NodeMCU an 12V mit Spannungswandler -- WLAN-Chip geht regelmäßig kaputt
Gast #6392588
anbei mein Setup, ein Feuchtigkeitsmesser mit Wasserpumpe. Die Pumpe
braucht 12V, daher ein 12V Netzteil mit Spannungswandler für den ESP.
Funktioniert eigentlich auch soweit gut.
Folgendes Problem habe ich aber: Alle paar Wochen stelle ich fest, dass
mein Board nicht mehr ins WLAN kommt. Reboot, re-flash etc. bringt
nichts. Anfangs dachte ich, ich hätte ein schlechtes Board erwischt aber
jetzt ist mir das schon 3x mit Boards aus verschiedenen Chargen
passiert...
Habt ihr einen Tipp für mich?
Danke!
Gast #6392609
Als erstes solltest Du korrekte Typenbezeichnungen von den genutzen
Baugruppen posten. Ein übersichtlicher Schaltplan wäre ebenfalls sinnig.
Ohne genauere Infos würde ich mir an Deiner Stelle mal die
Spannungsversorgung anschauen; evtl bricht sie zusammen.
Gast #6392622
Offenbar hängt dein NodeMCU Board nicht an 12V, sondern an 5V.
In der Nähe der Antenne sollte kein Metall sein, also auch kein
Steckbrett.
Steckbretter eignen sich auch schlecht zur Verteilung der
Stromversorgung, wie die Kontaktwiderstände zu hoch sind. Sorge lieber
für gelötete Verbindungen - zumindest für die Stromversorgung.
Ist der Spannungswandler vertrauenswürdig? Nicht dass der ab und zu mal
Überspannung ausgibt.
Ich sehe, dass ein Taster und der feuchte-Sensor an 5V hängen. Alle I/O
Pins des NodeMCU Modul vertragen aber nur 3,6 Volt.
Gast #6392637
Den Anschluss des Feuchtesensor bei dir verstehen ich nicht.
Ich hab gestern 10 Stück geliefert bekommen deshalb frage ich mal nach.
Ich wollte VCC an 5 Volt angeschliessen, GND ist klor und den "info-Pin"
an den Ardunio. Wobei ich noch nachschauen muss ob ein Analog oder
digital Eingang.
Aber auf deiner Zeichnung geht VCC an D5. *WARUM ?*
Davon abgesehen hat mein Sensor 4 Pins / VCC (5V)/ GND  Digital out
Analog-Out.  Diese Pins sind NACH der Zwischenplatine die mein Sensor
hat. Zu der Zwischenplatine gehen 2 Pins/Leitungen vom Sensor selbst.
Gast #6392644
Kannst du deine Schaltung bitte mal überarbeiten und richtig hier
reinstellen.
So wie du das gezeichnet hast, kann es nicht funktionieren.
Der Steuerpin des Sensors geht auf +5V und VCC des Sensors geht zum ESP.
+12V liegt auf der GND-Schine des Steckboards.
So durcheinander darf man das nicht zeichnen, das versteht doch keiner.
Gast #6392651
Elektronik ist doch ein bischen schwieriger,
als Lego mit Shields zu spielen.
Motoren und Relais erzeugen üble Störungen und erfordern
EMV gerechten Aufbau.
Das gelingt auf einem Steckbrett wohl eher nicht.
Zunächst mal würde ich den Motor der Pumpe entstören
                 +--47uH--+---+---+
                 |        | 47nF  |
verdrillte Zuleitung    47nF  +--(M)
                 |        | 47nF  |
                 +--47uH--+---+---+
und mit einer Freilaufdiode am Relais abblocken.
+12V --o/ o--+----+
            _|_   |
            /_\  WaterPump
GND ---------+----+
Dann würde ich einen Elko die 12V Versorgung stützen lassen.
+12V --+--o/ o--+----+
       |       _|_   |
    100uF/16V  /_\  WaterPump
GND ---+--------+----+
Dann Relais nud Spannungswandler ganz nach links, NodeMCU und Sensor
ganz nach rechts.
Vielleicht reicht das schon.
Letztlich geht EMV über Lehrgänge und dicke Bücher.
#6392661
Das ist kein Schaltplan, sondern ein Drahtplan. Die hübsche
Weitverkehrs-Querverbindung ist ein Draht vom linken Taster an RST,
sonst nichts.
