Oldi- Radio reparieren
OP #6394100
Guten Tag,
ich habe ein defektes Autoradio. Es ist ein kaputter Elko mit 2000 uF
vorhanden. Ich habe mit provisorischem Anklemmen versucht ihn durch
einen 2200uF- Elko mit gleicher Spannungsangabe zu ersetzen. Leider hat
das keine Veränderung bewirkt ! Habe ich etwas falsch gemacht oder hat
jemand einen Tipp, was aufgrund der gezeigten Fotos noch defekt sein
könnte ?
Danke !
P.S. die Fotos zeigen lediglich den Tausch der Elkos, nicht den
kompletten Testaufbau mit Stromquelle, Lautsprecher etc.
Gast #6394120
1.Elko 16V ist knapp,
2.dsefaq F.23 Kfz-Netz sagt, daß es auch böse Abschaltspannungen gibt.
3.Besteht die Vermutung, dasss außer dem geplatzten Elko noch weitere
Teile wie Transistoren bei Verpolung gestorben sind. Mal messen wäre
hilfreich.
4.Eine Kiste die schon 40 Jahre im Schrott gelegen hat, wird auch noch
Kontaktprobleme am Tastensatz haben.
5.Auge ins Radiomuseum! Typ=?
#6394177
Wie äußert sich der Defekt?
Manfred S. schrieb:
> Ich habe mit provisorischem Anklemmen versucht ihn durch einen 2200uF-
Bei den Krokodil-Leitungen in bekannt mieser Qualität wird der externe
Elko kaum was bringen...
Löte den anderen doch gleich ein.
Manfred S. schrieb:
> hat jemand einen Tipp, was aufgrund der gezeigten Fotos noch defekt sein
> könnte
Ja. Der Kurzschluss-Stecker-Pümpel da hinten muss in die Buchse, da
sonst der Radio-Teil nicht in den Lautstärkeregler einspeist. Siehe
Anhang.
Damit kommt auch kein Ton an die Endstufe und auch nix aus dem
Lautsprecher.
Pro-Tipp: mit einem 3,5mm Klinkenkabel, zwei Widerständen, einem
Kippschalter und einem passenden DIN-Stecker lässt sich an dieser Buchse
ein Aux-Anschluss nachrüsten.
mfg mf
Gast #6394243
Soso, Du hast ein kaputtes Autoradio. Hat das auch einen Markennamen?
Welcher Typ?
Endstufentransistoren sind Germaniumtypen, haben sehr niedrige
Flussspannungen. Auch beachten: Treibertransistor-Kollektor-Gleichstrom
! fliesst auch durch den Lautsprecher (bei der Serie, die ich vermute,
Blaupunkt).
Gast #6394331
Häufig wurden in der Endstufe die Germaniumtransistoren AD161/AD162
verwendet. Wenn der Elko geplatzt ist, ist meist der mit dem Kollektor
an der +12V-Versorgung liegende AD161 auch defekt. Wenn der dabei
niederohmig geworden ist, stirbt oft auch der mit dem Kollektor an Masse
liegende AD162. Beim Ersatz eines der Transistoren muss der Ruhestrom
(Strom durch die Endstufentransistoren ohne Ansteuerung der Endstufe =
Lautstärke NULL) neu eingestellt werden. Ein entsprechendes Poti dafür
habe ich aber in den Bildern nicht entdeckt. Gibt es für die Einstellung
keine Angaben, habe ich immer einen Ruhestrom von 20 bis 25 mA
eingestellt und nach etwa 15 Minuten Laufzeit (die ganze Zeit ohne
Ansteuerung der Endstufe) nachgestellt. Dann reicht für die
Temperaturnachführung der auf dem Kühlblech deutlich sichtbar
angebrachte NTC-Widerstand aus. Falls kein Einstellpoti für den
Ruhestrom vorgesehen ist, hat der Hersteller den Ruhestrom mit
Festwiderständen so "mager" eingestellt, dass Streuungen der
Transistoren keine Rolle spielen und dafür etwas höhere Verzerrungen bei
kleinen Lautstärken in Kauf genommen.
Gast #6394474
Manfred S. schrieb:
> mein Lautsprecher gibt allerdings trotz Antenne nur
> Rauschen von sich.
Dann brauchst du an den Endtransistoren nicht herum fummeln.
Wenn der Lautsprecher Rauschen ausgibt, kann die Endstufe nicht kaputt
sein.
Wieviel Ruhestrom zieht die Kiste?
