Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SOT-23 N-MOSFETs & Verlustleistung
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Sefco (Gast)
N'Abend!
Ich nutze SOT-23 N-MOSFETs um LEDs zu treiben.
Aktuell treibe ich 6 x 3 mm LEDs rot (parallel) mit nahezu max.
Helligkeit.
Wir liegen also bei etwa 120 mA mit 33 Ohm Vorwiderstand an ca. 5 V.
Ich habe einen SOT-23 2N7002K N-MOS verwendet und plötzlich fiel mir
auf, dass der Gute schön heiß wird nach kurzer Zeit. Man findet leider
zu diesem MOSFET von unterschiedlichen Herstellern unterschiedliche
Drain Ströme.
Deswegen habe ich mir bei Ebay IRLML2402 in SOT-23 mit bis zu 1,2 A
geholt.
Eingelötet -> Wird heiß.
Bei diesem MOSFET liegt der Drain-Source Widerstand (ON) bei ca. 0.25
Ohm. Bei 120 mA haben wir also 3,6 mW Verlustleistung.
Wieso wird der MOSFET dann heiß? Der kann 500 mW Verlustleistung.
Habe ich mich verrechnet oder hat man mir Schrott verkauft? Natürlich
kamen die MOSFETs nur im Gurt ohne irgendwelche Angaben...
Wie sind eure Erfahrungen mit SOT-23 MOSFETs? Oder werden die Dinger
aufgrund der kleinen Fläche so schnell heiß?
Spricht was dagegen zwei übereinander zu löten um die Verlustleistung
aufzuteilen?
Schönen Abend!
von Stefan P. (form)
Wie hoch ist die Gate-Spannung?
Wie schnell wird getaktet?
von K. S. (the_yrr)
> geholt.
Kauf niemals so was bei eb*y. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass du
das irgendetwas, nur nicht den bekommen hast. Miss doch mal, wie viel
Spannung über dem Mosfet abfällt.
Wie hoch ist denn die Spannung am Gate?
Wie wäre es z.b. mit irlml2502 von einem halbwegs seriösen Distributor?
> aufzuteilen?
nebeneinander vllt., aber übereinander wird die Wärme nicht besser
abgeführt. nimm einen besseren Mosfet, oder halt einen bei dem auch drin
ist was draufsteht.
von c-hater (Gast)
> Ohm.
Gemessen oder nur die Datenblattangabe dessen, was du glaubst, gekauft
zu haben?
Nein, haben sie offensichtlich nicht. Also sind's keine IRLML2402 mit
den im Datenblatt verprochenen Eigenschaften, also bist du einem
Betrüger auf den Leim gegangen.
No mercy, wer bei ePay kauft, hat's einfach nicht besser verdient...
von Sefco (Gast)
U_GS = 5 V
Und wo soll ich es kaufen? Beim Elektronikshop im Uni-Viertel die einem
pro Transistor 1,50 € abnehmen? Bei Farnell oder bei Digikey wo ich mit
mind. 5 € Versand dabei bin?
von Sefco (Gast)
Dauer an bzw. aus. Keine PWM.
von K. S. (the_yrr)
Wenn du Zeit hast, z.b. Mouser Sammelbestellung oder LCSC.
Den IRLML2502 sowie den IRLML2402 gibts auch bei Kessler Electronics für
21 bzw. 18 Cent + 3,50 Versand, billiger wirds kaum wenn du nicht Lotto
spielen willst bei eb*y. Merkst ja selber was du da bekommst,
wahrscheinlich auch nur 2N7002 oder halt einen nicht logic level Mosfet.
von Sefco (Gast)
Wirklich traurig, dass man nur noch verarscht wird. Mach ich mal einen
Ebay-Fall auf.
von K. S. (the_yrr)
kommt auch teilweise drauf an, wo man kauft. Wenn der Verkäufer nur
Elektronische Bauteile hat, geht das meistens gut. Wenn der halt auch
Sonnenbrillen und Unterwäsche aus China verkauft, kann mans meist
vergessen.
von oszi40 (Gast)
Naja man sollte sich auch mal die Ansteuerung gründlich ansehen ob es
schöne, steile Rechteckimpulse sind oder mehr butterweiche Flanken. Wenn
der MOSFET lange im Linearbetrieb sein sollte, wird er natürlich
schwitzen.
von Manfred (Gast)
> Helligkeit.
