Maximale Größe vom PCB
Gast #6393768
Hallo uC Freunde,
Ich habe da mal eine Frage zum Designen eines PCB.
Das Gehäuse steht schon fest und damit auch die maximale Größe des PCBs
laut Datenblatt, sagen wir mal ein 50mm x 50mm Quadrat. Das PCB soll
wiederum von jlcpcb gefertigt werden. Diese geben eine Dimension
Tolerance von 0,2mm für das CNC Routing an.
Heißt das, ich sollte in Kicad das PCB besser als 49,8mm x 49,8mm
designen, oder sogar als 49,6 x 49,6mm?
Oder welche Größe wäre optimal, damit es ins Gehäuse passt und die
maximal mögliche Größe hat?
Beste Grüße,
Hannes
Gast #6393894
MaWin schrieb:
> Wäre sinnvoll. Aber ob das Gehäuse wirklich weiss, dass es 50 und nicht
> nur 49.5 hat ?
Nunja, im Datenblatt des Hammond Gehäuses sind die  Maße für das PCB
eingezeichnet.
Mein Gedanke war, dass wenn ich unter diesen bleibe, bzw. maximal diese
erreiche, dass das PCB dann auf jeden Fall reinpasst. Aber natürlich hat
die PCB Fertigung ja auch eine Toleranz. Deswegen die Idee mit den
49.8mm.
Wie groß würdet ihr denn das PCB gestalten?
D. C. schrieb:
> Und die Leiterplatte soll 1mm dick sein?
1,6mm
(Firma: egal) #6393912
> eingezeichnet.
Die Sinnvollen Maße für das PCB?
oder das was da maximal an Platz da ist?
Bei ersterem würde ich mal davon ausgehen das dort die üblichen
Toleranzen schon berücksichtigt sind.
Und was passiert wenn dein PCB zu klein wäre. Passte es dann eventuell
nicht mehr zu gegebenen Befestigungen, Aussparungen usw. oder wäre das
alles egal? Bei zweiterem könntest du eher auf Nummer sicher gehen und
es etwas kleiner machen.
Das einfachste ist normalerweise mal selber nachmessen wieviel Luft da
an den entsprechenden Stellen vorhanden ist. Gerade billige
Plastikgehäuse sind jetzt auch nicht gerade Präzision-Teile.
(und ja, es macht durchaus Sinn sich so eine Teil schonmal vorab zu
besorgen und nicht erst wenn man alles Fertig hat um genau sowas sicher
abzuklären):
Gast #6393922
0,2 mm kannst du auch einfach mit der Flachfeile an der Leiterplatte
wegfeilen wenn es ein Hobbyprojekt ist. Auf genaue Maße beim Gehäuse
würde ich mich nicht verlassen.
Gast #6394137
Deine Platine muss sicher kleiner als der minimal verfügbare Bauraum im
Gehäuse sein. Sonst geht hinterher die Feilerei bei jeder einzelnen
Platine los. Und wenn jlcpcb bei seiner Fertigung in seine maximale
Plus-Toleranz rutsch, muss die Platine immer noch kleiner sein, als der
minimal verfügbare Bauraum.
Je nachdem, wie die Aufnahme im Gehäuse aussieht, kann z.B. bei Führung
in (zu flachen) Nuten die Rechnerei mit Maximaltoleranzen dazu führen,
dass es grundsätzlich bei einigen Kombinationen nicht passt. In der
Industrie werden Teile dann nach den aktuellen Maßen gruppiert und die
Gruppen passenden kombiniert.
Gast #6394590
Joachim B. schrieb:
> 5% kleiner als die kleinsten Gehäuseinnenmaße
Das ist ziemlich unsinnig, Computerboards müssten dann um etwa 10 mm
kleiner sein. Niemand fertigt so einen Murks, weder bei Leiterplatten
noch bei Gehäusen. Nicht einmal wenn sie ein Schreiner aus Holz
zusammenzimmert.
Georg
#6395889
Werner P. schrieb:
> Warum krieg ich hier 4 x Minus?
Weil dein Beitrag nicht als Sarkasmus gekennzeichnet war und der TO,
wenn er danach fertigen lässt zu vorr. 90% Ausschuß erhält? Richtig wäre
49,8mm². So ist er auf der sicheren Seite wenn(!) das Gehäuse auch mit
Platinen der Größe 49,6mm² klar kommt. Wenn nicht, muss man eben
Statistik machen oder man versucht es mit passenderen Werten(1). +/-
0,1mm ist ein Branchenüblicher Toleranzwert in der Platinenfertigung.
Wenn man geritzte Platinen nutzt, ist +/- 0,3mm statthaft. Ein Gehäuse,
welches für die Aufnahme von Platinen vorgesehen ist sollte damit klar
kommen. Da das außer dem TO aber keiner wirklich weiß muss er selbst
entscheiden, welches Maß in seinem Fall das sinnvollste ist.
(1)Nur wenn die Platine exakt 50mm² sein muss wäre die Aussage 50,2mm²
korrekt, mit dem Hinweis, dass der TO dann den Großteil der Lieferung
nacharbeiten muss.
Gast #6395892
Hallo
Darum
Werner P. schrieb:
> Mann oh Mann
Respekt, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft gehören (sollten...) dazu.
Technische Fehler, ungewollte falsche Informationen:
Können und dürfen passieren - niemand ist perfekt.
Unverschämtheiten, Überheblichkeit, mobbing (wenn in diesen Fall auch
nur minimal):
Das ist immer gewollt und darf nicht passieren - so etwas passiert
nebenbei gesagt auch nicht ungewollt.
Lass dir (wobei es andere gibt - nicht jetzt hier aber in vielen anderen
Threads) das mal durch den Kopf gehen.
Hennes
#6395981
georg schrieb im Beitrag \#6394590:
aber es passt halt auch unter schlechten Bedingungen
natürlich wird nie Murks produziert. OMG
Man hat ja schon Pferde k*tzen sehen vor der Apotheke.
Dein Glaube an immer perfekte Planung und Produktion möge dir stets
erhalten bleiben.
Gast #6396261
Was sagt den der gehäuse Hersteller zu der Toleranz der 50mm?
Wenn der Sagen wir mal 50mm +/-1mm angibt, dann passen da je nach
Gehäuse Platinen von 49-51mm rein.
Der Platinen Hersteller hat +/-0.2mm hast du gesagt.
Macht dann 48.8mm
48.8 + 0.2 + 1.0 = 50mm
Sollten Befestigungslöcher verwendet werden ist für die das ganze auch
noch mal durchzurechnen. Hier würde ich dann ggf den Durchmesser
entsprechend anpassen. nicht das die Rundfeile hinterher irgendwelche
innen liegenden Leiterbahnen anknabbert.
#6396711
Wolfgang schrieb:
>> eingezeichnet.
> Zu Maßangaben gehört auch eine Spezifikation der Toleranzen.
> Was sagt das Datenblatt des geheimen Gehäuses?
Bei Hammond Gehäuse ist nicht mal sicher, dass die angegebenen Maße zum
Gehäuse passen. Ich habe von einem großen Distributor verschickte
Gehäuse in der Hand gehabt, die innen zöllig statt metrisch (Datenblatt)
waren. Die Abweichungen lagen bei rund - 0,6mm über die schmale Seite
und -1,1mm über die Lange Seite. Bei Hammond war man (angeblich?) völlig
ahnungslos, wie dass kommen kann.
Daher: Gehäuse selber vermessen.