Hast du einen Signalgenerator?
Welche Messmittel stehen dir zur Verfügung?
Beitrag #6394486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394640 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394686 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394703 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394710 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6394728
Back to topic, bitte!
hinz schrieb:
> Service Manual
Damit sollte die Belegung der DIN-Buchse klar sein
@TO-Manfred kannst du mal versuchen, dort ein Audiosignal an den Eingang
einzuspeisen?
z.B. so:
3,5mm                   1uF
 /_\ <---L o---1kΩ---*---||---o Audio-In
 |_| <---R o---1kΩ---'
 |_| <-GND o------------------o GND
Damit kannst du zumindest die Endstufe und den Lautstärkeregler testen.
Wenn das einwandfrei funktioniert, muss der Fehler im eigentlichen
Radioteil liegen.
mfg mf
#6394742
Manfred S. schrieb:
> service manual identisch ist ?
Bestimmt nicht 100%...
Hast du schon auf Elektotanya usw. gesucht?
Vielleicht hat der "hinz" das exakt passende Service Manual.
So wie angehängt ist die Belegung. Wenn der passende DIN-Stecker nicht
verfügbar ist, tut es pro nötigen Pin notfalls auch ein Stück 1,5mm²
Ader aus einem NYM-Kabel.
Wie gesagt, teste erstmal die Endstufe und den Lautstärkeregler.
Beitrag #6394747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6394756
Dann mal ein kleiner hilfreicher Tipp:
Wie schon von den Vorrednern vorgeschlagen, Audioteil prüfen. Ein
beliebiges Signal, umgangssprachlich " auf Cinchpegel" in die Buchse
einspeisen. Trennkondensator hilfreich (kleiner 0,1 Mikrofarad genügt,
ungepolt), da an der Buchse auch Betriebsspannung anliegt (auf einem
anderen pin).
Mit Trennkondensator für das Signal und Schirm an Gehäuse kann Dir aber
nichts passieren und Du brauchst Dich nur an den Pins des "Pümpels"
orientieren, geht schneller.
Die Buchse an sich war genormt, externe Cassettenabspieler
beispilsweise, gerade von ITT.
An der Buchse liegt aber auch das NF-Signal (line out) des AM/FM
Empfängers. Es macht also einen steckbaren, auftrennbaren Umweg aus dem
Gerät heraus und gleich wieder zurück.
Von diesem "line out"-pin verfolgst Du zurück zur Umschaltung , ob die
NF aus dem FM oder AM-Teil kommt, und welcher davon noch funktioniert.
(aussagekräftig)
Gast #6394767
Engagement muss belohnt werden, taifin.., daher:
Ja, die beiden genannten Geräte unterscheiden sich wesentlich. Der
grösste Teil des Audioverstärkers ist bei beiden "integriert", beim 4xx
in einem IC namens TAA435, beim 760er aber ein TAA861, nicht kompatibel.
Solange aber der gesamte NF-Verstärker keinen weiteren Schaden genommen
hat, braucht Dich das aber erst mal nicht weiter zu kümmern. Daher
kannst Du das durch den einfachen Test "zuspielen eines externen
Tonsignals" herausfinden und ggf."abhaken".
Für den Test der drei AM-Bereiche Lang-, Mittel- und Kurzwelle einfach
einen Draht in die Antennenbuchse, gerneauch ein paar Meter lang. Bei
UKW sind,  vereinfacht gesprochen, ganz andere Schaltungsteile in
Betrieb, als bei den drei AM-Bereichen, daher auch das probieren und
berichten.
Gast #6394771
> anderen pin).
Der Praktiker braucht da kein Signal oder Audioquelle.
Der nimmt einen kleinen Schraubenzieher zwischen die Finger und tippt da
an den NF-Eingang.
Gast #6394838
Nachdem etliche gute Ratschläge gemacht wurden, noch zwei Hinweise von
mir. Nachdem ich den Schaltplan gesehen habe, ist klar, dass es keine
Ruhestromeinstellung gibt. Mein Hinweis dazu gilt deshalb für dieses
Radio nicht. Bei den Transistoren bitte darauf achten, dass diese
isoliert montiert sind. Das Gehäuse (Kollektor) vom AD161 liegt an 12 V
und das vom AD162 auf Masse. Deshalb befindet sich zwischen Kühlblech
und den Transistorgehäusen eine Glimmerscheibe und die Schrauben sind
gegenüber dem Kühlblech isoliert. Bei Arbeiten an den Transistoren
darauf achten, dass diese Isolation erhalten bleibt.