LEDs werden nicht parallel geschaltet, jede bekommt einen eigenen
Widerstand.
Passt nicht, bei 33 Ohm fließen keine 120mA.
Bastelst Du irgendwas blind aneinenander und versuchst garnicht erst,
mal nachzumessen?
Da würde mein China-DVM für 3,30 USD reichen, nachzumessen, was wirklich
los ist.
Was möchtest Du nun, sollen wir Dir ein paar Transistoren schenken?
Sollen wir aus der Ferne Dein Zeug gesundbeten?
oszi40 schrieb:
> ob es schöne, steile Rechteckimpulse sind
von Maxim B. (max182)
Dann sehr einfach: mit einem Multimeter die Spannung auf dem Transistor
messen. Auch die Spannung auf dem Widerstand, dann kennst du den Strom.
So bekommst du Transistorwiderstand und Transistorleistung.
von Sefco (Gast)
> Widerstand.
Stell dir vor, es gibt Anwendungen da macht das Sinn! Elektrisch spricht
da überhaupt nichts gegen. Pauschal zu behaupten, dass LEDs nicht
parallel geschaltet werden und einen gemeinsamen Widerstand bekommen ist
Quatsch.
Meine "ca." Angaben hast du gesehen?
> mal nachzumessen?
Was ich möchte? Guck mal, ganz oben haben ich ein paar Fragen
formuliert. Meist hätte man darauf gerne eine Antwort!
U_GS = 5,5280 V
U_DS = 0,0156 V
U_R (33 Ohm) =  2,9150 V
-> I_D = 88,3333 mA
-> R_DS_ON = 0,04545 Ohm
Ich kann anhand des Datenblattes nicht erkennen, ob diese Messwerte im
Widerspruch dazu stehen. Die Testkonditionen der Graphen sind andere.
https://www.infineon.com/dgdl/irlml2402pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535664e5ef25fa
von MaWin (Gast)
Sefco schrieb:
>> Widerstand.
> Quatsch
Man braucht nicht weiter versuchen dir irgendwas zu erklären.
Auch was UGS(th) bedeutet wirst du nicht lernen wolle.
Spiel noch schön weiter in deiner Selbstverliebtheit.
Sefco schrieb:
> -> I_D = 88,3333 mA
-> wird nicht heiss, zu wenig Verlustleistung. Ist wohl dein Widerstand
der heiss wird.
von Sefco (Gast)
Was genau hat die Threshold Spannung eines MOSFETs mit der Frage zutun,
ob man LEDs parallel mit einem gemeinsamen Widerstand ansteuern darf?
Ist das notwendig bei der Diskussion persönlich zu werden?
von MaWin (Gast)
Dummheit ist personenbezogen. Und eine Dummheit kommt selten allein.
von Sefco (Gast)
Das tolle an dem Forum ist, dass man hier jede Menge lernen kann und
super Hilfestellungen bekommt. Allerdings im Schnitt auch nur bei jedem
2.-3. Post.
Der Rest sind Klugscheißer die irgendwas in den Raum werfen (sinnvoll
oder nicht sinnvoll mag dahin gestellt sein), keine
Begründungen/Erklärungen dazu liefern aber stattdessen lieber noch blöde
Kommentare oder persönliche Angriffe beistellen.
von Georg M. (g_m)
Das belebt die Diskussion.
von MaWin (Gast)
Du sagst es, z.B. diesen Unsinn hier:
> Quatsch
Versuch es mal mit einem Spiegel.
von Wolfgang (Gast)
> Helligkeit.
Das passt doch hinten und vorne nicht.
Bei 33Ω und 120mA fällt am Widerstand eine Spannung von 3.96V ab. Mit
den verbleibenden 1.04V kann keine rote LED leuchten.
