Digitales Schweißgerät Anschluss Steuertasten
OP #6393301
Ich habe ein digitales Schweißgerät an dem ich ein Markenfremder
Schweissbrenner anschliessen möchte.
Für die Steuerung habe ich 19Pins, 13 die funktionieren, von denen für
mich 7 wichtig sind und ich auch weiß welche es sind.
Die Taster 1-4 müssten mit den Pins E, F, G, H belegt werden und diese
mit V (GND Digital.....) verbunden.
Pin K (Kennung Brenner) müsste mit Pin M (GND Analog) gebrückt werden.
Da Pin E und F 24V Spannung haben und G und H 5V Spannung, könnte es da
Probleme geben wenn unbeabsichtigt 2Taster (z.B. E und G) gedrückt
werden?
Zwischen K und M, muss da nichts dazwischen geschaltet werden, irgend
ein Bauteil, oder reicht da eine Brücke, ein Kabel?
Gruss Marco
Persönliche Seite
Das Bild ist zu klein Aufgelöst da kriege ich Kopfschmerzen.
> werden?
Haben die den einen Pull-Down/Up Widerstand? Kurzschließen wäre nicht so
dolle.
Kommt drauf an wie die Spannungen des 24V und 5V versorgt werden und die
Leistung passt. Normalerweise muss man, wenn die maximale Last
anfällt(Alle Verbraucher einschalten) das Gerät abkönnen, falls nicht
muss dies verhindert werden mit einen Öffner z.B..
Viel wichtiger wäre was passiert wenn man die Taster drückt.
Beizeichnungen beider Geräte wäre ebenfalls sinnvoll.
OP
Ist so original. Geht nicht besser.
> dolle.
Wie finde ich das heraus. Wiederstandsmessung bei Tastendruck am
originalen Brenner?
> anfällt(Alle Verbraucher einschalten) das Gerät abkönnen.
Da sind keine Verbraucher, sind nur Signale.
Mit dem originalen Brenner funktioniert alles.
Taster 1 und 2 sind je nach Programmierung ein/aus
Taster 2 und 3 je nach Programmierung Strom up/down
Das Schweißgerät ist eine Rehm Tiger 230 Digital
Das andere ist noname. Sind nur einfache ein/aus-Schalter.
Beitrag #6393380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6393384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394203 wurde von einem Moderator gelöscht.