Beitrag #6394844 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394882 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6394902
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6394882:
> Wer es weiss, bitte NICHT gleich verraten...
Meld...
Aber auch nur, weil ich auch mal ein Autoradio aus ähnlicher Zeit
geschenkt bekommen habe. War ein Grundig mit automatischem(!)
Sendersuchlauf, der über Motor und Relais diese ungewöhnlichen
Hebel/Balkenkonstruktion für alle Abstimmspulen verstellt (vorher nie
gesehen, hab immer nur "normale" (Röhren)Radios verbastelt).
Sagen wir mal so: Mir ist es aufgefallen, wie ich mal die Tasten von
unten gesehen habe.
Beitrag #6394908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394912 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6395011
Der NTC macht das. Sollte auch überprüft werden.
R101 100 Ohm
(Das ist das Ding mit dem Schraubnippel auf dem Kühlblech zwischen den
beiden Endtransistoren.)
Hatte mal einen Test bei ähnlichem Gerät. Nach 20 Minuten volle
Lautstärke verzerrt es.
Der NTC wird warm. Und UBEs gehen runter.
Nach Abkühlpause wieder verzerungsarme Wiedergabe.
ciao
gustav
Beitrag #6395306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6395353
> R101 100 Ohm
Die Aussage ist richtig, wobei der NTC dafür sorgt / sorgen soll, daas
der (eingestellte) Ruhestrom bei Temperaturänderung stabil bleibt.
Deshalb ist er auch in gutem thermischem Kontakt mit dem Kühlblech
montiert. Aufgefallen ist mir nur, dass der linke Anschlussdraht mit
einem gelben Schlauch isoliert ist, wogegen der rechte Anschluss
eventuell mal abgetrennt (und wieder angelötet ??) wurde - ist für mich
nicht gut zu erkennen. Auf jeden Fall darf der Anschlussdraht natürlich
den "Schraubnippel" nicht berühren, damit kein elektrischer Kontakt zum
Kühlblech entstehen kann. Deshalb müsste da eingentlich auch ein
Isolierschlauch angebracht sein. Und man darf nicht direkt am NTC löten.
Die Lötwärme kann die Eigenschaften des NTC so verändern, dass er seine
Funktion nicht mehr erfüllen kann. Wenn daran gelötet wurde, sollte der
Widerstand durchgemessen werden. Bei "Raumtemperatur" sollte er seinen
Sollwert von 100 Ohm auf 10% genau einhalten. Bei deutlich größeren
Abweichungen sollte man versuchen, einen Ersatz zu finden. Leider sind
NTCs mit Schraubstutzen nur noch selten zu bekommen. Wird ein anderer
NTC genommen, muss der thermische Kontakt zum Kühlblech genau so gut
hergestellt werden. Das ist schwierig, da bei Verwendung von einem
Andruckwinkel die isolierende Lackierung nicht beschädigt werden darf,
andererseits aber eine zusätzliche Isolierung den thermischen Kontakt
verringert. Hier ist viel Sorgfalt erforderlich.
Beitrag #6395359 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6395401
Aber zurück zum Autoradio:
Die (Leistungs-)Zenerdiode ZY8,2 würde bei einer allerseits vermuteten
Vertauschung der Zuleitungsdrähte zum Radio als normale Siliziumdiode
leitend werden. Sie liegt dann über den Vorwiderstand von 82 Ohm direkt
an der Versorgungsspannung, ihre Flussspannung wäre bei typisch 0,7
Volt, gering genug um sämtliche folgenden Empfängerstufen zu schützen.
Selbst durch den dann deutlich zu niedrigen Vorwiderstand würde die
Spannung "über der Diode" kaum über 1 Volt ansteigen, sie wird heiss,
legiert durch, der Vorärwiderstand brennt endgültig durch.
Soweit zur "stabilisierten Versorgungsspannung" sämtlicher Vorstufen,
Zf-Stufen, Mischer etc., hier ergibt sich also ungewollt eine
Schutzwirkung gegen Verpolung. Daher soll der TO die Spannung an D305
messen, den Vorwiderstand nachprüfen, auch optisch kontrollieren.
Und die Frage nach der Ruhestromaufnahme beantworten, dann sehen wir
weiter.
Beitrag #6395408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395434 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395465 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395527 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6395555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6395569
Ich mach den Thread für heute mal zu, dass die Gemüter sich ein wenig
abkühlen können.