Falls du 6 Widerstände verbaut hast, fließen durch jeden Widerstand
20mA, so dass der Spannungsabfall 0.66V beträgt. V_f einer roten LED
liegt bestimmt unter 2.5V, d.h. der arme FET muss mehr als 1.84V
verbraten, was auf einen R_DS_on von mindestens 15Ω hinaus läuft.
Wie sieht deine Schaltung inklusive Ansteuerung aus (Schaltplan)?
von oszi40 (Gast)
Kleiner Unterschied: eine Glühlampe glimmt auch bei geringer Spannung
noch, eine LED bleibt bei zu geringer Spannung einfach FINSTER!
von Sefco (Gast)
Meine initialen Angaben habe ich durch Messungen korrigiert und die
passen.
>> Quatsch
Ich habe eine Anwendung bei der ich nur 1 Zuleitung und wenig Platz
habe. Darüber hinaus habe ich den Widerstand mehrfach gewechselt um die
Helligkeit der LEDs (=Strom) zu variieren bis es mir gefallen hat. Hier
ist es angenehm, nur 1 Widerstand auf meinem PCB anstatt 6 Widerstände
an den LEDs zu haben. Ich habe also Platz, Materialkosten und Zeit
dadurch gespart, dass ich 6 LEDs parallel mit nur einem Widerstand
versorge am PCB. Der Nachteil den ich mir dabei erkauft habe ist, dass
der eine Widerstand mehr Verlustleistung abbekommt was leicht lösbar
ist.
Jetzt bist du dran mir zu erklären, wieso jede LED einen eigenen
Widerstand braucht.
von Achim S. (Gast)
> passen.
Na ja, ein zentraler Punkt passt leider nicht: mit den Angaben deiner
späteren Messungen würde der FET niemals heiß werden. Gleichzeitig
behauptest du, dass er nach kurzer Zeit "schön heiß" wird. Das passt
nicht zusammen, irgendwas in deinen bisherigen Angaben geht nicht auf.
von Achim S. (Gast)
Ach ja, noch ein kleiner Post Scriptum:
> Widerstand braucht.
Das wurde weiß Gott schon oft genug erklärt.
von Wolfgang (Gast)
Sefco schrieb:
> -> I_D = 88,3333 mA
Das ergibt eine Verlustleistung von 4mW
Davon wird auch ein SOT-23 Gehäuse nicht mal warm.
Was erzählst du hier eigentlich?
von Teo D. (teoderix)
> Widerstand braucht.
http://www.elektronik-tipps.de/archiv/leds-in-reihe-oder-parallel-schalten/
Weiße/Blaue LEDs mit ihren ~2,8-4V haben da meist genügend Spielraum, so
das man diese durchaus Parallel betreiben kann. Aus der selben Charge
sollten sie aber schon sein, sonnst wird das nur zum Glücksspiel. Und
mehr als 1W sollten sie sicherlich auch nicht haben. Den dann müßte das
auch noch Thermisch ausgeklügelt werden.
von Wolfgang (Gast)
Wolfgang schrieb:
> von 4mW
sorry, 0.4mW
von Stefan F. (Gast)
> Widerstand braucht.
Leuchtdioden haben einen negativen Temperaturkoeffizient. Je wärmer sie
werden, umso geringer ihre Betriebsspannung. Dazu kommt, dass die
Betriebsspannung aufgrund von Material-Schwankungen nicht immer exakt
gleich ist.
Bei der Parallelschaltung besteht das Risiko, dass eine LED eine
geringere Betriebsspannung hat, als die anderen. Dadurch teilt sich der
Strom ungleichmäßig auf, so dass diese Diode mehr Strom ab bekommt. Dies
führt dazu, dass sie sich stärker erwärmt, als die anderen, was wiederum
dazu führt, dass ihre Betriebsspannung noch weiter sinkt - ein
Teufelskreis.
Dem wirkt allerdings entgegen, dass heiße Bauteile mehr Energie an die
Umgebung abgeben können, als weniger warme Bauteile. Aus diesem Grund
funktioniert die Parallelschaltung von kleinen LEDs die relativ viel
Kühlung haben meist ohne Probleme.
Bei leistungsstarken LEDs für Beleuchtungszwecke sieht das schon anders
aus. Da klappt das nur nach sorgfältiger Auswahl (gleiche Spannung) und
Montage auf einen gemeinsamen Kühlkörper, der für gleichmäßige
Verteilung der Wärme sorgt.
