ich möchte einen (4 Byte) Pointer beliebig im Adressbereich auf eine
Adresse zeigen lassen. Bei der Übergabe einer (4 Byte) Int als Adresse
an den Pointer beschwert sich der Compiler (int nicht möglich an int*).
Damit möchte ich eine flexible Funktion aufbauen, um diverse Register zu
lesen und zu setzen.
Wie bekomme ich das hin? Hat jemand einen Schnipsel für mich? Die
Register sind ebenfalls 4 Byte lang. STM32 mit IAR.
Uwe P. Wettin schrieb:> Bei der Übergabe einer (4 Byte) Int als Adresse> an den Pointer beschwert sich der Compiler (int nicht möglich an int*).
Erstens nimmt man dafür den C99-Datentypen uintptr_t und nicht int.
Zweitens castet man den dann zu einem Pointer auf den gewünschten
Datentyp. Aufgepaßt, weil nicht alle Cortex-Ms unaligned access können.
Das einfachste wäre ein int *p;
Per Default 0, und mit p[1000] oder int i=1000; p[i] greifst du
int-alligned auf die Speicherstelle .... 4000 zu.
Ich hoffe, dass die Warnmeldung in echt aussagekräftiger war und "Cast"
enthalten hat.
Also ich kenne das so, dass der Compiler nicht sagt "nicht möglich",
sondern "da fehlt ein Cast".
So geht es nicht:
#include "stdint.h"
uintptr_t Adr ;
unsigned int * PAdr ;
void SetAdr(void){
// set Adr
unsigned int Fetch(void){
PAdr = Adr ; // Error uintptr_t cannot assigned unsigned int *
return(*PAdr) ;
void Store(unsigned int Val){
*Adr = Val ;
Wie kann ich PAdr setzen?
Uwe P. Wettin schrieb:> uintptr_t Adr ;Uwe P. Wettin schrieb:> void Store(unsigned int Val){> *Adr = Val ;> }
ähm, so wie es verstehe, ist das kein Zeiger, sondern eine Variable, die
eine beliebige (aber gültige) Adresse aufnehmen kann. Also ist hier der
Dereferenzierungsoperator nicht erforderlich (der Compiler musste sich
hier aber melden).
Uwe P. Wettin schrieb:> #include "stdint.h"
<stdint.h>
and his name is schrieb:> Uwe P. Wettin schrieb:>> uintptr_t Adr ;>> Uwe P. Wettin schrieb:>> void Store(unsigned int Val){>> *Adr = Val ;>> }>> ähm, so wie es verstehe, ist das kein Zeiger, sondern eine Variable, die> eine beliebige (aber gültige) Adresse aufnehmen kann.
Genau. Es ist ein vorzeichenloser Integer, der groß genug ist, um einen
beliebigen Zeigerwert verlustlos aufnehmen zu können, aber es ist selbst
kein Zeiger. Ich würde aber auch als Parameter für Store einen uintptr_t
nehmen und keinen unsigned int, denn bei letzterem kommt es auf die
Plattform an, ob er einen Zeigerwert immer verlustlos aufnehmen kann.
Genau deshalb gibt es ja uintptr_t.
> Also ist hier der Dereferenzierungsoperator nicht erforderlich (der Compiler> musste sich hier aber melden).
Richtig.
Uwe P. Wettin schrieb:> uintptr_t Adr ;> unsigned int * PAdr ;
Eines davon ist überflüssig.
Entweder Adr und den Wert mit Cast als ptr lesen und schreiben
Oder PAdr und die Adresse mit Cast setzen
es ist erstaunlich:
Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es!
Vielen, vielen Dank für die ganzen Hinweise. Mädels, ihr seid echt nett
zu mir.
Ich kann ganze Liebesbriefe in C schreiben, aber Pointer benutze ich
leider viel zu selten. Und wenn, dann landet der Brief an der falschen
Adresse :-(.
Aktuell sehe ich auf dem Terminal die gleichen Hex wie auf dem
IAR-Disassembly-Window. Ein gutes Zeichen (genauer: viele gute Zeichen).
Anscheinend habe ich viel zu kompliziert gedacht, jedenfalls packe ich
die ganzen Hinweise unters Kopfkissen und kaue sie bei Gelegenheit mal
ruhig wieder.
Wenn ich darf, eine Frage hätte ich noch: Ich möchte über das Terminal
einen Wert (einen Pointer) eingeben, zu dem das Programm springen soll
(mit BX LR von dort retour). BL Pointer sozusagen, wobei BL in C und
Pointer nicht relativ sein sollten. Gibt es sowas?
Nochmals vielen Dank !
Uwe P. Wettin schrieb:> zu dem das Programm springen soll
Funktionspointer? Allerdings nur zu Funktionen. Und da es meist nicht so
viele gibt, mach dir lieber eine Liste und entsprechende Kommandos.
Es gibt in GCC eine C-Erweiterung, die sich "computed goto" nennt. Damit
kann man beispielsweise goto-Labeladressen in einem Array speichern und
dann über den Array-Index einen funktions-lokalen Sprung ausführen. Den
Inhalt kann man natürlich auch mit uintptr_t speichern und ausgeben.
Wenn Du es noch drastischer brauchst, wären setjmp/longjmp (Standard-C)
etwas. Das kann überall hinspringen, wo es schonmal war. Aber aufgepaßt,
das funktioniert nur, solange Du im Calltree nicht abwärts springst. Ist
zur Fehlerbehandlung gedacht, so macht man Exceptions in C.
Uwe P. Wettin schrieb:> Hallo,>> ich möchte einen (4 Byte) Pointer beliebig im Adressbereich auf eine> Adresse zeigen lassen. Bei der Übergabe einer (4 Byte) Int als Adresse> an den Pointer beschwert sich der Compiler (int nicht möglich an int*).> Damit möchte ich eine flexible Funktion aufbauen, um diverse Register zu> lesen und zu setzen.> Wie bekomme ich das hin? Hat jemand einen Schnipsel für mich? Die> Register sind ebenfalls 4 Byte lang. STM32 mit IAR.>> Gruß
Meinst du wirklich die uC Register oder Flash Speicher?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
