Gleichspannungsgekoppelte Audio Endstufe gesucht
Gast #6392924
suche eine Schaltung für eine gleichspannungsgekoppelte Audio Endstufe.
1 Kanal reicht. Betriebsspannung 20V symmetrisch, Frequenzgang 0-10kHz.
Leistung ca. 10 Watt. Will damit reparierte Lautsprecher testen.
Habe mir schon einen Wolf gesucht, finde aber immer einen fetten Elko am
Ausgang und zusätzlich eine Kapazität am Eingang.
Wer kann helfen?
Michael
#6392932
Wenn Du nach Endstufen für symmetrische Betriebsspannung suchst, sollte
es reichlich Auswahl ohne Ausgangselko geben.
Und den meist vorhanden Eingangs-C kannste dann auch ganz weglassen,
wenn Du wirklich für Tests bis zu 0Hz (=Gleichspannung) runter willst.
Der gute alte TDA2030 u.ä. sollten perfekt zur den geforderten
Parametern passen, sofern Du mit "20V symmetrisch" plus-minus 10V
meinst. Wenn Du stattdessen wirklich plus-minus 20V meinst, dann musste
die A-Variante des  TDA2030 nehmen (bis 44V gesamt), oder einen etwas
Stärkeren seiner Verwandten. Einfach in dessen Datenblatt schauen - da
gibt's Beispiele.
Und auch wenn ich nicht konkret mir Datenblätter digitaler
Verstärker-ICs angeschaut habe, dene ich auch, daß man auch diese auf
ähnliche Art und Weise zu 0Hz-Betrieb überreden kann
Gast #6392955
Unangenehm, im Fehlerfalle zerbrät sie die Lautsprecher - mir leider
schon passiert.
Mache mal eine Internetsuche nach "Siemens Schaltbeispiele 1972/73", mit
BC_irgendwas und BD130 klassisch aufgebaut, waren die Endstufen sehr
gut. Die sind auch Leerlauffest und Kurzschlußsicher.
Vielleicht hilft jemand aus dem Forum, ich habe mir leider keine links
zu den alten Sammlungen abgespeichert?
#6392996
> Elko am Ausgang und zusätzlich eine Kapazität am Eingang.
Willst du uns veralbern? Endstufen mit symmetrischer Versorgung haben
doch nie einen Auskoppelelko. Deswegen baut man sie ja gerade so,
damit man den fetten Elko einsparen kann.
Der Koppelkondensator am Eingang ist der Universalität geschuldet. Man
will halt jede Quelle da anschließen können, auch die die vielleicht
einen Gleichspannungsanteil im Signal hat. Ohne daß gleich die Membran
aus der Box springt. Wenn du garantieren kannst, daß das Eingangssignal
DC-frei ist, dann kannst du den natürlich weglassen.
Und oft hat man noch einen Kondensator in der Gegenkopplung, um die
Spannungsverstärkung für DC auf 1 zu senken. Ohne den würden die
allfälligen Offsetfehler verstärkt am Ausgang auftreten. Wenn du nur
geringe Verstärkung von sagen wir mal 10-fach einstellst, dann kann der
auch entfallen.
Der Rest der Schaltungen ist typischerweise komplett DC-gekoppelt. Ganz
egal, ob das ein IC oder ein diskreter Aufbau ist.
Wenn +/-18V reichen, dann wäre der TDA2030 die kanonische Wahl. Sonst
halt TDA2030H oder TDA2050. Wenn es moderner sein soll: TDA7296.
Gast #6393013
Z.B. Hitachi HMA6500, hat einen Schalter zur DC Kopplung.
Bringt natürlich mehr als 10W, eher 80, und hat leider keine
Überstrombegrenzung geht dafür eher bis 50kHz.
Kleine 10W kann man gut mit jedem IC Verstärker bauen, TDA2030 oder
LM675.
Gast #6393029
Wo lebst du?
Ich bin umzingelt von mind. 5 solcher Geräte.
Besorge dir ein entsprechendes China-Modul.
#6393145
Michael W. schrieb:
> Zeige mir eines mit sym. Spannungversorgung und ohne fetten Elko am
> Ausgang. Ich fand keines.
Irgend was läuft bei dir furchtbar schief. Zeig du uns einen solchen Amp
MIT Elko im Ausgang.
Gast #6393183
Bitte:
https://www.ebay.de/itm/LJM-MX50-SE-100w-100w-Power-Amp-Board-Kit-Stero-Amplifier-Kit-DIY-New/254033446018?_trkparms=aid%3D1110012%26algo%3DSPLICE.SOIPOST%26ao%3D1%26asc%3D225078%26meid%3D624065a6c64e494e93f1aa9c43ee308f%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D261724242085%26itm%3D254033446018%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Bei Experimenten würde ich aber niemals auf den Kondensator verzichten.
Wie schon genannt, es ist die Lebensversicherung für den Lautsprecher.
Gast #6393348
michael_ schrieb:
> Bitte:
Na ja, Stereo und 2x 100 Watt ist genau das, was ich nicht brauche.
Ich meinte Module mit dem TDA2030 o.ä., die fand ich nur mit Single
Supply und fettem Elko.