Dem Hobbyelektroniker empfiehlt man, die Stromstärke jedes Zweiges
separat zu regeln, weil er meist keine Chance hat, LEDs passend zu
selektieren und für gleichmäßige Temperatur zu sorgen. Im einfachsten
Fall genügt dazu ein Vorwiderstand pro Zweig, an dem 1/3 oder 1/4 der
Gesamt-Spannung abfällt. Genau das tun die handelsüblichen 12V
Lichterketten.
Sefco schrieb:
> U_DS = 0,0156 V
Dann ist R_on ca. 0,18 Ohm. Sicher andere Transistor als vom Datenblatt.
Die Zahlen geben auch die Leistung von Transistor: ca. 1,4 mW. Das ist
unbedenklich. Die Quelle von Wärme sollte man woanders suchen.
Was aber die Notwendigkeit von einzelnen Widerstand pro LED betrifft:
alles ist davon abhängig, wie hoch dynamische Widerstand von LED ist und
wie hoch die Zerstreuung von LED-Daten ist. Sicherer ist, pro LED
einzelnen Widerstand zu schalten. Wenn aber LED ziemlich gleich sind,
hohe dynamische Widerstand haben und viel niedrigeren Strom als max.
zulässig - dann kann man die auch parallel schalten.
von Wolfgang (Gast)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Im einfachsten Fall genügt dazu ein Vorwiderstand pro Zweig, an dem
> 1/3 oder 1/4 der Gesamt-Spannung abfällt.
Die Mindestgröße des Widerstandes hängt auch davon ab, wie groß der
tolerierbare Unterschied in der Stromverteilung auf die LEDs ist.
Welche Toleranzen der LED-Kennlinien und welche tolerierbaren Streuung
der Stromverteilung liegt deiner "1/3 oder 1/4 der
Gesamt-Spannung"-Regel zu Grunde?
Pi mal Daumen Erfahrungswert. Damit ist man auf der sicheren Seite.
Ungleichmäßige Stromverteilung fällt nicht sofort auf. Die stärker
belasteten LEDs leuchten nämlich nur unwesentlich heller und sie brennen
auch nicht gleich durch sondern erst nach einigen hundert bis tausend
Stunden.
Ich habe schlechte Erfahrung mit chinesischen UV-LED. Je drei Stück in
Serie mit Widerstand an 12 Volt: einzelne Serien fielen zu oft aus. Die
Messungen zeigten: einzelne LED haben deutlich kleinere Vf als die
meisten, dadurch bekommen einige Serien zu viel Strom. Da Vf bei UV ca.
2mal höher ist als bei herkömmlichen roten und da SMD weniger Wärme
ertragen können als die mit Draht, reichte das für Ausfall. Aktive
Strombegrenzung hat das Problem gelöst.
Also: sogar seriell geschaltete UV-LED können mit einfacher
Widerstandstrombegrenzung problematisch werden. In Parallelbetrieb
werden einige LED bestimmt sehr schnell ausfallen.
Bei billigen LED-Leuchten macht man heutzutage oft auch Parallelbetrieb
von weißen LED. Aber nicht selten leuchten einige LED nach kurzer Zeit
nicht mehr. Billig heißt billig.
Das gemeine ist, dass nach dem Ausfall der ersten LED die anderen alle
zu viel Strom ab bekommen und dann auch kurze Zeit später kaputt gehen.
Ich habe eine Leuchte mit Lupe. Nach ca. 2 Jahren sind zwei Paaren von
LED ausgefallen. Zuerst blinken sie immer, dann voll aus. So nehme ich
an, die sind dort als 2x Serien geschaltet und sogar mit aktiver
Strombegrenzung (sonst warum blinken sie zuerst? ). Aber auch das reicht
für sicheren Betrieb offensichtlich nicht. So ist mit modernen LED mit
hohen Vf und Rf Vorsicht geboten. Vielleicht könnte alles sicherer
werden, wenn man 50% von zulässigen Strom nicht überschreitet? Wer
weiß... Chinesische Seele ist für uns Europäer nicht immer
verständlich...
von MaWin (Gast)
> Widerstand braucht
Nein.
