produktion bestückt die LEDs wie es sein sollte Gehäuse Strich (kleiner
grüner Strich auf der Unterseite ) auf das Pad wo der Strich laut
Bestückungsplan hin sollte.
Testfeld wundert sich warum die LEDs alle nicht gehen und prüfen ob die
LEDs richtig rum bestückt sind. Kommen zum gleichen Ergebnis wie die
Produktion alles richtig...
Entwickler wird gerufen..
Entwickler prüft die LEDs mit dem Multimeter Sperr/Forward Richtung.
Siehe da LEDs gehen aber da wo Strich Markierung ist, ist aber die Anode
statt Kathode...
Entwickler marschiert zum Einkauf und will sich beschweren wer denn hier
irgendwelche Ausschussware gekauft hat.. Einkauf gibt ihm die
Typenbezeichnung und Entwickler prüft das Dahenblatt.. Siehe da alles
korrekt. Led Typ ist absichtlich vom Hersteller im Package gedreht und
Kathoden Strich ist auf der Anoden Seite..
Einkauf kauft daraufhin die richtige Typenbezeichnung und nach der
Nacharbeit / zukünftige Produktionen gehen...
Da frag ich mich ja wozu gibt es sowas?? Die LED hat nur 2 Pins und ist
im 0402 Gehäuse 90°gewinkelt leuchtend zwar aber vollkommen Symmetrisch
beim Anschluss (oben / unten). Also auch als gewinkelter Typ kein Grund
dazu. Und dann auch noch auf dem Package den Kathodenstrich auf der
falschen Seite lassen...??? WTF!
Gast #6393257
Das hast Du oft bei unsymmetrischen Packages, wo ein Pad deutlich größer
ist als das andere. Früher war die Kathode am Substrat und damit am
Kühlpad, und bei der heutigen Technologie ist es die Anode (oder war's
umgekehrt?). Bauteile, die schon ewig auf dem Markt sind gibt es daher
mit verschiedenen Polaritäten, je nachdem aus welchem Material der Chip
ist. Z.B. Osram Power TopLED LY E676 aus GaAsP vs LY E67F aus InGaN.
#6393330
No Y. schrieb:
> wozu gibt es sowas?
Um es zu verkaufen. Offensichtlich gibt es genügend Kunden, die damit
ihr Layout vereinfachen könne, oder den Footprint falsch herum gemalt
haben, oder denken "TL432 ist eins größer als TL431, also muss es besser
sein", oder mit einem unüblichen Pinout verhindern wollen, dass der
Bestücker es durch Fälschungen ersetzt.
Gast #6393334
Oder ein Mitbewerber hat diese Anschlußbelegung und man wollte ein
drop-in Replacement anbieten.
Die Technologie beider LEDs ist identisch und das Package erlaubt einen
symmetrischen Aufbau, also war es eine marktpolitische Entscheidung.
Keine technische Notwendigkeit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6393356
Doch, die Pinbelegung ist um 2 Pins gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Sonst müsste das ja auch "mirrored" heißen. Das Problem für diese
"Lösung" würde mich allerdings auch interessieren...
Sowas ähnliches hatte ich mal mit einem LAN91C96 Netzwerk-Controller. Im
100-Pin TQFP Gehäuse sind da verglichen mit dem 100-pin QFP Gehäuse die
Pins um 2 "weitergedreht": Pin 1 -> Pin 3, 2->4, ... 98->100, 99->1,
100->2.
Der Layouter hatte dann die Mechanik vom einen Gehäuse mit der
Pinbelegung vom anderen verheiratet und fein säuberlich geroutet. Da
sucht man sich den Wolf, weil kein Messwert irgendeinen Sinn ergibt  ;-)
#6394495
Damals kostete eine einseitige nicht durchkontaktierte Platine einiges
weniger als doppelseitig und durchkontaktiert. Für Antennenverstärker
war das entscheidend. Darauf sitzen ausser den Transistoren noch eine
Stromversorgung und ein paar Filter oder Pegelsteller. Wenn man um die
Kreuzung einer Leiterbahn nicht herumkommt, kann man einen
Null-Ohm-Widerstand nehmen.