Ausmisten ist mir zu viel Arbeit, aber wenn "trollen" so definiert ist,
dass jemand rein gar nichts zur Sache beiträgt sondern nur Stunk
macht, dann meine ich, mit diesem Thread ein Paradebeispiel gefunden zu
haben.
EDIT: hab jetzt doch durchgefegt und das gelöscht, was der Sache nicht
mal annähernd dient. Und nachdem ich mir schon mal diese Arbeit gemacht
habe, werde ich es hier auch weiter so handhaben. Nur, dass mir dann
keiner kommt und jammert, sein Post wäre bloß deshalb gelöscht worden,
weil er irgendwen als Idioten bezeichnet hätte.
#6396528
bitte Vorsicht bei den Germaniumtransistoren in der Endstufe.
Die sind nicht so robust wie Siliziumtransistoren.
Beim Einlöten Wärmeableitzange verwenden.
Bei einem Gerät hatte ich dreimal hintereinander diese AD161/AD162
getauscht. Immer wieder durchgeknallt, bis ich merkte, dass die Endstufe
zu Schwingen anfängt.
Abhilfe: Zusätzliche Ferritperlen über die Basisleitung.
Bei dem Gerät hier sind noch nicht einmal Emitterwiderstände drin.
Also, zumindes 0,5 Ohm/5W würde ich da spendieren. Diese Widerstände
sieht man auch bei anderen Autoradios desselben Herstellers. Wurden hier
wohl vergessen.
> Rauschen von sich.
Rauschen heißt nämlich nicht, dass die Endstufe auch tatsächlich
ordnungsgemäß funktioniert. Germaniumtransistorendstufen weisen häufig
das sogenannte "statistische" Rauschen auf. So eine Art Gebruzzel.
Möglicher Hinweis auf Defekt.
ciao
gustav
Gast #6396545
Nicht so ängstlich, Gustav...
Falls die getauscht werden müssten, schraubt man sie halt erst an den
Kühlkörper. Vorher lassen sich die durchgesteckten B und E Anschlüsse ja
auch gar nicht verlöten.
aber, soll doch der TO erst mal über den Istzustand berichten.
Gast #6396558
Experten-Tipp: Nach meiner Original-Papier-Doku enthält das Autoradio
"Messerzungen-Schiebeschalter" des Zulieferers Fa. Schoeller.
Weiss keiner:
Bei Anwendung von "Kontaktspray" quillt immer der "Schieber" auf und
sitzt dann bombenfest. Wirklich bombenfest! Lässt sich dann auch mit
rohester Gewalt nie wieder bewegen.
Die "Schieber" sind theoretisch problemlos herausziehbar, es gibt keine
Wegbegrenzung.
Sie dürfen nur mechanisch poliert werden, dann zurück ins Gerät. Der
Schaltweg muss aber beachtet und evtl. nachjustiert werden.
Also "Hände weg!" von Kontaktspray.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6396627
> Anhang.
Das ist übrigens auch die Stelle an der Du ein Signal zum Testen der
Endstufe einspeisen kannst und auch einen externen Verstärker
anschließen kannst, um zu prüfen, ob der Radioempfängeranteil noch
funktioniert.
Gast #6396781
Märchenstunde! Zu der Zeit, als diese aktuell waren, hatte man noch
ungeregelte Lötkolben wie den Ersa30 - damit habe zumindest ich keinen
AD / AC thermisch demoliert.
Aber nochmal: Die Beschreibungen im Thread lassen den Schluß zu, dass
die Endstufe nicht das Problem ist.
#6397012
Ja, schöne Märchenstunde. Ich hab mal AC187/AC188 direkt mit dem Gehäuse
auf ein Kupferblech gelötet, hat ihnen nichts ausgemacht.
Wer nicht nachdenkt, nimmt natürlich zum Test eine frisch geladene
Autobatterie und auf keinen Fall ein Netzteil mit Strombegrenzung.
Notfalls geht auch eine 5W Birne als Strombegrenzung.
#6397166
das gilt nicht für alle "Kontaktsprays".
Wobei der Begriff "Kontakt" oft für die Produkte der Firma
Kontakt-Chemie verwendet wird, was nichts über das tatsächlich
verwendete Zeugs aussagt.
Ja, ein säurehaltiges, korrosionssblagerungenfressendes Spray namens
Kontakt 60 verlangt nach anschließender Spülung mit Kontakt WL. Das
steht sogar im Begleittext.