Grundlegendste Grundlagen darfst du selber lesen, man muss das nicht
jedem der 8 Milliarden Leute auf der Welt einzeln erklären bloss weil er
zu faul zum nachlesen ist.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Sefco schrieb:
> Ich habe eine Anwendung bei der ich nur 1 Zuleitung und wenig Platz habe
Das ist kein Argument, um Physik und Naturgesetze zu ignorieren, sondern
schlicht und einfach Pfusch, schlechte Konstruktion.
COB-LEDs!
Billige (inkl. suboptimaler Kühlung) tausche ich alle 2-3k Stunden aus.
Teure laufen bei mir (inkl. selbstgebauter Kühlung) bereits seit
>10kStunden.
Kann man machen, man muss nur wissen was man tut... und wie lang das
halten soll (zb. Weinachtbeleuchtung etc. VS KFZ Scheinwerfer)
Das ist nur in dem häufigsten Fall, wenn LED so durchbrennt, daß nicht
mehr leitet. In eingen Fällen mit Kurzschluß wird alles gleich dunkel.
Unter ungünstigen Umständen Brandgefahr.
> halten soll
Ich habe damals mit meiner UV-Matrix schon ca. nach 30 bis 60 Minuten
Probleme. Zwar sollte die Matrix in Normalbetrieb kaum länger als 10
Minuten leuchten, aber wenn sie 30 Minuten nicht hält, ist die für
Praxis zu unsicher.
> Probleme.
Ich auch! Nur was hat das hiermit zu tun?!²
PS: Die haben/hatten ein ESD Problem!
Aber ESD kommt doch eher bei Montage? Wenn schon alles fertig, und erst
nach 30 Minuten kaputt, ausgetauscht, noch 30 Minuten, wieder etwas
kaputt, ausgetauscht, noch 30 Minuten... Kann das mit ESD zu tun haben?
Das die für max.Strom sehr empfindlich sind und in Parallelbetrieb ist
Strombegrenzung noch unsicherer
Ja, die nennt man dann "Vorgeschädigt"! Das ist auch eher mein
subjektiver Eindruck, keine empirisch erhobene Studie! Da aber alles
Andere, ausgeschlossen werden konnte und bei ESD-Gerechter Behandlung,
keine solchen Ausfälle zu beobachten waren..... Egal, das is >10J her,
wird mittlerweile wohl Robustere geben?!
Ich schrieb aber was von Blau/Weiß, nichts von UV. Bei UV-LEDs sind die
Wellenlängen doch noch um einiges geringer!
Die weißen sind wie UV, nur roten Leuchtstoff darüber. UV wird in rot
umgewandelt + blau = weiß. D.h. im elektrischen Sinn sind Unterschiede
marginal.
Nööööö, das ist Blau, also deutlich über 400nm!
~395...405 nm. Die leuchten auch blau.
Bist du wirklich so dämlich, oder willst du mir nur auf den Sack gehen?!
Was ist dir unklar? Wie kann ich dir helfen?
Vielleicht hast du UV-LED nie gesehen? Sonst würdest du wissen, daß sie
blau leuchten.
Übrigens, TO schrieb von roten LED. Die haben normalerweise niedrige Rf,
die würde ich nie parallel mit gemeinsamen Widerstand schalten. Da
Widerstände heute 2 Cent und weniger pro Stück kosten, verstehe ich
solche Sparlust kaum.
von Wolfgang (Gast)
> Die stärker belasteten LEDs leuchten nämlich nur unwesentlich heller ...
Das liegt aber nicht an den LEDs, sondern am Auge/Gehirn des
Betrachters.
Bei einer mit halber Maximalstromstärke betriebenen LED sinkt der
Lichtstrom auf typ. 60% (z.B. Cree XLamp)
von Wolfgang (Gast)
Das sind wohl eher irgendwelche Ausnahme-LEDs. Zeig mal Datenblätter
einer "weißen LED", woraus so eine These ableitbar ist.
