ssh Tunnel für http und evt. imap?
OP #6393558
[___mein_PC____]   [Router]     [__Router___]   [_anderer_PC_]   [_Server_]
            ssh <->  (NAT) <...> rinted:1234 <-> sshd:22  ssh <-> sshd:22
firefox <-> ??? <->    ??? <...> rinetd:1234 <-> sshd:22  ??? <-> httpd:80
  claws <-> ??? <->    ??? <...> rinetd:1234 <-> sshd:22  ??? <-> imapd:143
Die erste dieser drei Verbindungen, ssh, funktioniert bestens.
Die zweite hatte ich auch schon mal mit einem ssh-Tunnel am Laufen, aber
ich weiß nicht mehr wie. Und vor allem war kein "anderer_PC" in der
Mitte. Geht das überhaupt?
Die dritte wäre nett, aber entweder sie funktioniert genau wie die
zweite oder eben nicht.
Gast #6393574
Wirklich mit Tunneling, oder gehst Du einfach per SSH auf "anderer_PC"
und gehst von dort aus (ebenfalls per SSH) weiter?
> httpd:80
ssh -L 80:lan.ip.des.servers:80 -p 1234 ip.des.routers
Dann auf http://localhost/ zugreifen.
> imapd:143
ssh -L 143:lan.ip.des.servers:143 -p 1234 ip.des.routers
Dann mit Claws auf localhost zugreifen.
OP #6393664
Hmmm schrieb:
> ssh -L 80:lan.ip.des.servers:80...
funktioniert! Du bist mein Held, dankeschön!
Ja, ok, natürlich funktioniert es, wenn man es richtig man. Aber wenn
man sich so richtig im Kreis dreht... gibt's prompte Hilfe bei uC.net.
Und mit "ssh -L 1080:lan.ip.des.servers:80..." braucht man auch keine
root-Rechte. Aber es kommt noch viel besser: Claws Mail versteht
"localhost:1143" als IMAP-Server, verbindet sich beim ersten Versuch und
lädt nicht vorsorglich alle Mails runter. Mit Thunderbird und dem
Server war es immer eine endlose Frickelei, und das ohne Tunnel
dazwischen.
Danke!
Gast #6393714
> dazwischen.
Thunderbird kann man das auch abgewöhnen, Du musst nur in den
Einstellungen des jeweiligen IMAP-Accounts die Synchronisierung
abschalten.