D5 geht deshalb nicht direkt an 5V, sondern sowohl an den mittleren
Taster als auch an den Steuerpin vom Relais. Der Taster soll wohl das
Relais manuell schalten - legt aber bei der Gelegenheit D5 auf 5V und
das mag er wohl nicht.
Gast #6392663
Wau, ihr seid super, danke!
Georg G. schrieb:
> Der NodeMCU verträgt keine 5V an den Eingängen.
Danke euch! Der Taster wird extrem selten gedrückt aber der
Feuchtigkeitssensor ist sehr häufig in Betrieb. Ich regle mal tiefer :-)
Der Spannungswandler ist ein MP1584EN (habe diesen:
https://www.amazon.de/Konverter-Abw%C3%A4rts-Spannungsregler-Stromversorgung-Trandformer-Konstante/dp/B08DF9G63L/)
-- habt ihr mit dem Erfahrung?
> reinstellen.
Sorry, mein erster "Fritz". Oben links natürlich andersherum. Korrigiere
ich.
Ich möchte zur Vermeidung von Korrosion nur direkt bei der Messung den
Sensor unter Spannung haben (als Tipp gelesen). Der D6 wird nur während
der Messung scharf. Diese geht dann analog an A0 rein.
Siehe oben.
Gast #6392665
Auch dir: Danke! (und ja, soll er)
Gast #6392669
Das nicht, aber aber bei 1€ Stückpreis gibt es da nicht viel zu
erwarten.
Da steht aber etwas interessantes in der Artikelbeschreibung:
> Ausgangsstrom: Nennstrom 3 A (max.)
> verwenden Sie keine Lichtlast (weniger als 10% der Ausgangsleistung)
Das heißt: Er soll mit mindesten 300mA belastet werden. Ich bezweifle,
dass du dies eingehalten hast.
#6392688
Obacht bei 3,3V extern an der NodeMCU: Ein Schaltplan zur v3 ist schwer
zu finden, aber in der V1.0 versorgt der USB-Anschluss über eine
Schottky-Diode den internen Spannungsregler. Wenn also USB drinsteckt,
gibts die 3,3V zweimal, einmal per externem Regler und einmal per
internem. Etwas ungünstig.
Gast #6392690
A. K. schrieb:
> Die Versorgung vom Sensor hängt in dem Plan an D6.
Warum eigentlich. ?
Häng den Sensor doch einfach normal an 5 V + GND. Das reicht locker lt.
Internet. Dann die Datenpins des Sensors an den ESP und auslesen (aber
nicht zu oft).
Wie oben geschrieben habe ich die Teile (10 Paare) seit gestern und noch
keine praktische Erfahrung. Gekauft habe ich sie aber aus den selben
Grund wie der TO. Ich will meine Blumenkästen automatisch bewässern aus
eine Putzeimer. Grund : Zu viel Wasser ist genau so schlimm wie zu
wenig).
Da ich mich vorher schlau gemacht habe, habe ich diesen Blog gefunden.
http://fraunerd.de/feuchtigkeit-messen-mit-arduino/
Das hat mir halt gefallen. Und die Infos sind klasse.
Allerdings plane ich die Pumpe über ein Relais laufen zu lassen. Was
bedeutet der Stromkreis der Pumpe kommt mit den normalen Stromkreis
nicht in Verbindung. Macht das Leben einfacher denke ich.
Kleine Frage an den TO. Welche Pumpe hast du benutzt. Und wie schützt du
sie vor "Trockenlauf". ?? Bitte wenn möglich Link zur Pumpe. DANKE
#6392692
Wenn sowieso eine Bestellung ansteht würde ich zu einem kapazitivem
Feuchtigkeitssensor Raten. Die gammeln nicht so schnell weg: "moisture
sensor v1.2"
Btw. an den Pins sollte nicht nur die maximale Spannung sondern auch der
maximale Strom beachtet werden. (Ich glaube 12mA pro Pin, insgesammt
72mA). Keine Ahnung was Relais + Sensor + Led ziehen, könnte aber gut
ein das dort ein Problem besteht.
Gast #6392709
> MaWin schrieb:
>> Immer wieder krass, wie die Leute die Kohle raushauen, die nichts
>> anderes als Amazon kennen
> Vergleiche mal die Lieferzeiten.
https://www.ebay.de/itm/3x-LM2596-DC-Step-Down-Spannungswandler-Arduino-Modul-Regler-LM2596S/252785167788
Macht das selbe und ist viel preiswerter denke ich. Lieferzeit ist bei
vielen Teilen inzwischen kein Thema mehr.