Die meisten weißen Standard LEDs (z.B. Cree XML2 oder XLamp) zeigen den
blauen Peak in der Nähe von 450nm (FWHM typ. 20nm) und einen breiten,
durch den photolumineszierendem Farbstoff erzeugten längerwelligen
Buckel für grüne und rote Farbanteile.
von Sefco (Gast)
Um mal auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen: Tatsächlich war der SMD
Widerstand neben dem Transitsor das Problem. Er muss mit 250 mW
zurechtkommen, dass hatte ich übersehen und ist sicherlich ein
Nebeneffekt davon, dass ich parallele LEDs mit 1 SMD Widerstand
versorge.
Die Problematik mit den unterschiedlichen Helligkeiten aufgrund von
Herstellungstoleranzen der LEDs war mit zwar unterbewußt klar, jedoch
habe ich das praktisch noch nicht wahrgenommen. Es ist auch fraglich, in
wie weit das Problem bei qualitativ hochwertigen LEDs überhaupt
vorhanden ist. Transistoren mit Nanometer-Kanalbreite bekommen die
Chinesen hin, aber bei LEDs in einem Gurt sollen pro LED 10% Unterschied
im Strom-Spannungsdiagram sein? Glaube ich nicht.
Wenn 1 LED ausfällt bei 6 LEDs parallel werden die anderen 5 das
überlegen. Vorallem, weil ich die LEDs nicht komplett am Limit treibe,
sondern mit gerade mal 15 mA pro Stück. Selbst wenn da 1 LED 13 mA
frisst und die andere 16 mA bringt das keinen um.
Die ganze Theorie dahinter ist sicherlich schön und gut, jedoch nicht
immer praktisch und manchmal auch übertrieben. Soll ich vielleicht auch
noch geschirmte Kabel mit Filtern verwenden wenn ich die LEDs mit PWM
dimme? Wäre schön, muss aber nicht. Da braucht man auch nicht direkt mit
der "Naturgesetze Bla Bla" Keule kommen.
Ich bastel an einem Modellbauprojekt mit vielen LEDs rum und habe nun
mal wenig Zuleitungen und Platz und ändere gerne im nachhinein nochmal
Widerstandswerte weil mir manche LEDs im Verhältnis zu anderen Farben
dann zu hell/dunkel sind. Wenn ich da bei jeder LED einen Vorwiderstand
einbauen dauert das deutlich länger als wenn ich 1 Vorwiderstand
tausche.
Wenn ich mir LEDs in den Wohnzimmerschrank baue kann ich gerne jeder LED
einen eigenen Vorwiderstand spendieren.
Je nach Anwendung werde ich aber auch weiterhin LEDs parallel schalten
und mit einem gemeinsamen Vorwiderstand speisen. Bei diesem
unverschämten und naturgesetzverletzenden Statement können wir jetzt
wieder persönlich werden!
von F. F. (foldi)
Kaufe dir ne Restrolle davon, die kannst du sowieso immer gebrauchen.
von Toxic (Gast)
Ich uebergehe die 1001 vorhergehenden Postings....
1.Ich hab von Ebay z.B. den billigen SI2300=>
20V,70mOhm,2.3A,Vgs(th)=0.8V
Funktioniert so wie er soll.....
2.Sicher ,dass es 33Ohm sind und nicht versehentlich 3.3Ohm?
3.Schliess die Leds an.Verwende ca.5V als Gatespannung und miss den
Spannungsabfall ueber dem Fet(DS).Sollte annaehernd NULL Volt sein
4.Gegebenenfalls miss den tatsaechlichen Drainstrom,obwohl man sich dies
fast schenken kann.Ausser du hast einen Widerstand mit falscher
Codierung.Das kommt so alle 1000 Jahre einmal vor..
5.Diese ganze Sache dauert ne Minute - wenn deine Beschaltung ok
ist,schmeiss den Fet in die Tonne und probier einen anderen aus der
selben Charge.Vielleicht isser ja kaputt (elektrostatische Aufladung..)
