MT175 Zähler: Einspeisezählwerk hängt.
Gast #6392487
Ich habe eine interessante Entdeckung bei meinem MT175 Zähler gemacht:
Der Einspeisezähler hängt fest. Ich erzeuge gerade (und schon ein paar
Stunden) über 4 kW am Wechselrichter und bekomme auch eine entsprechend
hohe negative Momentanleistung (auf allen Phasen) angezeigt, aber das
2.8.0 Zählwerk bewegt sich keine Milliwattstunde (Lese am Zähler sowie
per SML aus - passiver Lesekopf, der Zähler ist von sich aus sekündlich
gesprächig).
Meine Solaranlage ist neu und gerade noch auf dem Weg zur Anmeldung; mit
meiner alten Balkon-Solaranlage weiß ich, dass das 2.8.0 Zählwerk schon
funktioniert.
Ich gehe also davon aus, dass der Zähler einen Bug hat. Der Bezugszähler
1.8.0 geht einwandfrei - steht jetzt still, aber bei Abschattung oder
mehr Verbrauch fängt er an hochzuzählen.
Spätestens bei/nach Anmeldung der Solaranlage würde ich das reklamieren;
bis dahin frage ich mich, ob das ein interessantes, untersuchenswertes
Phänomen ist? Klar, ich könnte den Stromzähler mal kurz vom Netz nehmen,
aber ich wollte erstmal abwarten, ob es noch Ideen dazu gibt?
Insbesondere da ich nur einen passiven SML Kopf habe, kann ich nicht
ausversehen irgendein Kommando geschickt haben.
Gast #6392733
Ausschalten - Einschalten würde halt nen eindeutig vorhandenen Fehler
verstecken. Der Wechselrichter zeigt mir die erzeugte Leistung an, der
Zähler (also der MT175 vom VNB - Erzeugungszähler ist noch nicht
vorhanden) hat noch die OBIS Codes 16.7.0 als Wirkleistung (Summe - kann
negativ oder positiv sein) sowie die Wirkleistungen pro Phase auf
36/56/76 .7.0 welche eben alle das "richtige" Bild wiedergeben.
Meiner Meinung nach "darf" ein für Messzwecke verbauter Zähler so einen
"Bug" nicht haben. Auch die Eigendiagnose scheint den ja offensichtlich
nicht zu erkennen (laut Handbuch hat der eine Fehler-Anzeige) - deswegen
frage ich, ob es noch weitere Vorschläge/Ideen, außer VNB bescheid
sagen, gibt. Da ich natürlich offiziell meinen Wechselrichter gerade
noch nicht betreiben darf, kann ich das jetzt noch nicht machen.
Zugegebenermaßen kommt mir das hängende Einspeisewerk da auch sehr
gelegen, so bleibt das nämlich schön auf dem niedrigen Wert von 1 Jahr
Balkonkraftwerk trotz der jetzt schon vorhandenen großen Anlage, welche
offiziell erst in ein paar Wochen in Betrieb geht.
#6392789
Die Frage nach dem Speicher hast Du noch nicht beantwortet.
Auch weiß keiner, wie Deine Anlage sonst so aussieht (WW-Erzeugung
z.B.)?
Normalerweise sind die Zähler von ISKRA gut und zu tausenden verbaut.
Ein anderer im Forum hatte mal mit einem andere Zählertyp das Problem,
das die optische Schnittstelle nicht mehr reagiert hat, nach dem er ihr
ständig Befehle geschickt hat.
Die optische Schnittstelle ist zum Parametrieren und auslesen des
Zähler, aber eben nicht für den Dauergebrauch. Da hat dann Aus- und
Einschalten geholfen.
Was ich auch weiß, das mal ein ISKRA-Zähler nur den Bildschirmtest
angezeigt hat, weil permanent Sonnenlicht in die optische Schnittstelle
stahlte und der Zähler dann dachte, der Kunde mit Taschenlampe will was
von Ihm.
Also mal testweise runter mit dem Auslesekopf. Kann mir gut vorstellen,
das der Zähler schon was gezählt hat, es aber nur nicht anzeigt.
Gast #6392807
Ah, Entschuldigung. Nein, kein Speicher. Wie gesagt, die
Momentanleistung zeigt ja auch richtig an.
Der Lesekopf besteht aus einer Fotodiode, da ist nichtmal eine IR-LED
verbaut, der kann nicht senden. Zählerschrank ist zu, kein Fremdlicht.
Bedienbarkeit über Knopf geht auch, ich kann mir die historischen Werte
anzeigen lassen, auch für den Einspeisezähler. Leider hat die
Balkonanlage die letzten 2 Wochen kein kWh produziert, nur davor (oder
aber der Zähler hängt schon länger fest, das weiß ich natürlich nicht),
so zumindest auch laut der historischen Daten direkt im Zähler.
Werde den die Tage mal resetten, schauen & berichten. Nur schade, wenn
ich jetzt selbst darauf achten muss, ob das nochmal passiert.
#6392914
Waren alles nur so ein paar Ideen...
Wirklich helfen kann nur der MSB, wenn der Zähler spinnt.
Tja is immer schwierig... Am ende zahlst Du ein Messendgeld an den MSB,
damit er (richtig) misst. Wenn nun der Zähler spinnt, dann wird
geschätzt, bzw. gerechnet und sich an alten Daten orierntiert, das kann
für den Kunden gut oder schlecht sein.
Das eine Energierichtung funktioniert und die andere nicht ist
merkwürdig...
Gast #6393571
Seit 14:12 Uhr heute zählt er plötzlich. Ich hab leider die Daten vom
Wechselrichter erst seit heute morgen im Grafana, hab mir das aber
nochmal angeschaut und bin ganz sicher, dass von 12.30-16 Uhr
definitiv netto deutliche Einspeisung stattgefunden haben muss - der
Wechselrichter meldet durchgängig > 2.7 kW (meist >4 kW); zeitweise
wurde gekocht und zeitweise ein Warmwasserboiler mit 1200W aufgeheizt,
aber da ist genug Zeitraum zwischen, wo garantiert 2-3 kW übrig blieben.
Ich frage mich, ob der Zähler irgendwie durch ne
Schwingungspaketsteuerung so durcheinander gebracht werden kann, das er
"falsch" saldiert?
Naja, erstmal hat sich das Thema dann jetzt von selbst erledigt, ich
beobachte weiter.
Der abgeleitete 1.8.0-2.8.0 passt mit dem 16.7.0 jetzt relativ gut
überein (hatte schon gemerkt, dass gerade bei nicht-konstanten Lasten
diese Werte nicht gut übereinstimmen - aber solange sie es tun, ist es
für mich ein Zeichen, dass der Zähler richtig zählt).
Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass der Zähler fernprogrammiert und
darüber ein Zählwerk deaktiviert werden kann vom VNB/MSB? Er hat keine
Datenverbindung - wenn dann also nur sowas wie ein eingebautes
Powerline?! Habe darüber nie Unterlagen bekommen & muss auch jährlich
den Zählerstand melden.
Und ja, natürlich ist es ein Zweirichtungszähler :)
