Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich
Gast #6392849
Hallo alle miteinander
Habe ein Metrawatt MA 5D Tischmultimeter, das tadellos funktioniert bis
auf eine Sache:
Im Gleichstrombereich ADC geht es bei kurzgeschlossenen Messstrippen
nicht auf 0 (in allen anderen Bereichen schon).
Ich habe schon verschiedene Manuals aus dem Internet geladen, u.a. von
ElektroTanya etc., die passen aber nicht zu 100% auf mein Gerät.
Das hat auf der Hauptplatine über R92 noch eine weitere kleine Platine.
Hat jemand ein passendes Manual oder Abgleichanleitung für mein Gerät ?
Danke.
Ich habe das gleich Gerät und bin bis heute noch zufrieden damit.
Ich habe das Messgerät vor ca. 30 Jahren mal defekt geschenkt bekommen.
Die Reparatur war damals nicht so einfach (Es gab ja noch kein
Internet). Ich habe dann vom Hersteller das Servicemanual erhalten und
konnte damit den Fehler lokalisieren. Es war ein defektes Bauteil (ich
weiss aber nicht mehr welches). Anfrage beim Hersteller ergab, das es
dieses Bauteil damals schon nicht mehr gab. Es gab aber einen
Reparatursatz, bei dem das Teil durch eine Huckepack-Platine ersetzt
wurde. Es mussten auch einige andere Teile gewechselt und geändert
werden. Auch der Abgleich war dann ein anderer als im Manual. Bei dem
Set wurde aber auch eine Ergänzung zum Servicemanual mitgeliefert.
Ich vermute das bei dir dieser Umbau durchgeführt wurde (vielleicht
sogar schon
werksseitig).
Diese Ergänzung zum Manual habe ich noch irgendwo in meinen Unterlagen.
Bei Interesse müsste ich sie raussuchen und einscannen.
Gruß Jürgen
An diesen Unterlagen wäre auch ich sehr interessiert. Jürgen, bitte
scanne sie und poste sie hier. Oder per PN an
mikrocontroller.net/user/show/eprofi
Danke
So, für alle die es interessiert, hier die Änderung zum Servicemanual.
Da ich kein Programm habe mit dem ich Scan's als PDF erzeugen kann (oder
ich weiß nicht wie es geht), habe ich die drei Seiten als Bild
angehängt. Sorry für die Dateigröße.
Gruß Jürgen
Vielen Dank für die Scans, hast Du ein Foto oder eine Beschreibung -
Bestückung der Baugruppe Pos.232 (Identnummer 2.583.008.04)?
Anbei ein Datasheet
ICL8052  + ICL8053  3,5 Digit Precision Chip Pairs for A/D-Conversion
ICL8052A + ICL8053A 4,5 Digits
Ganz am Ende steht, dass man auch einen ICL8068 statt des ILC8053 (ohne
A) verwenden kann:
ICL8053 vs. ICL8068:
An alternative to the ICL8053 is the ICL8068.
While the ICL8053 offers significantly lower leakage currents than the
ICL8068, and may be found preferable in systems with high input
impedances, the ICL8068 has substantially lower noise voltage and will
give better performance in systems where noise is a limiting factor,
such as low signal level conditions. Specifications may be found in the
ICL8068+ICL8052+ICL71C03 and ICL8068+ILC8052+ICL7104 data sheets.
Nein, habe ich nicht, und mein Gerät zerlegen, und die Platine auslösten
möchte ich nicht unbedingt machen.