Gast #6392717
Das schon, aber bei diesem Angebot passt dein Satz "Immer wieder krass,
wie die Leute die Kohle raushauen" nicht mehr, denn der ist sogar
teurer. Und größer.
Diese Module sind übrigens dafür bekannt, Überspannung auszugeben, wenn
sie Vibrationen ausgesetzt werden oder wenn man im laufenden Betrieb am
Poti herum dreht und dieses nicht mehr ganz frisch ist.
Gast #6392719
> teurer. Und größer.
> Ebay-Artikel Nr. 272621974149
*NICHT MEIN SATZ.*
Ich habe keine 2 Euro pro Stück bezahlt. Und zwar für die mit den blauen
rechteckigen Regler auf der Platine.
Gast #6393479
Wolfgang schrieb:
> Verschiedene Sendungen im August: Lieferzeit 14 Tage, 8 Tage, 10 Tage
> (bei angegebenem spätestem Liefertermin Mitte November ...)
Dem kann ich nur zustimmen. Liegt vermutlich an Corona. Die
Fluggesellschaften haben mehr Frachtmaschinen im Einsatz. Weil ein
Containerschiff wird auch bei Corona nicht schneller.
Gast #6393631
> Die
Doch in etwa schon. Wegen den Corona sind alle Frachtmaschinen die noch
fliegen können, wieder im Einsatz. Und ich rede von Maschinen die schon
mit "1 Rad beim Verschrotter" waren.
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/saalekreis/piloten-fracht-verkehr-corona-leipzig-halle100.html
Die haben sogar Passagiermaschinen umgebaut. Und das wird der Grund
sein, wieso aus den "üblichen 6 Wochen" nette 2 Wochen werden.
Hier mal so einen Sendung. Von Ebay kopiert.
   *2.09.2020  Von mir aus den Briefkasten geholt. *
    1. Sep 2020  8:46     Arrived in country    DEFRAU
    30. Aug 2020  18:35  Arrived at Destination Hub
    30. Aug 2020  4:36   Departed from Origin Country  SHENZHEN
    27. Aug 2020   5:30  Departed from Processing Facility  SHENZHEN
    26. Aug 2020   20:38  Package Processed in Facility  SHENZHEN
    26. Aug 2020  17:03  Arrived at Processing Facility  SHENZHEN
    26. Aug 2020  9:54  Departed from Regional Distribution Center
    25. Aug 2020  19:49  Departed from Local Facility DONGGUAN,
GUANGDONGSHENG
    25. Aug 2020  19:39  Arrived at Local Facility  DONGGUAN,
GUANGDONGSHENG
    25. Aug 2020  19:34   Package Received    DONGGUAN, GUANGDONGSHENG
    25. Aug 2020  14:34   Shipment Data Received   DONGGUAN,
GUANGDONGSHENG
    24. Aug 2020  21:19  Sendungsnummer angegeben
Gast #6393657
> Hast du in letzter Zeit mal in CN bestellt.
meine letzte Bestellung dauerte 8 Wochen, die davor 12 Woche. jetzt habe
ich erstmal keine Lust mehr auf Warten.
Der billige Händler liefert aus China, der andere aus Deutschland via
AMazon. Wenn die (wie in diesem Fall) 2 Tage versprechen, dann wird es
auch so sein - nach meiner Erfahrung. Dafür gebe ich gerne etwas mehr
Geld aus, wenn ich nicht so lange warten will/kann.
Gast #6393666
> Da gebe ich gerne etwas mehr Geld aus, wenn ich nicht so lange warten
> will/kann.
Planung scheint bei dir ein Fremdwort zu sein, sonst würdest du 14 Tage
wohl kaum als "so lange warten" bezeichnen - einfach ein bisschen voraus
planen.
Time is Money - wenn du letzteres im Überfluss hast, ist das natürlich
ein Weg, sein Geld unters Volk zu bringen. Herr Eckstein und Co. leben
davon wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Gast #6393674
Ich habe nicht gesagt, dass ich nie warten kann. Manchmal möchte ich
aber nicht warten. Dann kacke ich mir im Gegensatz zu dir auch nicht in
die Hose, wenn mich das 3 Euro Aufpreis kostet. Und ja, das kann ich
mir leisten.
