1000KV Boost Step-up Power Module High-voltage Generator
Gast #6393072
https://www.ebay.de/itm/Super-Boost-Arc1000KV-High-Voltage-Generator-Transformer-Pulse-Converter-Mod-Y4/383695633043?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3Dbd8ae6214e134731a9aa188fb1918ad2%26pid%3D100010%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D363060896863%26itm%3D383695633043%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Wie funktionieren die Teile ? Zecken mit ner 18650 Batterie auch
ordentlich(ekelhaftes Gefühl) aber wenn den Abstand zwischen den beiden
HV ausgangsenden zu hoch macht gehen die schnell kaputt, dann wird das
zu einem durchgehenden schwachen kleinen Lichtbogen
Auch mit 2x18650 in Reihe war schnell die Luft raus.
Warum ist das so ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6393083
> Warum ist das so ?
Weil in den Akkus nicht arg viel Energie steckt und die Brutzeldinger
nicht auf Wirkungsgrad optimiert sind.
Offenbar nur schlecht.
Und sonst wie die Zündung eines Autos, nur eben ein wenig kleiner: Spule
bestromen und schnell abschalten --> hohe Induktionsspannung.
Und  als Richtwert: 1kV schlägt in Luft mit einem Lichtbogen von ca. 1mm
über. Und jetzt rechnest du mal diese chinesischen 1000 kV in die
tatsächlich beobachtete Reichweite um.
BTW: bitte nicht Plenken. Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile
verdient!
Gast #6393112
Royer Oszillator mit Trafo wie bei CCFL Lampen.
cyc schrieb:
> aber wenn den Abstand zwischen den beiden HV ausgangsenden zu hoch macht
kein Wunder, die dienen der Spannungsbegrenzung, zieht man sie
auseinander, wird die Spannung höher, als die Bauteile aushalten, hier
die Spulenisolation.
Auch das führt zu mehr Leistung, mehr als die Bauteile aushalten.
> Warum ist das so ?
Es steht deutlich in der Beschreibung, dass man das Modul nicht ohne
Last und nicht längere Zeit in Betrieb nehmen darf, weil es sonst kaputt
geht. Wer nicht lesen kann, oder meint solche Hinweise gelten für ihn
nicht, darf sich nicht wundern.
Übrigens ist die Spannungsangabe 1000kV = 1MV =1000000V genau so
übertrieben wie die Leistung eines Auna Silverhammer mit angeblichen
6000W, es ist höchstens 1/100 davon.
#6394847
> Warum ist das so ?
Gast #6394866
Ging mir auch eher um den inneren Aufbau.
Also der knallt schon sehr laut und tut auch gut weh, aber natürlich
keine 1MV.
Aber ein bisschen mehr als eine Mücke grillen kann man damit schon.
"Auch mit 2x18650 in Reihe war schnell die Luft raus.
Warum ist das so ?
nicht auf Wirkungsgrad optimiert sind."
Nicht die Akkus waren leer sondern der Lichtbogen hat sich nicht mehr so
aufgeladen.
Was bestimmt in der Elektronik im inneren wann die Energie freigelassen
wird und wieder aufläd bis zum nächsten Zyklus?
(Firma: egal) #6394888
Old P. schrieb:
> Mal eine Frage: Wie erzeugt man die eine Million Volt?
> Old-Papa
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatischer_Generator
https://de.wikipedia.org/wiki/Van-de-Graaff-Generator
https://www.ikp.uni-koeln.de/~schieck/tandem-prinzip1.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Marx-Generator
Harald W. schrieb:
> Frag doch mal eine Gewitterwolke. :-)
Soweit sind die üblichen Verdächtigen von der Technik der Gewitterwolken
garnicht entfernt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Influenzmaschine
Für echte MegaVolt und keine China-Volt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tandembeschleuniger
Wenn man sich alleine die Abstände der Strippen bei dem mini-Teil
ansieht, erkennt man schon das die Werte sehr kreativ angeben sind. Die
Anlagen die auch nachweislich solche Werte haben sind ganz schnell
Raumfüllend.
Die 15-30kV wie bei einer Zündspule dürften da eher hin kommen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule
Etwas realisticher wird ein sehr ähnliches Teil hier mit 20kV angeben
(und sogar mit Schaltplan:-)
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-to-20000V-3-6V-to-20KV-High-Voltage-Generator-Boost-Step-up-Power-Module/232969412288?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D225078%26meid%3D29a14911484847ffae0cafda1f4ab5aa%26pid%3D100677%26rk%3D5%26rkt%3D30%26mehot%3Dnone%26sd%3D264433422789%26itm%3D232969412288%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386202%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2386202.c100677.m4598
(Firma: egal) #6394891
cyc schrieb:
> Warum ist das so ?
Im prinzip limitiert hier nur die verwendete Spule. Die "gespeicherte"
Ladungsmenge ist begrenzt und die max. Spannung wird durch das schnelle
Abschalten und etwas Phisik die da was dagegen hat begrenzt. Für mehr
Power würdest du eine größere Spule benötigen und nicht einfach nur mehr
Akkus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)#Zu-_und_Abschaltvorg%C3%A4nge_bei_Gleichspannung
(Firma: nix) #6395052
Harald W. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> 1000 x 1000 sind nunmal eine Million.
> Ja, man könnte ja Tausend Stüch von diesen Teilchen kaufen
> und sie alle in Reihe schalten.
Nö, angeboten und vom TO auch so geschrieben: "1000kV"
Ich hatte in der Schule noch mehr als Klatschen und Tanzen, da hat man
uns beigebracht, dass k = kilo = 1000 also 1kV sind schon 1000V. Wieviel
sind dann 1000kV?
Old-Papa
#6395554
Die Erzeugung einer hohen Spannung ist ein weites Feld. Mir wird immer
übel wenn der Chinese von einem "Hochspannungsgenerator mit XY kV" für 2
Euro spricht. Es wird nicht einmal zwischen Wechsel-, Gleich- oder
Impulsspannung unterschieden.
Warum kostet die Geräteausstattung eines Hochspannungsprüffelds denn
mehrere Millionen Euro wenn man das in China für 2 Euro kaufen kann?
Der infantile Zeitgenosse sucht ein Gerät für möglichst lange und laute
Überschläge. Genau das versucht der Hochspannungstechniker eher zu
vermeiden.
Der Anfänger unterschätzt meist die elektrische Leistungsaufnahme eines
Hochspannungserzeugers. Was sind schon 100 mA auf dem Labortisch? Bei 30
kV sind das immerhin 3kW! Das kann der Zeilentrafo aus dem alten
Röhren-TV dann doch nicht.
Ernsthafte Interessaenten finden einen kleinen Einblick im nachfolgenden
Link:
https://www.fernmaster.de/fileadmin/02_PDF/BE21_Auszug.pdf
Grüße von petawatt
#6395862
1000 kV bei 0.5 A? Aus "ganz normalen Batterien"?
Ich glaub ich bestell mir ein paar von den Dingern ...
Dann muss ich keine Stromrechnungen mehr zahlen ...
In der Beschreibung dieses "Wundergeräts" steht auch noch folgendes:
 the power of the module, the internal heat is not heat,
 so not a long time to work.
Also wird das Ding bei Gebrauch etwa kalt?
Super für meinen Kühlschrank ...