Ich will nicht experimentieren, sondern die Gängigkeit der Spule nach
einer Reparatur testen. Ein Sinus mit 0.5Hz ist Pflicht. Die
Stromversorgung erfolgt aus zwei Konstantern mit einstellbarer
Strombegrenzung. Das sollte das Risiko für den Lautsprecher in Grenzen
halten.
Gast #6393529
Dirk J. schrieb:
> Viel Spaß, wenn einer davon ausfällt...
Sind gute alte Gossen-Konstanter, die laufen nun seit über 50 Jahren
ohne zu mucken. Schon der Opa hatte die in der Werkstatt stehen. Eher
fällt mir hier das Dach auf den Kopf.
Zwei Fragen:
Wieso finde ich bei Ebay bei TDA irgendwas lauter markenlos oder
generic? Kann heute jede Chine-Hinterhofküche Halbleiter
zusammenbrutzeln?
Dann: Zu was hängt da 1Ω und 0.22µF in Serie am Ausgang?
(TD)A2030 sollte den Anforderungen (10W)genügen, man müßte allerdings
den Kondensator gegen Masse in der Gegenkopplung durch ein Poti und zwei
Widerstände gegen Vs+/Vs- ersetzen und den Nullpunkt (Offset) damit von
Hand abgleichen.
Das ist aber eher unüblich, die Gefahr besteht, daß der IC mit Erwärmung
im Offset driftet und anschließend ein für den Lautsprecher gefährlicher
DC-Anteil am Ausgang anliegt.
#6393542
Moin,
> zusammenbrutzeln?
Weil die Leute, die auf Ebay ihre Elektronik einkaufen auf markenlos und
generic und Chine-Hinterhofküche stehen.
Gugst du Original Datenblatt von ST. Tabelle 5. Spalte "Purpose".
Gruss
WK
#6393580
#6393747
Harald W. (wilhelms)
>Percy N. schrieb:
>> Harald W. schrieb:
>>> https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
>> "Damals" hieß das Zobel-Netzwerk.
>Es gibt auch noch den Namen Boucherot-Glied, aber wie wärs
>mit dem Namen Percy-Glied? :-)
Boucherot-Glied ist der richtige Begriff, und nicht Snubber (oder gar
Percy-Glied ;-)
Snubber soll ja irgendwelche (induktiv hervorgezauberte)
Spannungsspitzen wegzaubern, während das Boucherot-Glied nur die
Phasenverschiebungen bei höheren Frequenzen etwas in unkritischere
Regionen verschieben soll, um Schwingneigungen des OPV zu verhindern.
Ist also nicht einfach ein Snubber, auch wenn der genau so aussieht (ist
aber ganz anders dimensioniert).
Gast #6393902
Wer sowas fragt, sollte nicht solche Ansprüche stellen.
Bzw. die Finger von NF-Verstärkern lassen.
Michael W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Bitte:
> Ebay-Artikel Nr. 254033446018
Erstens sind das Mono-Module und dann kann man die mit geringer Spannung
betreiben.
Da kommen da dann auch nur 15W (?) raus.
Auch das wirst du noch lernen.
Zum TDA2030, das Datenblatt hast du doch gelesen?
Harald W. schrieb:
> Komisch und ich habe noch nie einen Transistorverstärker
> mit sym. Versorgung und mit fetten Elko am Ausgang ge-
> sehen. Lebst Du vielleicht in einem anderen Universum?
Dann putz deine Brille!
Bei rein mit Transis bestückte Verstärker kriegst du das nicht hin, dass
keine Querströme fließen.
Bei Konsumergeräten aus den 70' 80' war das üblich.
Gast #6394414
>> zusammenbrutzeln?
Dachte immer, die Herstellung von Halbleitern ist ein aufwändiger und
komplexer Prozess, denn nur die großen und bekannten Firmen aus den USA,
Japan, Taiwan usw. beherrschen.
Ist der TDA2030 von ST nicht längst abgekündigt? Ich lese im Datenblatt
quer in großen Buchstaben: "Obsolte Product". Finde aber eine Unmenge
Angebote mit der Abbildung eines TDA2030 von ST, allerdings dann als
markenlos oder generic beschrieben. Dann ein Preis weit unter 1
Euro/Stück. Sind das nun alles Fälschungen?
Wenn nun China in Hinterhofküchen Halbleiter produziert, unter welchem
Namen werden die vermarket? Oder "leiht" man sich einfach einen
bekannten Markennamen aus?
Wenn ich einen oder zwei ICs benötige, macht es wenig Sinn, die
bekannten Distributoren zu bemühen. Zumal wenn die Teile längst
abgekündigt sind. Außerdem macht laufend einer seine Bude zu und
verkauft seinen Lagerbestand an Halbleitern. Wieso sollte man hier nicht
zugreifen?
Nur kann in der modernen Zeit wohl keiner mehr zwischen Original und
Fälschung unterscheiden.
Gast #6394427
Falsch gedacht.
Originale von UTC, neu bestempelt.
Unter sehr vielen Namen, einfach weil es sehr viele Halbleiterhersteller
in China gibt. Die können längst so manches besser wie die
alteingesessenen Hersteller.
Das machen ein paar Fälscher.
