IC (TLC7225) des letzten Jahrtausends noch zeitgemäß?
Gast #6393438
ich möchte 4 unabhängige Analogspannungen (0..12V) ausgeben und habe ein
für mich sehr interessantes Bauteil (R2R) entdeckt, welches bis 0..12V
ausgeben, kein Offset, keine neg. Spannungen, 3V3 kompatibel: TLC7225.
Nun ist es ein IC des letzten Jahrtausends, aus ca 1995. Würde man ein
solches Ic noch verwenden. Es handelt sich um kein kommerzielles
Produkt, soll aber in der Forschung eingesetzt werden.
Alternativen wären meist komplzierter und aufwendiger: DAC und
Verstärker, digitales Potentiometer.
#6393450
Domenik schrieb:
> welches bis 0..12V
Lies nochmal genauer:
"the input reference voltage must be at least 4 V below the power supply
voltage at the VDD terminal."
"Applying a VSS of –5 V results in improved zero-code error, improved
output sink capability with outputs near AGND, and improved
negative-going settling time."
"Performance is specified over the range of reference voltages from 2 V
to (VDD– 4 V) with dual supplies."
Gast #6393505
R2R-D/A-Wandler haben den Vorteil, dass sie - wenn man sie diskret
aufbaut - durch Hinzufügen von weiteren Elementen "beliebig" erweitert
werden können. Die Linearität bleibt dabei erhalten. Bei anderen
Prinzipien ist das deutlich schwieriger. Deshalb ist das Prinzip immer
noch "modern", auch wenn Widerstände schwerer integrierbar sind und mehr
Chipfläche benötigen. So benötigen Wandler mit interner PWM oder mit
Integratoren (ähnlich den Delta-Sigma-A/D-Wandlern) deutlich weniger
Chipfläche, erzeugen aber ein höheres Rauschen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6393515
Das steht im Widerspruch zu der folgenden Datenblattangabe:
"Data is transferred into one of these data latches
through a common 8-bit TTL/CMOS-compatible (5 V) input port. "
Die Spannungsschwellen für die Logikpegel erwecken zwar auch den
Eindruck, dass sich der Baustein problemlos mit 3 V-Logik entsprechen
ließe:
"High-level input voltage, VIH 2 V
Low-level input voltage, VIL 0.8 V"
ABER weiter hinten steht:
"The TLC7225 digital inputs are compatible with either TTL or 5-V CMOS
levels. To minimize power supply currents, it is recommended that the
digital input voltages be driven as close to the supply rails (VDD and
DGND) as practically possible."
Das heißt nichts anderes, als dass das gute Stück heiß wird, wenn man
ich mit 5 V oder weniger ansteuert und man für volle 12 V
Ausgangsspannungsbereich  bitteschön auch Logikpegel mit satten 16 V
präsentieren sollte.
Es ist doch nicht relevant, ob die meisten Alternativen aufwändiger
wären, sondern ob es nicht mindestens ein anderes Bauteil gibt, dass
Deine Anforderungen erfüllt. Möglicherweise wäre zum Beispiel der TI
DAC7716 geeignet:
- 4 Kanäle
- Unipolar: 0-20 V, bipolar: +/-16 V
- SPI mit 1,8/3/5 V
Gast #6393522
> werden können. (...)
Der TO möchte aber nichts diskret aufbauen, sondern einen Vierfach-DAC
verwenden. Der AD7225 ist ein gängiger Industriestandard-Typ, der von
mehreren Herstellern produziert wird.
* Bei Analog Devices ist der AD7225 als "nicht empfohlen für Neueinsatz"
gekennzeichnet.
* Bei TI sind sowohl der eigene TLC7225 als auch der von Burr Brown
geerbte DAC7625 aktiv.
* Bei Maxim ist der MX7225 "active in production"
Gast #6393560
Hallo
aus Hobbysicht und was du und die anderen geschrieben haben:
Nutze den TLC7225 kaufe aber noch einige davon mehr als Ersatzteile ein
(Die du weil gekauft und auffindbar eingelagert dann nie gebraucht
werden wird, aber wehe du hast kein Ersatz herumliegen oder sie sind
nach einigen Jahren im "Irgendwo" verschwunden - dann schlägt Murphy
garantiert zu)
Es handelt sich ja um ein Einzelprodukt wo nicht auf jeden Euro geschaut
werden muss?
Jemand
Gast #6394184
wie lange noch? Wenn ich bei den üblichen Distributoren schaue haben die
meist nur weniger als 100 Stück auf Lager.
Eine Neuentwicklung würde ich damit nicht mehr machen.
Gruß Anja
(Firma: Hobbytheoretiker) #6394972
Angemerkt sei, dass Standardbauteile nur überleben, wenn diese für den
Zweck wo diese gut sind, weiter verwendet werden. In den letzten 20
Jahren gab es viele ähnliche leicht bessere Bausteine, aber von denen
sind schon viele so obsolet, dass es gar keine Hersteller mehr gibt.
Wenn es dieser tut, daher ruhig nehmen. Wenn Jemand einen echten
Vorschlag für einen anderen (besseren) Typ für diese Anwendung, der sich
über 10 Jahre in Produktion befindet, würde ich erst überlegen einen
anderen Baustein zu verwenden.
