LTspice Simulation Zwischenkreis Entladung
OP #6393530
ich muss eine Zwischenkreis Entladung simulieren in der die Spannung
innerhalb von 2 sek von 470V auf 60V fällt. Leider kenne ich mich mit
dem Programm noch wenig aus und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, da
ich langsam verzweifel..
(Ideale Entladekurve siehe Anhang)
Damit das Bauteil sich nicht verabschiedet muss der Kondensator nach und
nach entladen werden.
Die Idee war es eine PWM mit der C Spannung zu vergleichen und mit dem
Ergebnis den Transistor anzusteuern. Ich weiß nur nicht wie ich es
umsetzen kann, ich hoffe jemand kann mir dabei helfen wie ich das lösen
kann.
Gast #6393559
Rechtsklick auf die Spannungsquelle, Advanced anklicken, dann eine
Rechteckspannung erzeugen, mit der der FET angesteuert wird.
Wenn du zum Ende der Entladung hin mehr PWM willst, schalte zwei oder
mehrere Quellen hintereinander und gib ein Delay und number of cycles
an.
Gast #6393562
Dynamische PWM-Erzeugung: mit Opamps oder Komparator den FET ansteuern.
Um einen Opamp zu bekommen, auf Component klicken und opamp eingeben.
Kondensatorspannung mit 2 Widerständen herunterteilen.
#6393731
> innerhalb von 2 sek von 470V auf 60V fällt. ...
Warum soll sich der Kondensator verabschieden? In der Simulation hast Du
doch einen 43 Ohm Widerstand vorgesehen. Du mußt nur einen MOSFET
einsetzen der die 10 A verträgt. Ein Elko hält auch mehr aus.
mfg Klaus