Bei "meinen" Sprays hat sich noch nichts aufgelöst. Teslanol t6
Oszillin.
Aber vorher getestet, ob sich altes Pertinax und das
Kohlenwasserstofflösungsmittel auch miteinander vertragen.
Anschließend mit Löschpapier die Lösungsmittelreste etc. auswischen.
Einfach was reinsprühen und dann hoffen, dass sich das von selbst
reinigt, ist nicht der richtige Weg.
Wenn alles nichts hilft, muss man die ganzen Tastenaggregate eben
auseinanderbauen und reinigen.
ciao
gustav
Gast #6397236
Karl,
es geht ausschliesslich um die Messerzungen-Schiebeschalter der Fa.
Schoeller!
Genau die fanden in dem ITT-Autoradio Anwendung.
Genau die quellen bei jedem Kontakspray auf.
Genau wegen des katastrophalen Verhaltens jener Schiebeschalter gab es
offizielle Hausmitteilungen der Firmen Grundig, Philips und Saba an ihre
jeweiligen Vertragswerkstätten.
Gast #6397335
Percy N. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Hint: silberglänzend, gut wärmeleitfähig, elektrisch leitfähig....
> Es ist zwar eine ganze Weile her, dass ich ein Pärchen in der Hand
> hatte, aber so, wie die aussahen,  hätte da auch Roederstein oder
> Rosenthal draufstehen können: beige-braun und matt.
Da hatte wohl einer mit der Lackdose gepielt.
Gast #6397346
Erst einmal Dank an Lothar M., dass er die unsinnigen Beiträge gelöscht
und so den Rest wieder "diskussionsfähig" gemacht hat. Leider fängt es
schon wieder an:
Percy N. schrieb:
> Du kannst Keramik löten?
> Toll!
Die AC187 / 188 waren Transistoren, über die ein Metallklotz mit
Befestigungsloch geschoben war. Damit konnte man die auf einem Kühlblech
befestigen und es war eine "halbwegs" gute Wärmeableitung gesichert.
Wenn es die auch mit Keramikgehäuse gegeben haben sollte, handelt es
sich um Nachbauten für eine Ersatzbestückung, was ich mir aber nicht so
recht vorstellen kann.
#6397378
da zeigt man schon mal Bilder.....
Beitrag "Re: Oldi- Radio reparieren"
hinz schrieb:
> Nein, das waren die AC187K und AC188K.
ich hätte das auch noch zusätzlich erklären können, aber der Kollege
hats nun für mich gemacht!
Die geschlitzten Kühlkörper konnte man auch abnehmen und dann waren die
Transistoren nackisch nur wie gezeigt ohne KK.
Beitrag #6397403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6397447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6397452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6397464 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6397730 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6397732 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6398074
Nein, für Dual in St. Georgen, "hinz"...
In sehr grosser Stückzahl. Aber woher solltest Du Datenblatttheoretiker
sowas auch wissen?
Montiert waren die runden, zylindrischen Gehäuse zu zweit in genau der
Messing-Doppelfeder, die am oberen Rand von "Phasenschiebers" Foto hier
im Thread zu sehen ist, selbige zu Kühlzwecken an der Bodenplatte
angenietet. Weil aber die verkauften Stückzahlen der
P50/P51-Kofferplattenspieler sowie der zahlreichen "kleinen"
StereoplattenspielerAnlagen (HS xxx) enorm waren (Marktführer),
beschwerten sich immer wieder Werkstätten bei der "Dual
Serviceorganisation", dass "normale Pärchen" aus dem Ersatzteilhandel
nicht zu montieren seien (die rechteckigen). Die Bodenplatte trägt auch
den schweren Netztrafo (muss als Spartrafo den verlustreichen
Spaltpolmotor versorgen, rund 10 Watt allein der) soll aber nicht den
mechanischen Brumm des Netztrafos auf das Holzgehäuse übertragen
(unangenehm hörbar). Daher war dieses Chassis gummigelagert. Die
Werkstätten hätten also Laufwerk, Lautsprecher und Bodenchassis ausbauen
müssen, um unter der dünnen Metallplatte Kontermuttern für zwei neue
Bohrungen anbringen zu können. Danach alles wieder einbauen, anlöten,
etc. .Durchbohren durfte man auch nicht durch das Aussengehäuse, die
Plattenspieler waren auf edle Optik getrimmt, die Koffer stets
"wegräumbar", der Boden dann sichtbar, weil hochkant gestellt. Das hätte
die Kundschaft nicht verziehen, wenn da Schrauben rausschauen oder den
Tisch verkratzen.
