zweiteiliger Epoxykleber für Taschenmessergriff?
Gast #6393599
Einer der roten Kunststoffabdeckungen eines Mehrzwecktaschenmessers
wölbte sich warum auch immer - darunter waren Blasen im halbelastischen
Kleber zu sehen -  hochgedrückt.
Alles gut gereinigt und aufgerauht, die leichte 1 mm Wölbung bekomme ich
im heissen Wasserbad glatt.
Ich will keinen Blasenwerfer als Kleber nutzen und dachte an Epoxykleber
Type zwei Komponenten mit zwei Tuben die parallel Material in die
Mischdüse drücken, doch bei meinem ist das Etikett ab.
Klebt solcher Epoxy einigermassen am Metall und hält das eine halbe
Minute ca. 80° (höchste Abwaschtemperatur), also spricht was dagegen?
Ich gucke immer "Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede". Und da nehmen
die regelmäßig Epoxy.  Aber Vorsicht. Durch die Serie weiß ich, das du
dich da beeilen musst. ;) Du hast nur 5 Minuten, das ist das Zeug fest.
Also leg die Teile sauber gereinigt griffbereit hin  und simuliere das
ganze. Dann anrühren und los geht's.
https://www.history.de/sendungen/forged-in-fire-wettkampf-der-schmiede/staffeln/staffel-6/sendung.html
<- ist aber PAY-TV.
Danke, das war eine Ansage und jetzt erinnerte ich mich auch daran.
Arbeitsbericht:
Ich nutzte die leicht hohle Schale selbst als Mischgefäß. Jeweils an
drei Stellen zwei Tropfen gesetzt, dann die Düsen um 180° gedreht und
nochmals sechs Tropfen der Gegensorte darüber, dann die sechs Stellen
mit einem Streichholz verrührt und in der Schale glatt abgestrichen,
auch den unbenutzten Plastikzahnstocherkanal mit Epoxy befüllt. Es blieb
nichts übrig und ich mußte nicht nachfüllen, auch ging nichts daneben.
Dann hab ich das Metallmesser darauf gelegt.
Jetzt ist das Messer mit drei Haushaltsgummis (Radieschen) mehrfach fest
umwickelt und zu guter letzt hab ichs mit dazwischengelegter dicker
Pappe in eine Schweisser- Grippzange gelegt. Da bleibst einige Tage, zum
Schluss klebe ich noch einen winzigen Plastiksplitter mit Cyanacrylat
fest. Dann aufs nächste Jahrzehnt ;)
> Nur ein Foto
Wenn das ein originales Victorinox ist, beschwere Dich beim Hersteller
- mit etwas Glück musst Du nicht reparieren.
Generell greife ich zum alten UHU Endfest 300 und härte es im Backofen
aus. Muss man aber sehr sorgfältig abkleben, in der Aushärtephase wird
der Klebstoff sehr dünnflüssig.
Michael B. schrieb:
> Das Messerchen halte ich für ein Werbegeschenk. Dafür der Aufwand?
Ich habe hier auch ein "Messerchen", welches ich als Werbegeschenk
bekommen habe. Das hat mir ein Schweizer Geschäftspartner verehrt,
original Victorinox und durchaus wert, gut behandelt zu werden.
michael_ schrieb:
> Es gibt auch 20min Epoxy.
> Ich glaub auch es ist stabiler.
Ich kenne die Anwendung halt nur durch die Serie. Hab's selbst nie
benutzt. Und da haben die nur das 5 Min. Zeug. vielleicht um die
Kandidaten zu "motivieren". ;))
Wenn ich mit 2k etwas klebe, benutze ich zusätzlich noch
einige winzige zusätzliche Klebestellen mit Sekundenkleber,
nicht vermischt mit dem 2k-Kleber.
Der fixiert das ganze zuverlässig bis zum entgültigen Aushärten.