6.Wenn alles nichts hilft: originalen Fet einsetzen...oder nimm einen
BC337 und leb mit seiner Kollektor-Emitterrestspannung von 0.5V
von Joachim B. (jar)
stimmt, ohne LED wären das 152mA (5V/33 Ohm)
Eine rote LED sagen wir mal mit angenommenen 2V Uf lassen für den R = 5V
- 2V = 3V übrig, somit fliesst ein Strom von 3V/33Ohm von 90mA
irgendwo ist ein (Denk)Fehler oder eine falsche Annahme
> Helligkeit.
nun solltest du anfangen zu messen, die Uds Spannung, den Strom, die LED
Uf
von Jens G. (jensig)
Toxic (Gast)
Das hättest Du aber mal tun sollen, dann hättest Du Dir Deinen ganzen
Text sparen können.
Joachim B. (jar)
>Uf
... und Du auch ...
von Lothar J. (black-bird)
> Helligkeit.
100mA
> versorge.
340mW
5V - 1,6V (rote LED) = 3,4V. Mit 33 Ohm für die 3,4V: I = 3,4V / 33 Ohm
= 100mA. Für alle LEDs, egal, wieviel da parallel geschaltet sind.
Der Widerstand muss eine Verlustleistung von P = 3,4V * 0,1A = 340mW
aushalten. Das waren doch SMD-Widerstände, 0805er Baugröße?
Keine Ahnnung, was Du Dir da zusammenrechnest.
Blackbird
> versorge.
Mit 5 Volt kannst du roten LED zu zweit seriell schalten (mit kleinerem
Widerstand, für 20 mA so ca. 75 Ohm) und somit mit Widerstand sparen.
Wenn du damit leben kannst, daß LED jederzeit ausfallen können und daß
sie unterschiedlich leuchten, dann mach das. Vielleicht hast du Glück.
von Wolfgang (Gast)
Lothar J. schrieb:
> 1,6V (rote LED)
Komm mal im 21 Jahrhundert an. Heutige rote LEDs (AlGaIn oder GaAsP/GaP)
liegen bei eher 2V V_f @20mA.
z.B. 1224-10SURC/S530-A3 oder 1224VRC
https://www.everlight.com/file/ProductFile/1224-10SURC-S530-A3.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/07501307.pdf
von Toxic (Gast)
> Text sparen können.
> Joachim B. (jar)
Ich denke nicht und ich hatte auch keine Lust jedesmal auf's Neue in
Threads die Spreu vom Weizen zu trennen.Das dauert laenger als gleich
mit einem eigenen Vorschlag in Erscheinung zu treten - auch wenn er
vielleicht schon x-mal in einem Thread aufgetreten ist.
Ausserdem versuche ich mich zum eigentlichen Thema zu aeussern und nicht
zu  voellig nutzlosen Informationen ueber einer Parallelschaltung von
Leds:dies stand einfach nicht zur Debatte!
Wolfgang schrieb:
> Komm mal im 21 Jahrhundert an... @20mA ...
13mA bis 16mA waren geplant, 10mA fließen aber nur bei 33 Ohm. Hat der
TO die von Dir verlinkten LEDs nun oder nicht?
Erfinde doch nicht irgendeine seltsame Konstellation und fange schon
wieder eine Disskussion über Nebensächlichkeiten an und zerstöre den
Thread mit irgendwelchen privaten Geschichten, die hier in diesem Thread
nichts zu suchen haben.
Und bitte keine Antwort dazu!
Sefco schrieb:
> U_GS = 5,5280 V
> U_DS = 0,0156 V
> -> I_D = 88,3333 mA
Hast Du denn überhaupt 5V, also 5,0V? Oder liefert Dein BEC eher 5,4V?
Meine BECs liefern alle mehr als 5,0V. Dann stimmt die Rechnung auch
wieder nicht.
Blackbird
von Sefco (Gast)
( 88 mA )^2 * 33 Ohm = 255 mW
Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass die LEDs 20 mA ziehen weil sie
recht hell sind. Habe dann gemessen und 14,6 mA (6x14,6 mA = 88 mA)
festgestellt. Wenn man sich das hier von oben bis unten durchliest
bekommt man das mit.
Da meine Fragen beantwortet sind bringt es auch nichts wenn man hier
weiter diskutiert.