Dual gab nach, die monopolartige Bezugssituation bot eine Lösung an.
Die "nackten" Transis bekamen eine neue Nummer, Eindeutigkeit war
hergestellt. Gegeben hat es sie allerdings nur bei der
Serviceorganisation. Das war früher wurscht, man empfand es sogar als
bequem.
Gast #6398103
Wenn mans nicht weiß (Jugend), dann "traut" man sichs nicht. Man kommt
spielerisch einfach nicht drauf. Es reisst ja auch niemand einen
Klingelknopf raus, einen Hupenknopf im Auto, etc. Man drückt drauf,
zieht aber nicht dran.
Die Tastenform lädt ja auch gar nicht zum "Ziehen" ein, wie bei runden,
griffigen  Zugschaltern. Und "pull, then push through to store station"
stand auch nie auf einem drauf.
Und last, but not least, wirklich "leicht" gehen sie auch nicht zu
ziehen (Betätigungskraft).
Für den Besitzer: Mit einer üblichen Standard-Kopfhörerbuchse mit
Abschaltkontakten für Lautsprecher lässt sich dem Wagen eine Aux-in
Buchse ganz ohne extra Kippschalter verpassen...
Im wahrsten Sinne dann "plug-and-play".
#6398184
Noch ein Tip an den TO:
Falls noch nicht geschehen, hol Dir eine Dose "Teslanol T6 Oszillin".
Alle beweglichen Kontakte ( Wellenbereichsschalter, Lautstärkepoti ) und
alle gesteckten Kontakte sehr reichlich mit dem Zeug einsprühen bzw.
ausspülen.
Die Suppe muss aus dem Radio wieder heraus fliessen ( ja, soviel ).
Von der Platine vorher mit einem Langhaarpinsel den Staub entfernen.
So fange ich immer an, um eine Grundlage zu schaffen.
Obwohl dein Radio wieder funktioniert, ist diese Pflege trotzdem sehr zu
empfehlen.
Aber bitte kein anderes Kontaktspray nehmen.
Es gibt auch Produkte, die sehr aggressiv wirken.
Diese müssen normalerweise nach ein paar Minuten Einwirkzeit wieder mit
einem neutralen Lösunsmittel ausgewaschen werden.
Ansonsten werden einige Bauteile regelrecht zerfressen.
Gast #6398190
> ausspülen.
Ein schlechter Tip!
Gast #6398228
hinz schrieb:
> Ein schlechter Tip!
Da isser ja schon wieder, der unermüdliche Streiter. Weit nach
Mitternacht noch ein erbittertes Gefecht geliefert -kaum aus dem Bett,
da wird noch mit der Zahnbürste im Mund das Fundament für den nächsten
Streit gelegt.
Ein wahrer Held!
Gast #6398669
Herrjeh, nun lasst ihm doch bitte sein Autoradio.
Es tut wieder. Lasst es bitte gut sein.
Nein, nicht das winter-/sommertemperaturfeste nicht kriechende, nicht
sich zerlegende, gute "Siemens Wählerfett"(Temperaturen im Auto!)
auswaschen aus dem rein mechanischen Stationsspeicher-Aggregat.
Und wegen der hartnäckig dauerempfohlenen Waschstrasse für die Kontakte:
Ich sags jetzt vielleicht noch einmal mit anderen Worten:
Die Messerzungen "lööööössseeennn" sich nicht auf, sie "quelllllllennn"
auf. Sie werden dicker, sie bleiben dann so. Da kannst Du dann sprühen,
heizen, machen was Du willst, sie bleiben dann so.
Sie bleiben dicker, sie klemmen fest, das wars dann, ruiniert.
Kaputtempfohlen.
Kontraproduktiv.
Andere Geräte, in den die Schoellers verbaut wurden, selbe Problematik:
Grundig Cassettendeck MCF100 und MCF500, die ersten die mir spontan dazu
einfallen, das sind - bitteschön - uralte Geräte. Das Autoradio ab 1975,
die Tapedecks etwa 1979. Die Schalter und deren Fabrikat sind identisch,
glaubt ihr halt nicht. Auch recht.
Es ist ja geradezu unglaublich, mit welcher Penetranz...
Die Menge machts da eben nicht, noch so wenig, sie quellen trotzdem auf,
deswegen gab es ja die zeitgenössischen Rundmeldungen an
Beitrag #6398707 wurde von einem Moderator gelöscht.
