Messwert für Blynk fehlt bei esp32
OP #6392782
Hi All,
 vorab bitte ich um Gnade😉 da ich noch am Anfang der Programmierung
stehe.
Nun zum Problem: Ich möchte mit einem Esp32 die Temperatur (DS18B20) und
die Entfernung (HC-SR04) an Blynk übertragen. Wegen der Messdifferenzen
möchte ich bei dem Ultraschalsensor den Median Wert übertragen. Dieser
kommt nicht an bzw. wird gar nicht gesendet und irgendwie finde ich den
Fehler nicht.
Hier ist der Code und Monitorausgabe. Falls euch was auffällt warum,
wäre das super. Hinweise wo schlampig, unsauber oder dirty programmiert
wurde nehme ich gerne auf.
Besten Dank im voraus.
Any Ideas??
Grüße aus Westfalen
Tom
  Download latest Blynk library here:
    https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
  Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
  Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
  You can easily build graphic interfaces for all your
  projects by simply dragging and dropping widgets.
    Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app
  Blynk library is licensed under MIT license
  This example code is in public domain.
  This example shows how value can be pushed from Arduino to
  the Blynk App.
23
24
  WARNING :
25
  For this example you'll need Adafruit DHT sensor libraries:
26
    https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
27
    https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
28
29
  App project setup:
30
    Value Display widget attached to V5
31
    Value Display widget attached to V6
32
33
34
/* Comment this out to disable prints and save space */
35
#define BLYNK_PRINT Serial
36
37
38
#include <WiFi.h>
39
#include <WiFiClient.h>
40
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
41
#include <RunningMedian.h>
42
43
RunningMedian mediandist = RunningMedian(5);
44
45
/* DS18B20 Temperature Sensor */
46
#include <OneWire.h>
47
#include <DallasTemperature.h>
48
#define ONE_WIRE_BUS 4 // DS18B20 on arduino  corresponds to D4 on physical board
49
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
50
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
51
float t; // Temperatur
52
53
/* Ultrasonic Sensor - HC-SR04  */
54
#define TRIGGERPIN 22
55
#define ECHOPIN 23
56
long duration, distance;
57
long distMedian;
58
59
// You should get Auth Token in the Blynk App.
60
// Go to the Project Settings (nut icon).
61
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
62
63
// Your WiFi credentials.
64
// Set password to "" for open networks.
65
char ssid[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
66
char pass[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
67
68
BlynkTimer timer;
69
70
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
71
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
72
// that you define how often to send data to Blynk App.
73
74
void sendSensor()
75
76
  DS18B20.requestTemperatures();
77
  float t = DS18B20.getTempCByIndex(0);
78
  Serial.print(t);
79
  Serial.println("ºC");
80
81
  if (isnan(t)) {
82
    Serial.println("Failed to read from DS18B20 sensor!");
83
    Serial.print(t);
84
85
    return;
86
87
  // You can send any value at any time.
88
  // Please don't send more that 10 values per second.
89
90
  Serial.print("BlynkMedian: ");
91
  Serial.println(distMedian);
92
  Serial.print("Blyndistance: ");
93
  Serial.println(distance);
94
95
  Blynk.virtualWrite(V15, distance);
96
  Blynk.virtualWrite(V16, distMedian);
97
  Blynk.virtualWrite(V10, t);
98
99
100
void setup()
101
102
  // Debug console
103
  Serial.begin(115200);
104
105
  pinMode(TRIGGERPIN, OUTPUT);
106
  pinMode(ECHOPIN, INPUT);
107
108
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,123,32), 8080);
109
  // You can also specify server:
110
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
111
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
112
113
114
115
  DS18B20.begin();
116
117
118
  // Setup a function to be called every second
119
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
120
121
122
123
124
void ultrasonic()
125
126
  for (int j = 0; j < 10; j++){
127
  digitalWrite(TRIGGERPIN, LOW);
128
  delayMicroseconds(2);
129
130
  digitalWrite(TRIGGERPIN, HIGH);
131
  delayMicroseconds(10);
132
133
134
  duration = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
135
  distance = (duration/2)*0.03432; //   (duration/2) / 29.1;
136
  delay (100);
137
138
139
140
  //int x = distance;
141
142
  mediandist.add(distance);              //}alt
143
144
//Medianwert
145
  long distMedian = mediandist.getMedian();
146
147
  Serial.print("Median loop: ");
148
  Serial.print(distMedian);
149
  Serial.println(" Cm");
150
  delay(100);
151
152
  Serial.print("Messung loop: ");
153
  Serial.print(distance);
154
155
  Serial.print("duration loop: ");
156
  Serial.println(duration);
157
158
  }                                    //neu
159
160
161
162
163
164
void loop()
165
166
167
  delay(100);
168
  ultrasonic();
169
  Blynk.run();
170
  timer.run();
171
Monitor
630]
    ___  __          __
   / _ )/ /_ _____  / /__
  / _  / / // / _ \/  '_/
 /____/_/\_, /_//_/_/\_\
        /___/ v0.6.1 on ESP32
[636] Connecting to 192.168.123.32
[651] Ready (ping: 7ms).
Median loop: 103 Cm
Messung loop: 103 Cm
duration loop: 6059
Median loop: 103 Cm
Messung loop: 104 Cm
duration loop: 6109
Median loop: 104 Cm
Messung loop: 105 Cm
duration loop: 6133
Median loop: 104 Cm
duration loop: 6133
Median loop: 104 Cm
23
24
duration loop: 6084
25
Median loop: 105 Cm
26
Messung loop: 106 Cm
27
duration loop: 6232
28
Median loop: 105 Cm
29
30
duration loop: 6231
31
Median loop: 106 Cm
32
33
duration loop: 6232
34
Median loop: 106 Cm
35
36
duration loop: 6084
37
Median loop: 106 Cm
38
39
duration loop: 6232
40
23.69ºC
41
BlynkMedian: 0
42
Blyndistance: 106
43
Median loop: 106 Cm
44
Messung loop: 108 Cm
45
duration loop: 6305
46
Median loop: 106 Cm
47
48
duration loop: 6108
49
Median loop: 106 Cm
50
51
duration loop: 6330
52
Median loop: 106 Cm
53
54
duration loop: 6133
55
Median loop: 105 Cm
56
57
duration loop: 6134
58
Median loop: 105 Cm
59
60
duration loop: 6158
61
Median loop: 105 Cm
62
63
duration loop: 6182
64
Median loop: 105 Cm
65
66
duration loop: 6331
67
Median loop: 105 Cm
68
69
duration loop: 6033
70
Median loop: 106 Cm
71
Messung loop: 107 Cm
72
duration loop: 6281
73
23.69ºC
74
BlynkMedian: 0
75
Blyndistance: 107
76
Median loop: 106 Cm
OP #6394425
Forist schrieb:
> Viele sind erstmal erschrocken, wenn sie durch seitenlange
> Programmlistings durchscrollen müssen, statt das Programm als Datei zum
> Runterladen (und evtl. Ausprobieren/Debuggen) vorzufinden.
Ah so, hab es jetzt auch gelesen "Längeren Sourcecode nicht im Text
einfügen, sondern als Dateianhang" .
Ich mache einen neuen Post mit Anhängen.
Beitrag "Messwert wird vom esp32 nicht übertragen."
Danke für den Hinweis
Tom