Problem gelöst, wen es interessiert: Bitte alles lesen.
von Wolfgang (Gast)
Bei 6 LEDs mit insgesamt 120mA komme ich auf 20mA
> Helligkeit.
Aber auch mit deinen 13..16mA liegst du für eine aktuelle rote LED nicht
bei einer V_f von typ. 1.6V . Guck mal in das als Beispiel verlinkten DB
der 1224-10SURC/S530-A3. Dort ist die Kennlinie auch für andere Ströme
als die 20mA dargestellt.
von Manfred (Gast)
>> mal nachzumessen?
Für das, was Du hier ablieferst, hast Du eine verdammt großes Klappe.
> U_GS = 5,5280 V
> U_DS = 0,0156 V
Na geht doch, warum nicht gleich und eigenständig gemessen?
Vier Nachkomastellen, ich lache mich tot.
> -> I_D = 88,3333 mA
Ohmsches Gesetz, R=U/I ist bekannt?
Ich komme da auf einen anderen Wert für RDSON, der sauber im
spezifizierten Bereich des IRLML2402 liegt.
UGS(th) braucht er nicht, der IRLML ist ab 2,7V UGS spezifiziert. Bei
4,5V mit max. 0,25Ohm, da liegt er eindeutig drin - wenn er denn rechnen
könnte.
> 2.-3. Post.
Diese "Klugscheißer" hätten ein DVM genommen und die Schaltung fertig,
bevor der PC überhaupt den Browser gestartet hat:
> nachzumessen, was wirklich los ist.
Hier irrt Wolfgang: Die LED wird leuchten. Sie verhält sich ähnlich
einer Z-Diode, klemmt auf ihre Flußspannung. Der gewünschte Strom kommt
natürlich nicht zustande. Wenn ich die obigen Werte (88mA) zurückrechne,
hat seine LED 2,1 Volt, also recht modernes rot.
von Wolfgang (Gast)
Dann fließen aber nicht die geschätzten und als Voraussetzung in die
Rechnung eingegangenen 120mA.
von Roland E. (roland0815)
Sefco schrieb:
> ...e MOSFETs nur im Gurt ohne irgendwelche Angaben...
> aufzuteilen?
> Schönen Abend!
SOT-23 kann etwa 250mW "verheizen". Rdson*Nennstrom^2 muss kleiner sein
als die sinnvolle Verlustleistung des Gehäuses. Die 1,2A im Datenblatt
kannst du ziehen, wenn du deine Platine in flüssigen Stickstoff legst.
Bildlich gesprochen. Die Werte sind rein theoretischer Natur für 25°C
Sperrschichttemperatur.
Die maximale Verlustleistung kannst du genau berechnen, wenn die
thermischen Widerstände des Gehäuses angegeben sind, und die zulässige
Sperrschichttemperatur. Deine zulässige Umgebungstemperatur hast du ja
selber.
Laut gemessenen Daten hat Transistor R ~= 0,18 Ohm. Für 0,25 W ist Strom
dann ca. 1,18 A. :)
von Lurchi (Gast)
Die SMD Teile werden ihre Wärme nur los, wenn die Platine sehr viel
Kupfer als Kühlfläche hat. Die maximale Werte sind aber unrealistisch.
Das gilt für die SOT 23 Transistoren, aber auch für Widerstände.
> dann ca. 1,18 A. :)
Oh, dann ist das Datenblatt hier mal ehrlich. Ich kenne da einige
Powerfets, da ist das deutlich anders. Für Ta=70°C sind noch 0,95A
zulässig. Das bedeutet wohl tatsächlich, dass die Sperrschichttemperatur
bei Ta=25°C und 1,2A auf 150°C steigt. R0ja sagt 230K/W. Damit landen
wir auch wieder bei den 240mW zulässige Verlustleistung. Der FET ist
dann außen 100°C warm.
von Manfred (Gast)
Das beruhigt mich, dass ich mit 177mOhm richtig gerechnet hatte :-)
Das ist relevant, wenn man die Obergrenze nutzen will.
In der gegebenen Anwendung mit 88mA fallen 1,4 Milliwatt an, da muß
man über Kühlung nicht nachdenken.
