Rest-WebService mit C#
Gast #6393766
ich arbeite gerade an einer Lösung, um mit möglichst geringem Aufwand
einen beispielhaften Rest-Webservice (HelloWorld) mit C# zu erstellen.
Er soll in einer Präsentation gezeigt werden.
Die große Herausforderung dabei ist, dass mir aus bestimmten Gründen nur
die freie IDE SharpDevelop zur Verfügung steht und kein Visual Studio.
Auf dem Windows 10-Rechner hat irgendjemand mal irgendwas mit .NET
vorinstalliert. Weil ich von dieser .NET-Geschichte nicht so viel Ahnung
habe, wollte ich erstmal konkret wissen, welche Framework-Version und
welche Compiler Version vorinstalliert ist.
Weiß jemand, wo .NET-SDK und Compiler standardmäßig unter Windows
abgelegt sind?
Gast #6394161
Was mich wundert: Die Registrierung sagt, dass sich das .NET-Framework
Version 4.8 auf der Maschine befindet (siehe Bild).
Der Befehl dotnet --info in der Kommandozeile gibt allerdings zurück,
dass sich das.NET Core SDK in der Version 3.1.401 befindet.
Ist das so, dass das eine die Laufzeitumgebung und das andere die
Entwicklungsumgebung ist?
(Firma: privat) #6394223
@jojos ...okay verstehe.
In meiner IDE (SharpDevelop - ein Ableger des Mono-Projektes für
Windows-Systeme) kann ich unter Einstellungen die .NET-Frameworks
auswählen (siehe Bild)
Ich steige aber nicht durch, wo sich auf meinem Windows-System
standardmäßig das .NET-Framework befindet, auf das meine IDE mit den
using-Direktiven zugreift, um z. B. I/O-Bibliotheken einzubinden.
Ich bräuchte halt diese Information, weil sich die Bibliotheken zum
Entwickeln von HTTP-Webservices
using System.Net.Http;
using System.Web.Http;
using System.Web.Mvc;
nicht in der System-Bibliothek befinden.
Die IDE wird beim Compilieren den Fehler aus:
Der Typ- oder Namespacename 'Http' ist im Namespace 'System.Net' nicht
vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?) (CS0234).
PS: hatte mich, weil ich mein PW auf die schnelle nicht parat hatte, als
Gast Sid ausgegeben. Hoffe das stört niemanden.
Irgend W. schrieb:
>> abgelegt sind?
> Nur die .NET Runtime.
Der Compiler ist immer mit dabei siehe System.Runtime.CompilerServices
und System.CodeDom.Compiler bzw. direkt ausführbar als csc.exe. Pfad
beim normalen NET-Framework %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\vx.x.xxxxx
bzw. %WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\vx.x.xxxxx
(nicht wundern, wenn da nur v4.0.30319 als höchste Version auftaucht.
Der Rest  bis aktuell afair 4.8 sind In-Place-Updates)
Der ganze Rest liegt ansonsten unter C:\Program Files (x86)\Reference
Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework
(Firma: privat) #6396310
Ich hätte nochmal eine Frage zu der Thematik. Ich habe in meiner IDE ein
ASP.NET-Projekt angelegt. Ich konnte vorab wählen, ob ich ein
vordefiniertes oder leeres MVC-Projekt anlegen möchte. Ich habe mich für
das vordefinierte entschieden.
Die IDE hat daraufhin ein Grundgerüst erstellt. Ich habe dann einfachmal
stumpf auf run geklickt. Dabei regnete es Fehlermeldungen.
Zunächst kann die IDE mit using System.Web.Mvc; nichts anfangen. Ich
habe dann einfach mal unter C:\Program Files(x86)\Reference
Assemblies\Microsoft\Framework\v3.5 nachgeschaut. Tatsächlich ersistiert
dort keine System.Web.Mvc.dll.
Die IDE wirft auch den Fehler  Error CS0234: Der Typ- oder Namespacename
'Mvc' ist im Namespace 'System.Web' nicht vorhanden. (Fehlt ein
Assemblyverweis?)
Weiß jemand, wie man dieses Problem löst?
#6396644
> Assemblyverweis?)
Gibt's was unterhalb von "C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET"?
Wenn nicht, dann muss das erst nachinstalliert werden siehe bspw.
https://stackoverflow.com/questions/26535131/system-web-mvc-missing
Den alten Web Platform Installer scheint es noch zu geben
https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx ansonsten mit
nuget installieren.
(Firma: privat) #6402024
Hello again,
erstmal vielen Dank für die wirklich hilfreichen Antworten. Ich habe den
IIS-Server wie vorgeschlagen nachinstalliert. Eine ASP-Webanwendung kann
ich nun mit der freien IDE SharpDevelop darauf kompilieren lassen. Sie
enthält allerdings keine REST-Services.
Der folgende Text beschreibt den jetzigen Entwicklungsstand und mein
aktuelles Problem. Vielleicht gibt es jemand der das schonmal gemacht
hat und mir hier unter die Arme greifen kann.
Auf dem System, auf dem ich arbeite, kann ich mit Visual Sudio 2019
problemlos einen Rest-Webservice erstellen. Ich lege dazu einfach ein
ASP.NET Web Application-Projekt an. Visual Studio erstellt dann ein
vorkonfiguriertes Projekt, das schon beispielhafte GET und POST-Methoden
enthält.Die von Visual Studio erstellte beispielhafte Service-Klasse, in
der die Methoden definiert sind, erbt von irgendeiner
APIController-Klasse. Die Bibliotheken, die genutzt werden sind
folgende:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
Den Einstellungen zufolge ist das Zielframework .NET Framework 4.7.2
Ich habe die Controller-Klasse, die die Rest-Services enthalten soll,
nun unter der freien IDE SharpDevelop angelegt (siehe Bild
Controller_Klasse). Diese lässt sich allerdings nicht kompilieren. Die
IDE zeigt die im zweiten Bild dargestellten Fehlermeldungen an. Demnach
fehlt für fast alles ein Assemblyverweis.
Ich bin irritiert. Sollte das nicht alles vorhanden sein? Schließlich
funktioniert es doch unter Visual Studio.
Dann ist mir etwas aufgefallen: In der freien IDE SharpDevelop kann ich
als aktuellstes Zielframework nur das .NET-Framework 4.5.2 auswählen.
Bei Visual Studio ist dagegen das 4.7.2 voreingestellt.
Hat hier vielleicht jemand noch einen Rat oder einen Tipp?
