knifflige Frage zur Widerstandsberechnung
Gast #6392520
Wie berechnet sich die Spannung von -1,4V an R2 ?
Der Rechenweg wäre hier nützlich.
An sich ist das ja eine (unabgeglichene) Brückenschaltung mit eben dem
Brückenwiderstand R2.
Jetzt habe ich noch im Kopf dass das ja mit Stern- Dreieckwandlung bzw.
Dreieck- Sternwandlung geht (bei Widerständen auf der linken Seite).
In diesem Falle hilft mir das jedoch nicht weiter?
Bei den superschlauen Köpfen hier (das ist nicht ironisch gemeint,
sondern wirklich so wie es geschrieben steht), ist doch sicherlich
jemand dabei, der das kann !
> Gruß
Is doch easy...
Die Summe der Stroeme ist null.
D.h.
Stroeme nach rechts = Stroeme nach links
Bilde Die Summe und schon ist das Ergebnis da!
mit dem Überlagerungssatz.
D.h. du schließt eine Spannungsquelle kurz und berechnest die Spannung
an R2.
Dann schließt du die andere Quelle kurz und berechnest wieder die
Spannung an R2.
Dann addierst du die beiden Spannungen vorzeichenrichtig.
Oh what? schrieb:
> Is doch easy...
> D.h.
Im Postscriptum schrieb ich ja, dass die Ströme nicht gegeben sind,
sondern nur die +-10V und die Widerstände
MaWin schrieb:
> Erstes Semester
> https://www.amplifier.cd/Tutorial/Grundlagen/Superposition.htm
Danke
und
> an R2.
> Spannung an R2.
Danke
Beide Antworten sind vom Lösungsweg identisch und ich stand auf dem
Schlauch !
Es gibt haufenweise Ansätze.
Z.B. lassen wir erstmal R2 weg
Dann haben wir einen Spannungsteiler 4k/(4k+6k) an 20V, ergibt 8V.
Der Innenwiderstand ist 1/(1/4k+1/6k) = 2,4k.
Nun schalten wir R2 hinzu, d.h. wir haben an 10V-8V einen
Spannungsteiler 5,6k/(5,6k+2,4k), ergibt 2V/8k*5,6k=1,4V
Zumindest früher hatte der Mathe-Prof auch kein Lust zum rechnen. Wenn
also die Zwischenergebnisse recht glatt waren, war man auf dem richtigen
Weg.
Krumme Ergebnisse waren in der Regel falsch.
